Tempomat problemy!!!
JackoeM
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM
Post autor: JackoeM »
Jestem nowy w tym towarzystwie. Tourana 1,9 TDI 105 KM 2006 nabyłem 2 tygodnie temu. Samochód sprawuje się bardzo dobrze , aczkolwiek wczoraj gdy chciałem włączyć tempomat to załączyła sie zielona ikona na desce , lecz tempomat nie działał, po chwili zgasła i ta ikona na desce. Pojawiła się ponownie po ponownym uruchomieniu auta, lecz tempomat znowu nie zadziałał . Teraz już nawet ikona nie pojawia się na desce... Dodam , że wczesniej korzystałem parę razy z tempomatu i działał bez zarzutu.
Czy macie pomysł co to może być ? Ew. znacie kogoś kto to naprawi to w Toruniu dobrze , bez połamiania wszystkiego wokół ;-) Zależy mi na kimś sprawdzonym ,kto się na tym zna i wie co robi. Ja się na tym nie znam więc się za to nie biorę ;-) Pewnie jak znam życie skończy się na serwisie i podpięciu pod komputer.
Ps. gdzie w Toruniu można dorobić drugi klucz do Tourana? Byłem w dwóch miejscach i są problemu ze ściągnieciem pinu...
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Tempomat problemy!!!
Post autor: Tomczyk »
Sprawdź czy działają normalnie światła stopu. To może być czujnik stopu lub sprzęgła.
JackoeM pisze:Pewnie jak znam życie skończy się na serwisie i podpięciu pod komputer.
Najlepiej jakbyś od tego zaczął ;) podpiąć pod kompa i zobaczyć co mu dolega :/
bo tak to można sobie gdybać może być kilka przyczyn a może na kompie coś wyjdzie
JackoeM pisze:Ps. gdzie w Toruniu można dorobić drugi klucz do Tourana? Byłem w dwóch miejscach i są problemu ze ściągnieciem pinu...
Nie znam dobrze Torunia ale gdzieś na starym rynku kiedyś dorabiałem do VW scyzoryk
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Post autor: Letis »
Manetka do wymiany :) znany problem.
Co do kluczyka poszukaj na bank znajdziesz dobrego fachowca w okolicy.
Popraw temat na zgodny z Regulaminem. I zapraszam do Powitalni.
dzwonek17
Post autor: dzwonek17 »
Manetka raczej do rozebrania sprawdzenia przewodów i ewentualnego przeczyszczenia styków w włączniku -tam nie ma co się popsuć.
U mnie był taki problem miałem wszystko ok, aż któregoś dnia nic nie działa.
Rzadko jeżdżę na tempomacie i nie wiedziałem kiedy przestał działać.
Międzyczasie wymieniałem kopyto stacyjki i wyciągałem całą kolumnę więc wszystko rozpinałem czy to mogło być przyczyną nie wie.
Rozebrałem manetkę wyczyściłem sprawdziłem i nic.
Przeczytałem post na forum o dołożeniu tempomatu i jego kodowaniu.http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... +tempomatu
Zakodowałem od nowa wszystko jak w/w poście i się odnalazł :) działa jak trzeba.
Więc warto spróbować.
Powodzenia.
JackoeM
Dzięki panowie za podpowiedzi , ale dziś wsiadłem do Tourana, jadę poza Toruń i tempomat zaczął działać...nie rozumiem tego... widać samochód żyje swoim życiem ;-) poobserwuje go dalej i zobaczymy. Najważniejsze , że na chwilę obecną działa ;-)
A-R-T-U-R
Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: A-R-T-U-R »
JackoeM pisze:Dzięki panowie za podpowiedzi , ale dziś wsiadłem do Tourana, jadę poza Toruń i tempomat zaczął działać...nie rozumiem tego... widać samochód żyje swoim życiem ;-) poobserwuje go dalej i zobaczymy. Najważniejsze , że na chwilę obecną działa ;-)
tak jak kolega wyżej napisał styki w manetce do czyszczenia. Takie są właśnie objawy tej dolegliwości...
pozdrawiam,
Artur
Był mk5 TDI jest mk6 TSI
moja Golfina MKVI
JackoeM
Myslę , że z czyszczeniem sobie poradzę! dzieki panowie za pomoc!
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
a ja mam pytanie o manetkę
Czy ta podejdzie do przedlifta?
http://allegro.pl/przelacznik-wycieracz ... 74651.html
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2014 00:21 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ciapek, proszę uzyj allegromatu przy wstawianiu linka
Nie
Ciapek pisze:a ja mam pytanie o manetkę
podejdzie
Ciapek
Imię:: B
to mamy remis 1:1 :)
Ta z końcówką G działa z modułami pod lin 2.0. U mnie F nie chciała działać. Teraz tak e sumie myślę, to Jarry faktycznie miał G u siebie i działało, także możliwe ze się myliłem.
Muti pisze:Ta z końcówką G działa z modułami pod lin 2.0. U mnie F nie chciała działać. Teraz tak e sumie myślę, to Jarry faktycznie miał G u siebie i działało, także możliwe ze się myliłem.
różnica to 2 kabelki GND
jak moduł ma 1 wyjście GND a manetka 2 osobne piny GND, łączysz je ze sobą i po kłopocie
to prostsze niż wymiana żarówki w zapalniczce
