Kontrolka od ładowania akumulatora
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Post autor: arkadiusz301 »
Witam Wszystkich
Szukałem ale nie znalazłem, więc wrzucam temat.
Dziś zauważyłem jadąc około 30/50 km/h że zapaliła mi się kontrolka akumulatora, natomiast jadąc szybciej gaśnie. Zapalając auto też jest ok, dopiero po chwili znów się zapala :( Może miał ktoś taki problem, i wie co jest jest nie tak i od czego zacząć aby to naprawić. W dzień nie jeżdżę na światłach mijania tylko na dziennych ledach więc nie powinno nic obciążać tak akumulatora :/
przemekk
Auto:: VW touran 1.9TDI 12.2006r
Imię:: Przemysław
Re: Kontrolka od ładowania akumulatora
Post autor: przemekk »
Kończą ci się szczotki w alternatorze, koszt ok 40-50zł. nie licząc robocizny :)
P-A-N-VW
Auto:: 1T 2,0TDI 2004
Post autor: P-A-N-VW »
Może poszukaj napięcia w napięciu paska ?
Koszt 0zł
Z tego co piszesz gaśnie jak pasek jest na wyższych obrotach - czyli nadrabia.
Spróbuj odtłuścić pasek i koło pasowe. Jak zniknie - już wiesz.
Jak dalej grypa to przemekk może mieć lepszy trop :-)
samochód rzecz nabyta, dbam o Żonę i Dzieciaki. Z moim Touranem jest trochę inaczej :-)
arkadiusz301 pisze:Szukałem ale nie znalazłem, więc wrzucam temat.
Jak tak miałem, to przejechałem jeszcze 200km i aku padło do zera, zatrzymałem się na skrzyżowaniu... bez świateł, wspomagania i wszystkiego innego.
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi :P Jutro biorę butlę spirtu i zaczynam od 0 zł.
Szczoty będą na drugim planie... a że jeżdżę po mieście to muszę szybko to naprawić :/
PS. znacie może jakiegoś dobrego i zarazem niedrogiego elektromechanika w Wa-wie?
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
arkadiusz301 pisze:PS. znacie może jakiegoś dobrego i zarazem niedrogiego elektromechanika w Wa-wie?
"dobre i tanie " nigdy nie idzie w parze
Sprawdź też jak jest napięty pasek może się zaczyna slizgać
never ever give up
Same szczotki to wydatek do 10zł + wkład własny.... Jeśli zdecydujesz się na cały regulator to minimum 60zł jakiś najtańszy. Sprawdż czy też nie kończą Ci się pierścienie na komutatorze, po których pracują szczotki... ( to koszt do 10zł) ;)
Jakby pasek Ci się ślizgał to byś go słyszał.... :>
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Myślę że to nie jest pasek, jest napięty tak jak wcześniej gdy kontrolka się nie zapalała, nic nie słyszałem żeby się ślizgał i piszczał... dziś go odtłuściłem i nic, dalej się świeci :( Obawiam się że chyba szykują się większe koszta :/
Wyciągnąć alternator w Touranie jest bardzo prosto... Nie starałem się wyciagnąć regulatora jak był w aucie ale spróbuj... Będzie albo Valeo lub Bosch spisz sobie nr z dekielka tylnego bo są oczywiście inne części do tego lub tego....
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Dzięki za podpowiedzi. Dziś zapaliła mi się już kontrolka na stałe. Z racji tego że nie mam za bardzo gdzie naprawić i sprawdzić czy reszta części alternatora jest sprawna, wolałem nie ryzykować i zakupiłem regenerowany za 350 zł :/ 6 miesięcy gwarancji. Kontrolka zgasła, tak że po sprawie :super: ... A jeśli chodzi o mój alternator to nie było możliwości zakupić samych szczotek, występowały tylko z regulatorem napięcia 110 zł boscha...
arkadiusz301 pisze:Dzięki za podpowiedzi. Dziś zapaliła mi się już kontrolka na stałe. Z racji tego że nie mam za bardzo gdzie naprawić i sprawdzić czy reszta części alternatora jest sprawna, wolałem nie ryzykować i zakupiłem regenerowany za 350 zł :/ 6 miesięcy gwarancji. Kontrolka zgasła, tak że po sprawie :super: ... A jeśli chodzi o mój alternator to nie było możliwości zakupić samych szczotek, występowały tylko z regulatorem napięcia 110 zł boscha...
Drogawo... Ja w firmie Borg Automotive oddałem stary, dostałem nowy za 250zł i rok gwarancji...
arkadiusz301 pisze:A jeśli chodzi o mój alternator to nie było możliwości zakupić samych szczotek, występowały tylko z regulatorem napięcia 110 zł boscha...
Nie opowiadaj bo da się je wymienić... sam to robiłem i w Valeo i w Bosch....
Cieszy mnie że już masz to załatwione... :oki:
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Wracając do alternatora, mam jeszcze pytanie... Wcześniej miałem Valeo 140A 06F 903 023C teraz Bosch 120A czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na użytkowanie akumulatora 77mAH :?: :?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Nie
Moim zdaniem będzie. 77ah to największe aku jakie ogarnia 140A alternator.dodatkowo jeżeli producent przewidział 140A to nie dla jaj, bo na pewno wolałby zaoszczędzić grube centy wkładając 120A.
Nztt
