półoś od 2.0tdi
jurson
- Auto:: Touran 1.9tdi dsg 2004
- Imię:: Kamil
półoś od 2.0tdi
http://olx.pl/oferta/polos-vw-touran-2- ... 5edfd1644b
czy taka półośka pasuje do moje tourana? ja mam 1.9tdi dsg..
miał być przegub po wymianie było duuuuużo lepiej przez jakies 10km teraz bujanie buda wróciło i to z dwojoną mocą. dziś wejdę na kanału poszukam winowajcy może nie dokreciłem odpowiednio przegubu.. chociaz wydaje mi się że tutaj zrobiłem wszystko ok.
PaKoT
- Auto:: BKC DSG szare:)
Re: półoś od 2.0tdi
hej,
na 99% będzie pasować, o ile masz półoś długą nie dzieloną (wystarczy sprawdzić pod autem - bez vinu nie sprawdzę).
U siebie masz zapewne 1K0407272ER (ew. 1K0407272QE), ta na zdjęciu jest kompatybilna (można to sprawdzić na stronach producentów zamienników).
Natomiast nie wiem jak z jej stanem - ze zdjęcia widać, że trochę leżała na jednej stronie
jurson
- Imię:: Kamil
Re: półoś od 2.0tdi
no właśnie znalazłem drugą tańszą i z gwarancją rozruchową liczę że to rozwiąże mój problem, bo już jeździć się nie da
- Blupol
- Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
- Imię:: Tom
Re: półoś od 2.0tdi
Cześć,
Panowie-czy półoś (lewa w moim przypadku) może mieć jakieś luzy wzdłużne? Chodzi o to,że jak chwycę półośkę to mogę ją wzdłużnie przesuwać o jakieś 3-4 mm.
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
Re: półoś od 2.0tdi
podejrzewam, że nawet więcej niż 3-4mm.
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- Blupol
- Imię:: Tom
Re: półoś od 2.0tdi
Przepraszam, profil kiedyś był, ale zniknął
Z tym luzem trochę przesadziłem - jest to max 2mm na moje oko.
Aczkolwiek jest i przesuwając półoś słychać stuknięcia (w sumie normalne bo gdzieś opór musi być).
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Re: półoś od 2.0tdi
Myślę, że te 2 mm jak piszesz to już max. Dalej to już będzie rozklekotany przegub zewnętrzny. Jeżeli chodzi o wymianę przegubów to z poziomu własnego portfela i perypetii wiem, że lepiej kupić całą półoś z przegubami w oryginale używaną (mały przebieg jest warunkiem) niż nowe zamienniki- nawet nowy SKF to nie to co na pierwszy montaż.
A jak coś to polecam link. Gość nie ściemnia i towar naprawdę 100%
http://allegro.pl/polos-polosie-vw-cadd ... 56764.html
Lewa już jeździ w mojej taczce
- Blupol
- Imię:: Tom
Re: półoś od 2.0tdi
OK dzięki zobaczymy co powie mechanik.
Używane? Oj nie, nigdy nie wiadomo ile ma nalatane, jak faktycznie sie sprawuje i ten "stan idealny"
-- 19 cze 2015, o 21:01 --
Słuchajcie, doszedłem do wniosku, że wiedza mechaników w PL jest TRAGICZNA. Jak naszych lekarzy.
Otóż zrobiłem test (chciało mi się hehe) i kilku mechanikom, ale mechanikom przez duże M (porządne warsztaty) zadałem pytanie o ten luz w półosi. Zdania się podzieliły i to radykalnie! Wnioski:
1. luzu ABSOLUTNIE nie powinno być, owszem jest ale niewyczuwalny ręką (bo koła z przegubem ręką się nie przesunie)
2. luz MUSI być bo nie może być na sztywno - wszystko by się rozleciało.
Za kilka dni jadę na wizytę do.. eghm zaufanego mechanika, specjalizującego się w Touranach (też), autko na podnośnik i diagnozujemy.
O postępach mojego "śledztwa" raczę szybko Was poinformować
-- 27 cze 2015, o 19:48 --
Przeguby spoko - nic się nie dzieje, przetestowane w praktyce (ostro było
) Luz półosi jest (2mm) i tak ma być, oglądałem kilka Touranów i wszystkie miały (jedne większy drugie mniejszy +-1mm).
Więc obawy o padnięte przeguby odeszły na jakiś czas.
