Błąd 000665 /P0299 - 006 - Boost Pressure Regulation
nowy13
Post autor: nowy13 »
Problem pojawia się podczas przyśpieszania na trasie. Redukcja pedał w podłogę i po chwili na komputerze wyświetla się napis" BŁĄD SILNIKA". Zaczyna mrugać kontrolka" żółta spirala", auto nie ma mocy. Na trzecim biegu obroty dochodzą do prawie 3000 i dalej nie idzie, na czwartym już praktycznie nie przyśpiesza. Zauważyłem również że po włączeniu tempomatu zielona kontrolka się nie zapala. Po wykasowaniu błędu na pierwszych trzech biegach auto przyśpiesza i kręci normalnie do ok 5000 obr/min. Natomiast na trasie zdarza się to za każdym razem. Muszę się zatrzymać zgasić silnik i po chwili zapalić ponownie żeby mieć moc, ale tempomat już nie działa.
Po skanie wyskakuje mi taki błąd:
Wednesday,10,June,2015,18:30:16:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W206064 Mileage: 216760km/134688miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 DB HW: 03G 906 018 AL
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4344
Revision: --H22--- Serial number: VWZ7Z0F7035718
Coding: 0000078
Shop #: WSC 74128 141 95116
VCID: 68D5A6795B68FA9
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 216686 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:58:19
RPM: 2176 /min
Torque: 224.0 Nm
Speed: 95.0 km/h
72.54 %
Voltage: 14.24 V
Pressure: 2300.4 mbar
Pressure: 1491.0 mbar
Readiness: N/A
Proszę o pomoc od czego zacząć.
Re: Błąd 000665 /P0299 - 006 - Boost Pressure Regulation
trzeba się przyjrzeć turbinie, bardzo często zacinają się łopatki turbiny ze względu na syf który się gromadzi w turbinie, czyszczenie powinno pomóc, albo wygooglaj sobie czyszczenie turbiny na YT albo wygooglaj sobie warsztat który się czymś takim zajmuje :)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Przyprowadz mi to auto to wszystko posprawdzamy i naprawimy. Najprawdopodobniej trzeba będzie wyjąć turbo.
Jak masz vcds to zrób logi turbiny na 4 tym biegu i będzie wszystko jasne.
nowy13
Dziś zrobiłem logi.
3 bieg 1500obr/min i pedał w podłogę - niestety dochodził do 3300obr/min i błąd silnika. Próbę powtórzyłem jeszcze dwa razy i za każdym razem to samo.
Z ciekawości zrobiłem test i na 2 biegu pociągnąłem do 4500, wrzuciłem 3 bieg i po chwili "Błąd silnika"
CSV w załączniku. Jak to ktoś ogarnia to proszę o pomoc.
jałowy.rar
logi statyczne 003 i 011
(5.15 KiB) Pobrany 114 razy
Log_003_i_011.rar
Dynamiczne
(4.82 KiB) Pobrany 127 razy
JacaTouran
Turbo do roboty, tak jak pisałem wyżej.
nowy13
Sprawa rozwiązana. Pękniety wężyk podciśnienia.
tom2600
Auto:: touran 2.0 tdi BMN 2007
Post autor: tom2600 »
W którym miejscu znajduje się wężyk podciśnienia?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
od pompy vacum do elektrozaworków i turbina egr klapa
