Lepiej jedzie (więcej mocy) gdy pełen bak paliwa
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Mam do szanownych kolegów pytanie... czy jest taka możliwość aby auto lepiej jechało, gdy bak paliwa jest pełen?
Kiedyś po tankowaniu zauważyłem że auto "lepie jedzie", lżej kręci i jakby to ująć... tak jakby miało więcej mocy ;). Myślałem że to subiektywne uczucie, że mi się wydaje, że to i tzw. placebo... ale postanowiłem to zjawisko obserwować...
Efekt jest taki, że auto po wyjeździe ze stacji faktycznie lepiej się zbiera - hmmm powiedzmy lżej się kręci. Zawsze tankuje do pełna i zawsze jest ten sam efekt.
Dodam, że auto jest w pełni sprawne, i nic złego się z nim nie dzieje, nie brakuje mu mocy etc.
Czym może być to spowodowane ? Ciśnienie paliwa ? Tym że przy mniejszej ilości paliwa pompa może mieć mniejszą efektywność ?
Spotkaliście się może z takim zjawiskiem :> ?
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Re: Lepiej jedzie (więcej mocy) gdy pełen bak paliwa
Post autor: Goryl85 »
Temperatura paliwa jest inna po tankowaniu :>
tomcio1600
Goryl85 pisze:Temperatura paliwa jest inna po tankowaniu :>
I ma to jakiś sens... :bry: na to nie wpadłem :haha:
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
no i może lepiej masa rozłożona... :) jak masz bak do pełna to zawsze przednia oś ma lżej.
agniazd
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: agniazd »
Zapchany odpowietrznik zbiornika?
Jak odkręcasz korek to nie ma dzwieku jak puszcza zassanie?
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
tomcio1600 pisze:Mam do szanownych kolegów pytanie... czy jest taka możliwość aby auto lepiej jechało, gdy bak paliwa jest pełen?
Mam wręcz odwrotnie: jakoś świetnie jeździ, ma "kopa" jak ma mniej (prawie rezerwa) paliwa. I nie zależy to od ciężaru (jazda z 3 pasażerami). Dziwne.
Ogólnie widzę, że czasami auto jedzie normalnie, a czasami jakby o 20 koni więcej miało.
Rozumiem, że to od butów np zależy (gruba-cienka podeszwa) haha :P
Może pompa paliwa w baku ma dość. Trzeba zmierzyć ciśnienie przy filtrze na pełnym i rezerwie. Dodatkowo sprawdzić filtr paliwa.
Goryl85
tomcio1600 pisze:
Jaki to ma sens.... nie wiem. Nie wiem jak w Turasi, ale u mnie w ciężarówce zaobserwowałem, że jak dostanie świeżego paliwa to silnik przez jakieś 15 min jazdy jest żywszy (w zimę inaczej i latem inaczej) więc myślę że chodzi raczej o temperature paliwa. Zimą potrafi nawet zgasnąć zaraz po tankowaniu. Nie jestem mechanikiem ale takie są moje przypuszczenia.
Jest czujnik temp paliwa i efekt byłby odwrotny. Zimniejsze paliwo jest gęściejsze, dlatego mniej by go wtryskiwał.
tomcio1600
Filtr paliwa jest stosunkowo świeży... może faktycznie pompa jest zmęczona... (choć nie zauważyłem żadnych innych objawów w normalnej, codziennej pracy)
Bak faktycznie się zapowietrza - tzn żadnego syczenia nie zauważyłem, ale trzeba tankować w specyficzny sposób, bo w przeciwnym razie pistolet odbija zbyt szybko.
Jest:
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
dymek
Auto:: vw touran 1.6 FSI 2006
Post autor: dymek »
agniazd pisze:Zapchany odpowietrznik zbiornika?
Ja mam coś takiego.Czy to oznaka zapchania odpowietrznika?W jaki sposób mogę go przepchać?
Masz benzynę, a tam lekkie syczenie jest normalne.
