wskaźnik paliwa - chyba źle wskazuje
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
Wczoraj zatankowałem samochód było jedną kreskę poniżej 1/2 zatankowałem 12 litrów wskaźnik podniósł mi się do jednej kreski przed 3/4 . Od wczoraj zrobiłem dokładnie 67 km i wskaźnik jest niecałe dwie kreski powyżej 1/2. Nie mam jeszcze komputera ze spalaniem i nie wiem jakie jest. Ale na moje oko za szybko ta wskazówka leci w dół. Jak jest u was.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
a ile jechałeś?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Gregor
niewiem maks 120 chyba ale wtym dużo miasta
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Może tyle zejść.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Gregor pisze:niewiem maks 120 chyba ale wtym dużo miasta
Koniecznie montaż zegarów z komputerem :)
Gregor
tak mam nadzieje że wysłałeś.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
balikgdansk
Imię:: Krzysztof
Dzisiaj rano został wysłany kuriererem DPD.
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Nawet jak zresetujesz zegary 1/2 fis czyli odłączysz akumulator. Czy jak zmienisz na MFA+ to będziesz miał na początku lipę i nie pacz na zegary za bardzo. Bo dopóki nie zatankujesz do końca baku i nie przejedziesz ponad 100- 150 km będzie ci pokazywał głupoty. Np. ze wskaźnik na zegarach będzie wskazywał ci pół baku a komputer na dojechanie do stacji 120 km . Musi ustawić się sam po przejechaniu wyliczy ci wszystko i się unormuje . Tak było u mnie i u innych.
Zależy tez od licznika czy będziesz miał takie same dane spalania w nowym liczniku. Bo jak nie to czeka cie serwis. Np ustawienie rezerwy. Spuszcza się cały bak wlewa 7litrów i ustawiają wtedy rezerwę.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
u mnie po zmianie na MFA + wszystko chodzi jak w zegarku.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Re: wskaźnik paliwa - chyba źle wskazuje
GASIOR997 pisze:Nawet jak zresetujesz zegary 1/2 fis czyli odłączysz akumulator. Czy jak zmienisz na MFA+ to będziesz miał na początku lipę i nie pacz na zegary za bardzo. Bo dopóki nie zatankujesz do końca baku i nie przejedziesz ponad 100- 150 km będzie ci pokazywał głupoty. Np. ze wskaźnik na zegarach będzie wskazywał ci pół baku a komputer na dojechanie do stacji 120 km . Musi ustawić się sam po przejechaniu wyliczy ci wszystko i się unormuje . Tak było u mnie i u innych.
Hej wszystkim dziś wymieniali mi dwumas w moim Touranie podczas wymiany odłączyli jedną klemę wiec wszystko sie pokasowało. Następnie podjechałem do CPN-u i zatankowałem do pełna a na wyświetlaczu pojawiło sie 560 km sporo za mało zawsze pokazywało 870-900 km. na wszelki wypadek zrobiłem test zegarów VCDS-em wszystko wyszło ok zero błędów itp.
Czy ktoś może potwierdzić że tak jest i sam licznik wskazań sam się skalibruje po przejechaniu kilkunastu kilometrów i zacznie wskazywać normalnie ?
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Pojeździj trochę to wzrośnie... po odłączeniu aku zawsze mały zasięg pokazuje.
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
Dystans wyliczany jest na podstawie podajże średniego spalania. Więc jeżeli przed zatankowaniem miałeś bardzo wysokie spalanie to taki dystans mógł ci się pokazać. Z czasem wszystko się "unormuje"
kervan01 pisze:Dystans wyliczany jest na podstawie podajże średniego spalania. Więc jeżeli przed zatankowaniem miałeś bardzo wysokie spalanie to taki dystans mógł ci się pokazać. Z czasem wszystko się "unormuje"
No właśnie tylko ze przed tankowaniem jeździłem spokojnie nawet bardzo spokojnie.
Ok pojeździmy trochę i zobaczymy bo już się wystraszyłem ze może pływak się zawiesił lub coś w tym stylu.
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
u mnie chyba też coś nie ta:)
odpalam silnik i pokazuje się żebrak :) przełączam komp.żeby zobaczyć ile mogę przejechać atu 100 km. czy w touranie rezerwa włącza się jak mam jeszcze NO na 100 km?? Ale to jeszcze nic po przejechaniu 3-5 km żebrak gaśnie a komp. pokazuje że mogę przejechać 130 km :roll: .
We ktoś co się dzieje?? miał ktoś taki przypadek??
z góry dziękuje za wszelkie info.
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Jak zapala się komornik to masz 7 litrów w zbiorniku także wiesz ile Touran mniej więcej spali czyli wiesz sam ile możesz zrobić km :D jest to zależne od średniego spalania jak masz dajmy te 5 litry to zapali się przy zasięgu ok 100km a jak masz spalanie ok 7 litrów to zapali się przy zasięgu ok 80km. Zrób sobie mały test sprawdź zasięg daj trochę po garach zasięg spadnie dalej pojedź ekonomicznie zasięg wzrośnie :D
