Kable pod fotelami.
blue1980
- Auto:: Touran, 2,0, 2005
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 36 razy
Kable pod fotelami.
Witam. Sprzątając Turanka zauważyłem pod fotelem kierowcy odpiętą wtyczkę w kolorze żółtym wchodzą do niej kable biały, brązowy, zielony a kawałek głębiej jest jak by "gniazdo". Nie bardzo wiem do czego może to służyć, w tej wtyczce z tym kablami jest włożony jakiś opornik ??? i nie da się jej wpiąć. Proszę o pomoc. Przepraszam jeżeli dubluje pytanie.
Przemek
Przemek
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Kable pod fotelami.
wtyczka od poduszki powietrznej, kolor żółty zawsze oznacza system poduszek, opornik o wartości 2,7ohma emuluje do sterownika obecność dobrej poduchy, jak się domyślasz ty akurat takiej niestety nie masz i stąd opornik
blue1980
- Imię:: Przemek
bardzo dziękuję w takim razie nie próbowac tego opornika wyciągać bo pojawi się błąd poduchy ??
- jarry
- Imię:: Rołbert
opornik wyjąć i wstawić poduchę
- Dust
- Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
- Podziękował: 23 razy
Bez opornika błąd poduchy; w boschowskim serwisie powiedzieli mi kiedyś, że jak jest błąd jednej, to w razie W reszta też niekoniecznie wystrzeli. Więc warto do tego z głową.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Ściemniali, możesz nie mieć w ogóle poduszeki oczywiscie oporników a napinacze pasów dobre to zadziałają tylko napinacze przy dzwonie(sprawdzone)Dust pisze:Bez opornika błąd poduchy; w boschowskim serwisie powiedzieli mi kiedyś, że jak jest błąd jednej, to w razie W reszta też niekoniecznie wystrzeli. Więc warto do tego z głową.
- Zaboll
- Auto:: Touran, 1,9 TDI AVQ, 2003
- Imię:: Darek
- Podziękował: 8 razy
a podpowiedzcie mi co mądrego z tego loga wynika
Wersja VCDS: AKP 10.6.5
Oznaczenie elementu: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent i/lub wersja: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: F2E0C958943E
Znaleziono 1 błąd:
01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
poszperałem po www i wygląda to mi na kostkę ale zanim zacznę grzebać wolę się podpytać
Kodowanie: 0012340
VCID: F2E0C958943E
Znaleziono 1 błąd:
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Nawet jak jest problem z jedną poduszka, to system w razie wypadku będzie próbował odpalić wszystkie. Podobno tak jest, nie testowałem :p
koleś
- Auto:: Skoda Fabia 1,9 TDI 2007
- Imię:: Piotrek
Co można zrobić z taką wtyczką co nie łączy?admin pisze:Jak airbag cały to kostka do sprawdzenia
Można poobcinać i zlutować przewody?
Wymiana pinów pomoże?
Pytam bo kumpel ma takie problemy z prawą i lewą stroną. Dodatkowo jest błąd wyłącznika poduszki pasażera.
Chciałbym to naprawić.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Przeważnie piny śniedzieją i potrafią nie łączyć, najlepiej wymienić piny (dobrze by mieć zaciskarkę do pinów), albo nawet całe kostki.
Ja bym nie lutował.
Ja bym nie lutował.
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Koles pisze o moim aucie i chce mi to naprawic. W moim wypadku jest tak, ze auto jezdzi na taksowce i czesto fotele sa przesuwane tył i przod wiec jest wieksze prawdopodobieństwo złamania się kabli, tak samo miałem w fabii.
koleś
- Imię:: Piotrek
OK. Tak zrobię.Tomasz_W-wa pisze:najlepiej wymienić piny
Mam profi sprzęt.Tomasz_W-wa pisze:(dobrze by mieć zaciskarkę do pinów)
-- Pn lis 27, 2017 23:29 --
No więc naprawiłem. Pod fotelem kierowcy była wtyczka rozpięta. Przewody ucięte i wstawiony opornik.
Polutowałem ale to nie pomogło. Dałem więc nowe piny i jest OK.
