Brak reakcji na pedał gazu (czujnik?)
TomeX
Post autor: TomeX »
Od kilku dni moje autko ma chore fazy ;).
Czasami podczas przyspieszania lub jadąc normalnie (w sumie nie ma znaczenia) odbija mi gaz. W sensie auto traci moc, tak jakbym wcisnął sprzęgło. Pedał gazu nie reaguje. Pomaga wduszenie i wyduszenie sprzęgła i wsio wraca do normy.
Obecnie nie mam jak vagiem tego potraktować. Może ktoś ma jakieś teorie?
Pozdrawiam i dziękuję :)
Pedał gazu jest elektroniczny. Sprawdź kostkę. Może gdzieś nie łączy, ale pedał może być do wymiany. Najlepiej jakbyś podmienił i sprawdził.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
tylko co tutaj ma do tego pedał sprzęgła? :idea:
TomeX
Post autor: TomeX »
No właśnie dziwna sprawa.. Pedał sprzęgła odblokowuje możliwość ponownej akceleracji ;) . Dlaczego? cholera wie.
aaa dodam, że raz się tak zdarzyło, że próbowałem zlikwidować objaw wciskając, pulsując nogą pedału gazu, żeby zaczął jechać... i raz się udało, jednak za chwilę pojawił się check engine ;/ . zgasł po ponownym odpaleniu auta...
Cuda na kiju normalnie..
Kamik
Post autor: Kamik »
Miałem coś podobnego u siebie że auto odcinało dopływ paliwa i jechało się na osciętym silniku. U mnie pod komputerem wyszło że bład wysyła czujnik położenia wału. Wymieniłem ale działo się ponownie to samo i były to też przetarte kable instalacji elektrycznej. Także najpierw przeglądnij instalację czy nie ma gdzieś kabli na wierzchu bo może robić zwarcie
TomeX
Post autor: TomeX »
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,15,February,2012,18:26:17:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 MJ    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  0484
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 73E1DBFF6E91
2 Faults Found:
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
               P2453 - 000 -  -
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Time Indication: 0
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): -15.30
                    (no units): 0.0
                    Temperature: 198.0°C
                    Temperature: -16.2°C
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
               P0471 - 000 -  -
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Mileage: 156654 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:57:14
                    RPM: 2436 /min
                    Speed: 38.0 km/h
                    (no units): -56.10
                    (no units): -15.30
                    (no units): 232.0
                    Temperature: 222.0°C
                    Temperature: -7.2°C
Readiness: 1 2 0 0 0
takie błędy vag pokazał. Ktoś się orientuje co to jest ?
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
G 450 to czujnik ciśnienia spalin najprawdopodobniej do wymiany poczytaj tutaj
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
a to nie jest coś z DPF?
a kontrolki ci się zapalają jakieś ?
może czujnik padł.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2012 20:22 przez QQRYDZA, łącznie zmieniany 1 raz.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
QQRYDZA pisze:a to nie jest coś z DPF?
no to jest własnie czujnik zainstalowany na DPF-ie :>
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
koszt nowego to chyba coś koło 200zeta.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Czyżby lód rozsadził czujnik różnicy ciśnień spalin?
TomeX
Post autor: TomeX »
Muszę otworzyć maskę i zlokalizować ów czujnik :) . Teoria z lodem wielce prawdopodobna. Dziwne, że objawy raz są, raz ich nie ma. Co do kontrolek to 2x zapalił mi się "check engine" . Cena 200zł mnie nie pociesza..
Update
Dziś zlokalizowałem ten czujnik.. Przed wymiana jeszcze spróbuję przeczyścić dpfa.
A i pojawił się problem.. Przekręcam kluczyk (1 pozycja) , kontrolki się zapalają i gasną. Wszystkie oprócz check engine, który gaśnie po odpaleniu...
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 70331.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 71722.jpg/
[ Dodano: Czw Lut 16, 2012 21:24 ]
Nikt z kolegów nie wie dlaczego kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu? Bez błędów na vagu a kontrolka się zapala.
i czy w 16% zapchany dpf to dużo ?
Dzięki
pzdr
kubass
Auto:: Touran 2008
Imię:: Kuba
Re: Brak reakcji na pedał gazu (czujnik?)
Post autor: kubass »
Panowie mam dokładnie taki sam problem tyle że u mnie brak błędów vag. Jadę nagle auto przestaje reagować na pedały gazu. Ale jak wciśniesz sprzęgło wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną?
https://SecreLocal.com - Chat With Girls - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Live Girls Dating
mantus
Auto:: Touran 2006 1,9 TDI 77kW
Post autor: mantus »
Cześć,
Mam podobny problem w aucie kolegi.
Silnik BLS.
Objawy: podczas normalnej jazdy czasami auto zaczyna zwalniać, wciśnięcie gazu w podłogę nie pomaga - brak reakcji, puszczenie pedału gazu oraz ponowne wciśnięcie (czasem trzeba to zrobić 2-3 razy) rozwiązuje problem. Rzecz dzieje się sporadycznie - powiedzmy raz dziennie podczas jazdy do/z pracy na trasie 20 km.
Próby rozwiązania problemu: wymiana całego pedału gazu na nowy - nic nie pomogło, następnie wymiana całego sterownika ECU na nowy - pomogło na pół roku i problem znów powrócił.
Co sugerujecie jeszcze sprawdzić/zrobić?
Poczytałem trochę i niektórzy piszą właśnie o powiązaniu sprawy z DPF - do niej pory NIC nie było przy tym robione. Co sądzicie?
