Opinia o skrzyni biegów GQN
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witajcie Panowie...
Pytanie mam do Was, posiadam w swoim Touranie skrzynie o oznaczeniu FYG, doczytałem na internecie, iż jest ona najbardziej awaryjna. Występuje u mnie problem z wypadaniem szóstego biegu, a skoro już raz była robiona, to chyba pora zmienić ta skrzynie.
Rozważam zakup i montaż skrzyni o oznaczeniu GQN, czy jest ona awaryjna? Jakie są Wasze opinie na ten temat? Zdarza się wypadający szósty bieg ?
Pozdrawiam.
Konrad
bavariaservice
Auto:: Touran 2004/5 BKD, E30 V8
Re: Opinia o skrzyni biegów GQN
Post autor: bavariaservice »
uważam ze nie ma znaczenia jaka to będzie skrzynia.. wszystkie skrzynie jakiegoś typoszeregu (dq250, mq350) są identyczne i maja te same wady, oznaczenia pozwalają tylko ustalić jakie przełożenia ma dana skrzynka. nawet flanszami do półosi się nie ma co sugerować, bez większych problemow np. w GNE można zamienić wałek pośredni na długą półoś. dosłownie plug&play
kkstargard
Imię:: Konrad
bavariaservice pisze:uważam ze nie ma znaczenia jaka to będzie skrzynia.. wszystkie skrzynie jakiegoś typoszeregu (dq250, mq350) są identyczne i maja te same wady, oznaczenia pozwalają tylko ustalić jakie przełożenia ma dana skrzynka. nawet flanszami do półosi się nie ma co sugerować, bez większych problemow np. w GNE można zamienić wałek pośredni na długą półoś. dosłownie plug&play
Dziękuje za informacje, jest ona dla mnie na tyle istotna, że mogę tą skrzynie umieścić u siebie ... Niechciałbym tej rozbierać drugi raz i naprawiać to samo... ;)
bavariaservice
Był na forum temat gdzie podawane były oznaczenia skrzyń oraz prędkości osiągane przy pewnych obrotach. Zajrzyj tam i upewnij się ze skrzynia którą chcesz włożyć będzie Ci odpowiadać
kkstargard
Imię:: Konrad
bavariaservice pisze:Był na forum temat gdzie podawane były oznaczenia skrzyń oraz prędkości osiągane przy pewnych obrotach. Zajrzyj tam i upewnij się ze skrzynia którą chcesz włożyć będzie Ci odpowiadać
Odnośnie tematu skrzyń, tak jak pisałem w innym temacie, wypada mi szósty bieg, czy może to spowodować awarię skrzyni na trasie, czy po prostu używać do piątego biegu i lecieć?
Czeka mnie urlop za 2 dni i nie mam kiedy naprawić tej skrzyni ... :)
Konrad.
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
do biegu szóstego masz bardzo łatwy dostęp wystarczy zdjąć koło i tam masz pokrywę na skrzyni gdzie są biegi 5 i 6 jak odkręcisz to będziesz widział co jest grane może odkręca się śruba co było też częstym przypadkiem lub pierścień synchronizatora się zużył
bavariaservice
Na "5" jechac to ciezko bedziesz mial :)
U mnie 100km/h na "5" jest przy okolo 3000rpm
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
kkstargard pisze:Odnośnie tematu skrzyń, tak jak pisałem w innym temacie, wypada mi szósty bieg, czy może to spowodować awarię skrzyni na trasie, czy po prostu używać do piątego biegu i lecieć?
Zdejmuj dekiel albo odłóż kasę na lawetę a tak poważnie; jak coś z synchronizatorem czy raczej przesuwką to pół bidy ale jak się odkręciła śruba to może w trasie niezłego bałaganu narobić a przecież tu masz naprawę prawie bez kosztową; dokręcasz śrubę,silikon na dekiel i jedziesz spokojny (jeżeli to wyluzowana śruba) także sam sobie odpowiedz, a jest to dość częsta przypadłość tych skrzyń(odkręcająca się śruba) 5 i 6 jest na jednym wałku i ja bym raczej obstawiał poluzowaną śrubę :>
