Przeciekająca uszczelka drzwi (?)
Mrtomek
Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2004
Post autor: Mrtomek »
Drodzy koledzy,
chwilę dzisiaj mocno popadało, po czym wsiadłem do auta. Ku swojemu zdziwieniu zobaczyłem jak po lewym i prawy słupku z przodu (przy tej bocznej "trójkątnej") szybie płynie woda.
Podejrzewam, że jest coś nie tak z uszczelkami. Być może się wykruszyły lub oderwały, np. w czasie mrozów. Wcześniej po deszczu też zaobserwowałem mokre słupki, ale nie zawsze. Nigdy jakoś specjalnie nie zwracałem uwagi na uszczelki, ale i lewe, i prawe drzwi wyglądają tak samo.
Załączam zdjęcia poglądowe. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?
Drzwi lewe, przód, zamknięte
Drzwi lewe - przód
Drzwi lewe - przód
Słupek przedni
Słupek przedni
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Przeciekająca uszczelka drzwi (?)
Post autor: poldiver »
A może problem tkwi w zbyt słabo przykręconych szybkach trójkątnych?
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Miałem taką samą sytuację z prawej strony po intensywnym, zacinającym pod kątem deszczem. W moim przypadku wystarczyło lekko dokręcić śruby mocujące szybki trójkątnej. po zdjęciu maskownicy słupka zobaczysz je na obwodzie szyby. A jeśli nie to , to pewnie uszczelka drzwi. Może trzeba drzwi na zawiasach wyregulować.
Mrtomek
Sprawdzę dokręcenie tych szybek, ale czy ta przerwa między drzwiami a trójkątną szybką (zdj. 1) to normalne? Drzwi wydają się założone równo.
Johny7205
Tak. Tam jest taka przerwa.
Mrtomek
Ktoś podpowie, jak zdjąć te maskownice słupków, bo nie mogę sobie z tym poradzić.. :omatko:
Dziś jeszcze zwróciłem uwagę, że podłoga od strony kierowcy jest mokra. Pewnie ta woda ze słupków spłynęła. oby tylko bezpieczników nie zalała kiedyś.. eh..
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Ja mam pytanie też o uszczelke drzwi ale tylnych prawych. Woda może nie cieknie do środka ale stoi między drzwiami a progiem. Najczęściej po mocnych opadach jak otwieram te drzwi to można sobie nogi ochlapac. Pytanie czy jakaś uszczelka jest przytkana czy może źle założona? Odkąd mam auto nic z tym nie robiłem i zastanawiam się jak to ugryźć.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
szpyrek pisze:Woda może nie cieknie do środka ale stoi między drzwiami a progiem.
A pod tapicerką jest taka osłona blacha i woda po niej leci między nią a blachą drzwi na próg może tam uszczelnij.Sprawdź drożność otworów w dole drzwi przez które wylatuje woda na zewnątrz.Jak zdejmiesz tapicerke i znajdziesz miejsce przecieku zrób fotke i daj do tematu będzie jak znalazł dla innych.
szpyrek
Znajdę więcej czasu i zajrzę tam.
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Mrtomek pisze:Drodzy koledzy,
A może masz szyber lub panoramę jak będą zatkane odpływy panoramy to będzie ciekło po słupkach ja tak miałem przedmuchanie sprężarką odpływów załatwiło sprawę
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Miałem tak w poprzednim touranie ktoś ściągał blachę i nie dochodziła założyłem na nowo wyklepałem młotkiem gumowym i było ok ale co się naszukałem skąd leci woda to moje.
669 997 911
malyskc
Auto:: Touran, 1,9 TDI BKC, 2004
Post autor: malyskc »
Witam serdecznie,
Trochę odgrzeję temat, mianowicie mam również problem z przeciekaniem slupka. Ale do sedna, zacząłem sprawdzać od zewnątrz auta i chciałem zdjąć listwę zgarniającą prawą i listwa odeszła z tej metalowej prowadnicy i moje pytanie brzmi: czy ta listwa powinna odejść sama czy razem z tą metalowa prowadnicą ?
K4rol994
Auto:: Touran. 2.0TDI, 2014
Imię:: Karol
Podziękował: 11 razy
Post autor: K4rol994 »
Nie mam problemu z przeciekaniem lecz z wdzieraniem się kurzu do wnętrza. Problem pojawił się po wymianie tylnych drzwi w ASO ale oni nie widzą problemu a zakurzone plastiki przy drzwiach są bo nie sprzątam w aucie :omatko: Ma może ktoś pomysł jak sprawdzić gdzie pojawia się jakaś nieszczelność?
Dziadek13
Imię:: Jorg
Może posmaruj czymś tłustym zamknij i jazda kurz przyklei się tam gdzie gdzie jest nie szczelność.
Albo kercher na myjni i lać w koło drzwi potem sprawdź gdzie przecieka.
Nie napisałeś w którym miejscu masz tą nieszczelność.
K4rol994
Imię:: Karol
Dziadek13 pisze:Może posmaruj czymś tłustym zamknij i jazda kurz przyklei się tam gdzie gdzie jest nie szczelność.
Dzięki, myjka już próbowałem kilka razy ale nic nie wyszło. Może uda się jak posmaruje czymś tłustym.
Nieszczelność podejrzewam na dole drzwi albo w okolicy zamka bo tam też plastiki tapicerki są zakurzone.
