zaparowany samochód
Grzesiek3253
Auto:: Touran 1.9 TDI 2006 (BKC)
Imię:: Grzesiek
Otrzymał podziękowań: 19 razy
zaparowany samochód
Post autor: Grzesiek3253 »
Witam wieczorową porą
Mam mały problem, paruje mi samochód podczas jazdy w środku a
Nie wiem czy jest to problem z climatronikiem że daje rady ogrzać całego samochodu, czy może uszczelki są juz wytarte, albo po prostu jest wilgoć gdzieś
Ktoś wie jak temu zaradzić? Albo miał podobnie?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: zaparowany samochód
Post autor: bartez55 »
Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Bo jak jest zabrudzony to szyby mogą parować.
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Oj filtr to chyba nie pamiętam, ale dawno dawno temu
bartez55
No to może być przyczyną. Może być tak zabity, że masz cały czas jakby obieg powietrza zamknięty i dlatego szyby paruja.
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Aaa to wymienie i zobaczymy
A możesz kolego podać jakiś sprawdzony filtr?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Filtr czysty czy brudny 2 razy w roku wypadałoby wymieniać ( na jesień i na wiosne ) jak to nie pomoże to szukaj czy gdzieś nie masz mokro łącznie z podłogą bagażnika
Grzesiek3253 pisze:A możesz kolego podać jakiś sprawdzony filtr?
kabinowy to nie oleju czy paliwa co kupisz to masz i napewno będzie działać przez te pół roku
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Patrzyłem ostatnio pod wycieraczki, i wszystko było suche
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Grzesiek3253 pisze:Aaa to wymienie i zobaczymy
patrząc gdzie mieszkasz to kup z wkładem węglowym.
do kabiny zawsze miałem Filtron, ale czy inne sa lepsze/gorsze to ciężko stiwerdzić.
Wiem jedno, jak po 12 miesiącach wyciągam filtr to jest tak brudny i osmolony, że nic poniżej węglowego nie kupię.
kijec
Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Post autor: kijec »
Jak będziesz wymieniał filtr kabinowy zobacz ręką czy tam starych liści nie ma i innych śmieci. Kiedyś dostałem firmowe auto, paruje i paruje jak zająłem filtr był wiarę czysty ale wypadła mi ziemia z obudowy. Z liści zrobił się torf który trzymał wodę. Liście jak wpadaj pod maskę trzeba czasem wyjąć bo wysychają, kruszą się i zapychają
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
Filtr juz dawno zmieniony, i na razie jest okej
Ale nie powiem, był porządnie załadowany prochem i liśćmi
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Grzesiek3253 pisze:był porządnie załadowany prochem i liśćmi
wyobraź sobie, że tego wszystkiego nie wciągnąłeś nosem :hahaha:
ado
Auto:: 1,9 BKC
Imię:: Arek
Post autor: ado »
A propos pary na szybach. Widziałem filmik na którym testowali różne środki zapobiegające osadzaniu się pary. Najlepszą metodą, spośród miedzy innymi dedykowanych kosmetyków, okazało się przetarcie szyb... pianką do golenia.
Grzesiek3253
Imię:: Grzesiek
ado pisze:A propos pary na szybach. Widziałem filmik na którym testowali różne środki zapobiegające osadzaniu się pary. Najlepszą metodą, spośród miedzy innymi dedykowanych kosmetyków, okazało się przetarcie szyb... pianką do golenia.
Ja to ostatnio w radiu słyszałem właśnie o tym, żeby zapobiegać parowaniu nasmarować je pianką
I stwierdziłem że sobie w radiu jaja robią, ale widze że nie tylko ja o tym słyszałem
