Odpalanie Touran 1.9TDI
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem, że touran na swoje odpalenie potrzebuje dłuższego czasu... Wcześniej właściwie przekręciłem kluczyk i już był odpalony ...
Od niedawna jeżdzę touranem i dieslem zarazem...
Czy Waszym zdaniem odpala normalnie?
https://youtube.com/watch?v=Zu3Iz8uzqLM&feature=youtu.be
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2016 00:14 przez kkstargard, łącznie zmieniany 1 raz.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Odpalanie Touran 1.9TDI
Post autor: marcyb3 »
Moim zadaniem odpala normalnie :)
kkstargard
Imię:: Konrad
marcyb3 pisze:Moim zadaniem odpala normalnie :)
I taka informacja mnie satysfakcjonuje ;P myślałem, że dłużej kręci, niż powinien :-)
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
kkstargard pisze:Witam!
Jak dla mnie to bardzo wolno kręci albo aku albo rozrusznik do przeglądu. Jeśli na zimnym tak zapala to napewno to nie jest normalne a na ciepłym to jest temat na forum.
smanciu
Auto:: Touran 1,9tdi bkc,2005
Imię:: Jakub
Post autor: smanciu »
Wymien rozrusznik mialem to samo teraz jak marzenie odpala
Tragedii nie ma ale nie wiemy ile ma aku i czy zagladane do rozrusznika bylo. Trzeba by bylo rozrusznik przeserwisowac plus aku podladowac przez noc i wtedy zrobic drugiego testa.
bastek1281
Auto:: VW Touran1,9TDI 2005r
Imię:: Sylwek
Post autor: bastek1281 »
Kiedy wymieniałeś akumulator? Jak często jest używane auto?
... tak odpala 1.9 TDI po wymianie rozrusznika, dodam że mam zastrzeżenia do aku...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceIWewiq ... e=youtu.be[/youtube]
wszystko jest tu: http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=10061 ;)
bastek1281
Imię:: Sylwek
Sprawdź miernikiem aku przy odpadalaniu nie powinno spaść poniżej 10volt, sprawdź klemy i masę przed testem :) Stawiam na aku bo rozrusznik ładnie kręci tylko brakuje uderzenia produ.
kkstargard
Imię:: Konrad
bastek1281 pisze:Kiedy wymieniałeś akumulator? Jak często jest używane auto?
bastek1281 pisze:Sprawdź miernikiem aku przy odpadalaniu nie powinno spaść poniżej 10volt, sprawdź klemy i masę przed testem :) Stawiam na aku bo rozrusznik ładnie kręci tylko brakuje uderzenia produ.
Aku jest półtorej roczne, auto używane codziennie - czasami większe trasy a czasami tylko 3km do pracy ... Dziś rano zagadał od strzała np.
smanciu
Imię:: Jakub
Mój aku z testu wyszedl do wymiany, jedna swiece mam do wymiany po wymianie rozrusznika raz zakreci bez jekniecia i pali na dotyk, wymien rozrusznik :-)
kkstargard
Imię:: Konrad
smanciu pisze:Mój aku z testu wyszedl do wymiany, jedna swiece mam do wymiany po wymianie rozrusznika raz zakreci bez jekniecia i pali na dotyk, wymien rozrusznik :-)
Pilny temat ta wymiana ?
smanciu
Imię:: Jakub
Latwizna wymiana , mnie irytowal stuk przy odpalaniu, dlugie krecenie na zimnym i cieplym, teraz jest to melodia dla ucha :-) w drugim aucie tez kreci do dupy za tydz wykrecam rozrusznik i do regeneracji bo aku ma 1,5 roku ale co sie dziwic rozrusznikowi co w golfie ma juz 17 lat :-)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Uważam że za wolno kręci rozrusznikiem przy odpalaniu.
Sprawdź duet Akumulator-Rozrusznik.
Rozrusznik w kiepskim stanie zajeżdża akumulator.
trzeba by sprawdzic vagiem jakie obroty sa przy odpalaniu wtedy bedzie wiadomo. Troszke mi sie osobiscie wydaje ze slysze bendixa ale to tak na czuja troche.
