czy u nas też sie tak wymienia akumulator ?
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: czy u nas też sie tak wymienia akumulator ?
Post autor: turek »
Możesz nie wyciągać obudowy filtra ale jak ci ucieknie-spadnie śruba albo blacha mocująca aku. to jesteś w ciemnej (wiesz gdzie) :mrgreen:
ja chyba wymienialme bez rozbebeszania tego wszystkiego. Aczkolwiek zawsze wspomagam sie magnesikiem. Zmienilem z 60Ah na 74 Ah ale chyab tam wikeszy nie wejdzie- no moze 80
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
W BKC odkręcasz jedną śrubkę od filtra powietrza, podnosisz go do góry. Następnie ściągasz "pokrywkę" aku, wyciągasz przednią plastikową obudowę aku, odkręcasz z lewej strony (stojąc przed autem) blachę mocująca aku do podstawy i wyciągasz aku. 15 minut roboty bez napinki. Acha, przed tym wszystkim oczywiście odkręcasz klemy :omatko:
wkpwojtek
Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: wkpwojtek »
A ja rozwiązałem to sobie tak jak na zdjęciu, czyli wyprofilowałem, przyspawałem sobie "rączkę". Nic nie muszę demontować, odkręcać aby zdemontować i zamontować akumulator.
Wojtek
wkpwojtek pisze:A ja rozwiązałem to sobie tak jak na zdjęciu, czyli wyprofilowałem, przyspawałem sobie "rączkę". Nic nie muszę demontować, odkręcać aby zdemontować i zamontować akumulator.
to jak często ty go wyjmujesz ze Ci to potrzebne ?
raz na tydzień ?
wkpwojtek
Nieczęsto, ale kiedyś przy wyciąganiu akumulatora spadło mi mocowanie i aby to się nie powtórzyło takie coś sobie sprawiłem.
Wojtek
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Ja od kupienia nowy 6 lat nie wyciagałem ani nie ładowałem tylko teraz. Tak wiec troch bez sensu ta raczka
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Nie wiem, ja wyciągałem akumulator o 1:00 w nocy, przy -20 stopniowym mrozie i pomijając odkręcenie śruby trzymającej aku to nie rozbebeszałem pół samochodu. Nie zgubiłem też tej w/w śruby, mimo, że robiłem to pierwszy raz :lol:
wkpwojtek
PioDer pisze:Nie wiem, ja wyciągałem akumulator o 1:00 w nocy, przy -20 stopniowym mrozie i pomijając odkręcenie śruby trzymającej aku to nie rozbebeszałem pół samochodu. Nie zgubiłem też tej w/w śruby, mimo, że robiłem to pierwszy raz :lol:
To gratuluję. Śruba mocująca akumulator przy jego podstawie jest tak usytuowana, że za dnia trzeba się nagimnastykować aby ją zobaczyć , a tu proszę noc, -20 i bez problemu. Tylko pogratulować.
GASIOR997 pisze:Ja od kupienia nowy 6 lat nie wyciagałem ani nie ładowałem tylko teraz. Tak wiec troch bez sensu ta raczka
A ja sobie zrobiłem i mam.
Wojtek
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Zeby każdemu tak idealnie wszystko wychodziło nic nie spadało , aku nie padało , auta chodziły jak trzeba to po co te manuale to forum rady podpowiedzi jak każdy wszystko umie i potrafi na cycuś glancuś ?
Pytacie ilde razy to wyciąga... ja mam auto 1,5 roku może już z 3razy wyciągałem 2x do ładowania nim odkryłem że coś bierze mi prąd i ost jak auto 3 czy 4 dni nie było uruchamiane po większych mrozach... owszem nic mi nie spadło ale nie każdy ma zmysł czy umiejętności bądź na tyle cierpliwości by nie spadło... kolega pokazał jakieś rozwiązanie wiec o.k po co to "jechac" - nic mi nie spadło, ile x wyjmujesz w tyg... jak kolegę irytowało mocowanie to tak to przerobił by go już nie wkurzało...
A ja rozwiązuje to po prostu dłuższą przedłużka do klucza nasadowego a na końcu wciskam ręke i odkręcam bez demontażu filtra...
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Eee no fajny patent ale... aby otworzyć pokrywę aku to trzeba odkręcić rączkę/uchwyt aku?
Jeśli tak to ja bym ją przekręcił na bok i będzie rączka i pokrywę da się otworzyć :P
wkpwojtek
dexter23pl pisze:Eee no fajny patent ale... aby otworzyć pokrywę aku to trzeba odkręcić rączkę/uchwyt aku?
Bez problemu otworzysz pokrywę. Rączkę można wyprofilować w przeciwną stronę też nie problem.
Wojtek
