Koło dwumasowe?Po wymianie nowy problem!
Patrol
VW Caddy 1.9tdi 2005r 105ps.Na wolnych obrotach coś lekko dudni(szura),po dodaniu gazu nie słychać ale jak spadnie z obrotów wtedy się nasila.Po wciśnięciu sprzęgła wszystko mija (cisza).Przy ruszaniu tak na pół sprzęgła,też słychać takie dudnienie.Przy odpalaniu ok.Zdarzyło się ze dwa razy,że przy gaszeniu coś lekko pukło.Na wolnych obrotach nie trzęsie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2012 16:37 przez Patrol, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
temat wielokrotnie poruszany, choćby tutaj http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ht=dwumasa
wystarczy poszukać
wystarczy poszukać
Patrol
Kompletne sprzęgło wymienione- Sachs(dwumas,tarcza,docisk,łożysko) nowe oczywiście. Nic nie dudni,nie szura.Z wciśniętym sprzęgłem i na jałowym wreszcie cisza!Ale jest nowy problem!Tak twardo odpala-szarpnie przy odpalaniu(jakby poduszki pod silnikiem).A jak odpalam na jałowym (bez sprzęgła)to wogóle tragedia.Zaczeszczy jakby miało się coś rozlecieć(coś jakby rozrusznik) obroty na 500 i zgaśnie!Jak jest zimny to odpala dobrze tylko tak zerwie(szarpnie) z wciśniętym sprzęgłem mniej szarpnie(i nie ma tego zgrzytu).Przy gaszeniu jest ok!
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Patrol pisze:Kompletne sprzęgło wymienione- Sachs(dwumas,tarcza,docisk,łożysko) nowe oczywiście. Nic nie dudni,nie szura.Z wciśniętym sprzęgłem i na jałowym wreszcie cisza!Ale jest nowy problem!Tak twardo odpala-szarpnie przy odpalaniu(jakby poduszki pod silnikiem).A jak odpalam na jałowym (bez sprzęgła)to wogóle tragedia.Zaczeszczy jakby miało się coś rozlecieć(coś jakby rozrusznik) obroty na 500 i zgaśnie!Jak jest zimny to odpala dobrze tylko tak zerwie(szarpnie) z wciśniętym sprzęgłem mniej szarpnie(i nie ma tego zgrzytu).Przy gaszeniu jest ok!
Czy są jakieś różnice pomiędzy rozgrzanym silnikiem a zimnym??
Czy na biegu jałowym zatelepie czasami ??
Obejrzyj mocowania silnika, ostatnio mieliśmy z takim objawem stuków i zgrzytów opelka i okazało się , że łapa od strony skrzyni była ułamana...
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Patrol pisze:Może trochę na zimnym mniej szarpnie(ciężko to określić-bo różnie z tym.Ale zdaje się,że na ciepłym troche gorzej a szczególnie bez wciśniętego sprzęgła).Na jałowym nie telepie wcale.Czy są jakieś różnice pomiędzy rozgrzanym silnikiem a zimnym??
Jak by nie patrzył wyrok pada na dwumas
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Patrol pisze:No i po rozebraniu okazało się,że dwumas do wymiany.Ma bardzo duży luz i bije przy odpaleniu!!!Nowy zestaw Sachsa, przejechałem 300km! Idzie do reklamacji.
I wszystko jasne
Pozdrowionka
Patrol
Dzisiaj dostałem emaila. Reklamacji nie uznano.Stwierdzono,że koło jest sprawne a luzy mieszczą się w granicach podanych przez producenta.Kużwa paranoja.Bo mechanik twierdzi,że ten luz jest tak duży jak w zużytym dwumasie,które wymienia się na nowe.Pany co dalej z tym czynić.Trzy tygodnie czekałem a auto u mechanika.I jeszcze napisali,że wszystko wpożądku
