Witam,mam problem z moim tourankiem,wszystko niby ok ale nie jest ok,ciągle wchodzi w tryb awaryjny,podcisnienia sprawdzone,zawór sterujący turbinką podmieniony ,grucha ok a nadal przeładowuje ,zresztą widać na logach .Proszę o ocenę i ewentualne podpowiedzi gdzie szukać rozwiązania tego problemu.Dodam tylko że sztanga pracuje prawidłowo.
http://vaglog.pl/log-010_011_wt3J58.html
Prośba o analizę logów 2.0 tdi AZV
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Prośba o analizę logów 2.0 tdi AZV
Pewnie turbo do wymiany
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Ale co mozna chciec od wezykow. Masz przeladowanie a nie niedoladowanie. Tak samo reszta. Skoro zamyka mapsensor to znakiem tego nie moze zbic cisnienia bo nie reaguje turbo na polecenie ecm. Turbo na stol i do wyczyszczenia i bedzie chodzic dobrze.
Ale jak wcześniej wspomniałem sztanga przesuwa się w basic settings i teście elementów i ciśnienie w pomiarach się zmienia (na postoju) to dlaczego ten układ regulacji nie działa prawidłowo podczas jazdy?
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Stoi zmienna geometria, turbo na stol i spraedzenie + czyszczenie zmiennej.
Przy takim logu grucha nie ma prawa chodzic. Turbo pakuje max cisnienie jakie ecu moze zmierzyc.
Pozdr
Pozdr
Dzięki za odpowiedzi,ale cały problem polega na tym że grucha i sztanga w trakcie sprawdzania elementów wykonawczych w VCDS działają poprawnie , problem dopiero pojawia się w trakcie jazdy
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Podejrzewam, ze patrzysz slepo w monitor vcds, a nie na gruszke.
Zapusc test i nurkuj popatrzec na gruszke
