Problem z Tv naziemną
SeeSoon
Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: SeeSoon »
Witam, mamy może jakiegoś speca od tv naziemnej? Ostatnio zachciało mi się wymienić antenę tv naziemnej i sprawa wygląda następująco:
Podłączyłem taki zestaw antenowy na 3 tv:
I teraz jest tak że w Tv który ma wbudowany dekoder wszystko działa, a dwa pozostałe tv są z dekoderami zewnętrznymi i w nich występuje brak sygnału. Kable sprawdzałem już z 5 razy podmieniałem przy rozdzielaczu kable i dalej nic. W jednym Tv bez dekodera wszystko działa a w reszcie brak sygnału. Ktoś coś ogarnia może? Z góry dzięki za pomoc :piwo:
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Problem z Tv naziemną
Post autor: Łuki 82 »
odłącz tv z wbudowanym i sprawdź osobno na pozostalych jak nic nie da to coś kablami a jak będzie na pojedynczych dekoderach musisz miec swich antenowy
SeeSoon
Imię:: Dawid
Ten Tv był odłączany kable są ok bo podłączyłem teraz pod starą antenę i działa, a swich antenowy to masz na myśli rozdzielacz czy to jeszcze coś innego?
vwaudivag
Auto:: Vw Touran 2014 fis3D
Imię:: Adrian
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: vwaudivag »
Sprawdź bez zasilacza
Mam taką samą antenę tylko że jest podpięta bez zasilacza pod dwa tv ,jeden ma wbudowany dekoder a drugi osobny i wszystko działa
Zapraszam na mój amatorski kanał Check Engine +-
https://www.youtube.com/channel/UCx23l8 ... _as=public
Małe rzeczy, które cieszą… :drinks:
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Antena jest ze wzmacniaczem, czy w tym przypadku wzmacniaczem jest ta beczka?
SeeSoon
Imię:: Dawid
vwaudivag pisze:Sprawdź bez zasilacza
Chodzi Ci o wzmacniacz antenowy czy sygnału? Ogólnie Coś mi tam wyszukuje ale tylko kanały TVP a polsat, TVN i resztę nie. A na tv z dvbt działa wszystko. Może kwestia ustawieniu w dekoderze? Za dużo opcji nie ma
Łuki 82
Kolego kup takie coś i po problemie, ten rozdzielacz i niby wzmacniacz w beczce to szajs odlacz to i w kibel .
http://allegro.pl/rozdzielacz-switch-sy ... 66662.html
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
SeeSoon pisze:Witam, mamy może jakiegoś speca od tv naziemnej? Ostatnio zachciało mi się wymienić antenę tv naziemnej i sprawa wygląda następująco:
Spójrz na splitter. DC PASS w którą stronę jest strzałka . I wszystko jasne. Musi być taki co przepuści 12v
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
Nie koniecznie masz taka samą , wizualnie może tak , lecz płytka w antenie może być inna , bo być może masz płytkę, która nie potrzebuje napięcia z zasilacza , ja też mam bez zasilacza i bez dodatkowego wzmacniacza i wszystko gra.
vwaudivag
Imię:: Adrian
Gerardos pisze:
Sprawdzilem masz rację jednak nie taka sama :sorry:
podobna :drinks:
PIOTREL
SeeSoon pisze:
Jaki wzmacniacz antenowy czy sygnału??
Napisz czy antena ma płytkę ze wzmacniaczem. Ta beczka nie napisałeś to też wzmacniacz. Jeśli masz dwa wzmacniacze to będzie kicha (wzmacniacz w antenie ta płytka i ta beczka na kabel)
Jeszcze jedno opisz jak podłączyłeś zasilacz czy za rozgałęźnikiem na wyjściu do anteny czy przed na którymś wyjściu do TV.
kyniek
Auto:: Touran 2,0 BMN170 km 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: kyniek »
kolego a jak masz daleko do nadajnika ?bo to czy potrzebny ci wzmacniacz zalezy od odleglosci nadajnik -odbiornik
jesli maz do 60 km w lini prostej do nadajnika to wywal ten wzmacniacz oraz plytke z anteny i wstaw tam dobry symetryzator rozgaleznik ten mozesz zostawic
sygnal jaki potrzebujesz to od 50 do 75 db a ze wzmacniaczem do tv moze docierac za duzo i dlatego nie dziala
PIOTREL
kyniek pisze:kolego a jak masz daleko do nadajnika ?bo to czy potrzebny ci wzmacniacz zalezy od odleglosci nadajnik -odbiornik
Kolego jeśli będzie 60 km to musi być przedwzmacniacz zwłaszcza na trzy telewizory.
kyniek
Imię:: Krzysztof
antena która jest na zdjęciu powinna zbierać sygnał wystarczający do odbioru nawet na 4 tv bez jakichkolwiek dodatków chyba ze jest zle ustawiona
PIOTREL
Kolego jeśli będzie "goła" antena bez żadnego przedwzmacniacza nie da rady na cztery telewizory. Trzeba wziąć pod uwagę moc nadajnika, ukształtowanie terenu, ilość kabla antenowego, straty na rozgałęźniku i położenie wysokość anteny. Dodatkowo jeśli chodzi o sygnał z multiplexu MUX 8 może być problem z tej anteny jeśli będzie słaby sygnał. Do MUX-a 8 powinna być antena która także odbiera sygnał z polaryzacji pionowej VHF czyli na kanałach 5-12. Więc jeśli będzie słaby sygnał o MUX 8 możemy zapomnieć. Jest szansa, że to będzie odbierane jeśli sygnał będzie dość mocny ale to także przy okazji. Są tam nadawane nowe kanały Metro, Nowa, WP i Zoom TV.
