Panel climatronic a RCD510
Paweł.F
Auto:: TOURAN 1,9 TDI, 2007
Podziękował: 39 razy
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: Paweł.F »
Witam Koleżeństwo :)
Od tygodnia posiadam RCD510. Dzisiaj próbowałem zobaczyć, jak wygląda wyświetlanie informacji z panelu climatronica na wyświetlaczu radia. Dysponowałem dwoma panelami:
3AA907044AJ (pierwsza fotka)
i 1K8907044BG - brak podgrzewanych foteli (druga fotka)
Zaistniał problem. Otóż pierwszy panel (3AA...) działa elegancko, ale niestety nie "obrazuje się" na ekranie radia. Drugi panel (1K8....) pokazuje się na radiu, ale nie uruchamia się klimatyzacja (Przycisk AC nie podświetla się). Czy ktoś z Was wie może o co chodzi? Każda informacja mile widziana ;)
:bry:
Paweł
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Panel climatronic a RCD510
Post autor: marcyb3 »
Paweł ktoś kiedyś pisał że trzeba jakieś kable zamienić, ale dokładnie nie wiem o co chodzi.jest gdzieś na forum to opisane
Kabelki to się zmienia do Webasto (żeby panel miał zasilanie stałe), a tu jest inny problem, przy jednym występuje wizualizacja na radiu, a przy drugim nie i przy paneli na 1K8... nie uruchamia się sprężarka klimy i pewnie jest również błąd ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Paweł.F pisze:Witam Koleżeństwo :)
A jaki panel masz fabrycznie założony?
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Adaptacje po montażu robiłeś????
Johny dobrze mówi.
soil
Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
Imię:: Dawid
Post autor: soil »
Jeżeli masz 1t2 (jak w zdjęciu) to pozmieniaj kable zgodnie z instrukcja i wtedy dopiero testuj.
Co Wy się uparliście na te przepinanie kabli.
Tu chodzi o wizualizacje na radiu z panela.
Jeżeli by chodziło o te Wasze kabelki to by wizualizacji nie było na dwóch panelach, a tu jest sytuacja że na jednym jest, a na drugim nie ma (i chodzi o to dlaczego na drugim nie ma).
kolejny post w stylu " podłączyłem, nie działa" ... brakuje tylko by był napisany z Capslock z dopiskiem POMOCY w tytule. :super:
Paweł.F
Sorki Marcin, ale jeśli trzeba to ten CapsLock mogę wcisnąć i dopisać POMOCY... "Podłączyłem i nie działa"... A co miałem napisać? Że działa świetnie tylko potrzebuję dodatkowych informacji? Szukam po prostu odpowiedzi, co może być przyczyną. Wszelkie informacje, które przekazują koledzy zbieram i sprawdzam starając się znaleźć coś na Forum. A tak zwyczajnie, jeżeli możesz coś w temacie podpowiedzieć to tak zwyczajne to zrób. A jeśli ten temat, który założyłem jest żenadą i bzdurą, to Administracja niech go usunie i będzie po kłopocie.
:bry:
Paweł
Paweł.F pisze:Sorki Marcin, ale jeśli trzeba to ten CapsLock mogę wcisnąć i dopisać POMOCY... "Podłączyłem i nie działa"... A co miałem napisać? Że działa świetnie tylko potrzebuję dodatkowych informacji? Szukam po prostu odpowiedzi, co może być przyczyną. Wszelkie informacje, które przekazują koledzy zbieram i sprawdzam starając się znaleźć coś na Forum. A tak zwyczajnie, jeżeli możesz coś w temacie podpowiedzieć to tak zwyczajne to zrób. A jeśli ten temat, który założyłem jest żenadą i bzdurą, to Administracja niech go usunie i będzie po kłopocie.
jak już kable ogarniasz po poradach kolegów które tak zbierasz , to zacznij zabawę z VCDS
Paweł.F pisze:Drugi panel (1K8....) pokazuje się na radiu, ale nie uruchamia się klimatyzacja (Przycisk AC nie podświetla się).
Na tym panelu 1K8 zrób adaptację pierwszego startu kompresora...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... rst_Run-In
[Basic Settings - 04]
Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list.
[Go!]
Ewentualnie kombinacja klawiszy
AC + grzanie tylnej szyby ?
AC MAX + grzanie tylnej szyby ?
Paweł.F
Będzie troszkę długawo, ale wybaczcie - proszę o cierpliwość.
Jaki panel był wcześniej?
Jak kupiłem Turanka był panel 1K0 907 044 BS
Po założeniu pełnego Webasto jet teraz taki - 1K0 907 044 CS
"Kabelkologia" została zrobiona i wszystko działa elegancko.
Adaptacja - tej nie robiłem - mając na myśli to, co znalazłem wcześniej na Forum - ponieważ brzmiała tak:
"TomTDI napisał:
Oto cytat z instrukcji serwisowej:
W przypadku wymiany sterownika Climatronic na nowy (Jako części zamienne są dostępne jedynie sterowniki wersji SW 0600/HW 120 1Z0 907 044 AB, AC, AD, AE przeznaczone do układów klimatyzacji z 5 silniczkami nastawczymi) w samochodzie, w którym była zamontowana klimatyzacja z 6 silniczkami nastawczymi trzeba wykonać dopasowanie sterownika według poniższego opisu sposobu postępowania:
- wybrać 08 – układ klimatyzacji i ogrzewania;
- wybrać funkcję 12 – dopasowanie/adaptacja;
- w kanałach 1 i 2 wpisać wartość 0.
• Wyłączyć i włączyć zapłon.
• wykonać nastawy podstawowe silniczków nastawczych.
• Skasować błędy zapamiętane w sterowniku Climatronic"
a ja mam już układ z 5-cioma silniczkami, więc to pominąłem. Poza tym ten panel 3AA... funkcjonuje bezproblemowo (tak jak pisałem wcześniej), brak jest tylko "wizualizacji" jego działania na ekranie radia. Natomiast drugi panel (1K8....) wyświetla (przedstawia) wszystko na ekranie - nie włącza się tylko (tak jak napisał Tomasz W_wa) sprężarka klimy. Sednem sprawy jest jednak brak wyświetlania na ekranie radia info z klimatyzacji.
PS.
Być może to, co podsunął Jeżu (raz jeszcze wielkie dzięki! :ok: :drinks: ) jest pewnym rozwiązaniem i pozostałaby kwestia wyboru panela :?: .
Jest jeszcze sprawa VCDS - mam, że tak powiem, "mniej prawdziwy" kabelek, za pomocą którego pewnych rzeczy nie da się zrobić. W najbliższych dniach być może uda mi się mieć dostęp do "prawdziwego" kabla. Wtedy zobaczymy co i jak i oczywiście dam znać (o ile tylko układ planet będzie korzystny ;) :lol: ) Zasygnalizuję jeszcze raz sprawę - temat generalnie dotyczy tego, dlaczego brak jest wyświetlania informacji na ekranie radia z jednego panelu (3AA...), a z drugiego (innego - 1K8...) ta "wizualizacja" jest. Czy sprawa dotyczy wykonania panelu (inne rozmieszczenie styków lub coś w tym rodzaju) czy czegoś zupełnie innego. Zupełnie inną sprawą jest wydanie PLN-ów (plastiki, schowek itp) tylko po to, że ładniej to wygląda . To zawsze można zrobić. Problemem w tym przypadku jest to, żeby zrobić to z sensem, i żeby jeszcze prawidłowo działało ;) .
-- Śr wrz 20, 2017 11:56 --
W ubiegłą niedzielę były sprawdzane dwa kolejne panele (fotki z internetu):
1K8 907 044 AE - różni się od 1K8907044BG grzanymi stołkami:
(z tym panelem w dalszym ciągu nie działa klimatyzacja)
oraz 7N0 907 044 T (różnica - przycisk REAR na środkowym pokrętle)
Z tym panelem klimatyzacja działa (światełko w tunelu? ;) )- problem tylko w zupełnej zbędności przycisku REAR...
Reasumując:
panel 3AA 907 044 AJ - (SW 0303) - wizualizacja NIE, klimatyzacja TAK
panel 1K8 907 044 BG - (SW 0405) - wizualizacja TAK, klimatyzacja NIE
panel 1K8 907 044 AE - (SW 0304) - wizualizacja TAK, klimatyzacja NIE
panel 7N0 907 044 T - (SW 0506) - wizualizacja TAK, klimatyzacja TAK - wyświetla też na ekranie radia drugi rząd foteli po naciśnięciu przycisku REAR ale, ze zrozumiałych względów, "nieobsługiwalna funkcja" - wywołuje błędy w skanie, ale tylko i wyłącznie związane z brakiem sterowania klimatyzacją drugiego rzędu foteli.
Propozycja / pomysł podsunięty przez Jeża nie zadziałał. Ale i tak ogromne dzieki dla niego! :uklon:
Pomysły są następujące:
- szukanie panelu aż trafi się ten właściwy;
- wymiana oprogramowania silnika na nowszy lub całego modułu sterowania silnikiem;
- nowszy getway???? (jest z L)...
Jakby ktoś coś w temacie (choćby kierunek działań), to wdzięczność moja zostanie okazana ;)
Pozdr. serdecznie!
-- Pn paź 23, 2017 10:13 --
Troszkę czasu minęło, więc może ktoś coś wie, coś się nasunęło, jakaś myśl? Z wyczytanych w sieci myśli/spostrzeżeń to taka, że 3AA 907 044 AJ jest za nowy w stosunku do sterowników.... Szczególnie zależy mi właśnie na tym panelu. Przypomnę: panel działa bez problemu, ale brak jest wizualizacji na radiu... Nisko się kłaniam za informacje i spostrzeżenia :uklon: :uklon: :uklon:
PS.
Obecnie mam założony 7N0 907 044 T, ale to chyba jednak nie to... ;)
:bry:
Paweł
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Mam 1T3 z 2012 dostałem panel 5GE907044E który ogóle nie działa.
Ani wizualizacja ani klima, nawet nic się nie podświetla.
Jest naklejka, na której jest napisane VW MQB B-PHEV i prawdopodobnie nie działa z tego powodu ze inna platforma. Nasze auta to PQ35 a tu masz MQB
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
tigwelder pisze:Mam 1T3 z 2012 dostałem panel 5GE907044E który ogóle nie działa.
to panel z golf 7 i sam odpowiedziałeś sobie na pytanie czemu nie działa bo Touran ma PQ35
