Odczyt logów + czarne dymienie
marcinek40
Post autor: marcinek40 »
Auto zaczeło mi mocno dymic na czarno i od około 2200 do 3000 tys słyszę buczenie powietrza ,oto logi
http://vaglog.rtnet.pl/zmarcin_83714.html
http://vaglog.rtnet.pl/zmarcin_83715.html
http://vaglog.rtnet.pl/zmarcin_83716.html
Touran ma przejechane 45000 tys i jest uzytkowane przez moją żone na krótkich odcinkach ,jadąć na majówke dopiero zobaczyłem co sie dzieje ze strasznie dymi .Myslałem ze wystarczy go przegonic ale po przejechaniu 900 km nadal dymi przy kazdym dodaniu gazu
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
miałem kiedyś podobny problem, jednak nie słyszałem buczenia a syczenie. jak się okazało w zaprzyjaźnionym warsztacie wyrwało wąż wysokiego ciśnienia z intercoolera. podobno jest to częsta usterka. w kołnierzu są takie wystające łapki do zapięcia zawleczki, które jak to odlew potrafią się ukruszyć. teraz mam zamiast jednej łapki blachowkręt i jest GIT.
Będzie ... ?
marcinek40
Dzisjaj wreszcie doszedłem dlaczego dymi okazało sie ze chłodnica intercoolera ,tam są takie plastiki w które podłacza sie wąż chyba od turbo to one popękały i moje pytanie czy musze wymienic całą chłodnica intercoolera czy wystarczy te plastiki?
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Według mnie jeżeli IC jest w dobrej formie to wystarczy wymienić plastiki, rozdetaluj to w ETCE i zobaczysz czy można wymienić plastiki czy komplet.
marcinek40
IC jest ok zona cofała i zawadział o jakis słupek i rozwaliła te plastiki od IC , juz szukam programu etka
[quote="marcinek40"][/quote]
Jeśli chodzi Ci o te plastiki Ic, które zaznaczyłem na czerwono, są one integralną częścią intercoolera. Pozostaje to porządnie pospawać, pokleić lub wymiana na nową
1K0145803T :cze:
marcinek40
Wczoraj byłem w aso IDCZAK i faktycznie te plastiki wytępują tylko w całosci z intercooleraem.Znajomy mechanik wyjął mi go i dzisjaj pojedzie do pospawania ponoc da rade pospawac .Jak nie da rady to bede szukał uzywki ,zobaczymy
[ Dodano: Pon Maj 28, 2012 18:48 ]
wszystko pospawało sie ok koles wziął 50 zł czyli spoko , touranek poskładany i juz lata POZDRAWIAM
