Włączają się wentylatory-brak ogrzewania gigantyczne koszty
metysss
Auto:: vw touran 1,9tdi 90mk kli
Post autor: metysss »
Niedawno zakupiłem tourana z 2006 roku wersja 1,9tdi 90 km klimatic nie klimatronik bez webasto otóż mam kilka problemów z tym autkiem. najważniejszy to że nie działa ogrzewanie powietrze leci letnie nawet jak na silniku 90 stopni .
nie wyświetla mi się żaden błąd , czujnik temperatury na zewnatrz pokazuje ok , czujnik płynu chłodzacego tez pokazuje ok .
po przekreceniu zapłonu po chwili uruchamiaja sie obydwa wentylatory i pracuja tak długo jak zapłon jest włączony , po wyłaczeniu silnika pracuja jeszcze z 30 sek
czy to prawda że wszystkie tourany maja webasto, czy może wychodziła wersja bez
wyciagnołem bezpiecznik od wentylatorów , po czym pojawiała mi sie awaria silnika ale autko normalnie pracowało silnik na postoju czas pracy około 30 min a na desce temperatura wody około 75 stopni , powietrze do kabiny letnie leciało
przejechałem się troche i temperatura podskoczyła do 90 stopni lecz nie miało to większego wpływu na temperaturę nawiewu , . tyle co sparwadziłem swoim sposobem.
Pojechałem do mechanika powiedział mi ze chłodnica się zapowietrza i trzeba nowa , tak samo chłodniczke kabinowa a codo wentylatorów to nowy sterownik i nowy zestaw wiatraków , koszt towaru około 3000 zł plus 700 robota - usiadłem i zrezygnowałem się , pojechałem do innego mechanika ten powiedział mi że w tym silniku powinno byc webasto jako układ dogrzewajacy a jego nie mam, ktos je zdemontował . koszt całej instalacji webasto to 4000 zł i do wymiany wiatrak z sterownikiem koszt 1000 zł plus robota 1500 zł .
usiadłem :(
Wątpie by ktoś zdemontował całe webasto , rurki wtyczki i cała reszta czy może wychodziła wersja bez webasto ?
Proszę o pomoc bo juz jestem zrezygnowany . co moge sam posprawdzac itp. z góry dziękuje za pomoc.
nieldos
Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
Imię:: Daniel
Re: Włączają się wentylatory-brak ogrzewania gigantyczne kos
Post autor: nieldos »
Może fachowiec sprawdzał przy tylnym kole jak jest w sharanach,galaxy... Ściągał nadkole przy prawym przednim kole? Trafiasz na dobrych naciągaczy bo koszta jakie wymyślają są wręcz z kosmosu
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
nie w każdym jest webasto bądź dogrzewacz zachęcam do przeczytania
viewtopic.php?f=18&t=3721
Skoro idą wentylatory to musi być jakaś usterka w czujnikach,bądź sterowniku
Co do grzania skoro masz na budziku 90 stopni i leci złamane powietrze to albo uszkodzony nastawnik klap bądź walnięta uszczelka pod głowica(zapowietrzanie układu) . Proponuje zrobić test uszczelki i sprawa się wyjaśni
bólzęba
Auto:: 1.9 AVQ 2004
Post autor: bólzęba »
Poszło PW
metysss
fachowiec sciagał przedni zderzak i przednie nadkole od pasażera bo sparciał mi węzyk od spryskiwaczy i go wymieniał .
nieldos
Imię:: Daniel
No to albo nie było albo został zdemontowany.... teraz skorzystaj z rad kolegi Lewik
bólzęba
Auto:: 1.9 AVQ 2004
Okazało się że był spalony bezpiecznik od dogrzewacza w związku z czym nie działała pompka i nie było ogrzewania
-- Cz lis 30, 2017 20:28 --
-- Cz lis 30, 2017 20:29 --
)Ach Ci nasi mechanicy (wymieniacze)
metysss
Tak bezpieznik aż się człowiekowi krew gotuje jak widzi takie naciaganie ...
Wielklie dzięki "bólzęba" za pomoc bez flaszki się nie obedzie
Została jedynie kwestia załaczania na zimnym silniku wentylatorów gdzie po wyjeciu bezpiecznika pojawiła sie kontrolka silnika i komunikat emission garage
póki co wentylatory się nie kręcą a w aucie cieplutko :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
czytam i czytam i się pogubiłem więc w końcu masz ten dogrzewacz w aucie czy nie bo jak mechanik zdejmował zderzak i nadkole to powinien go zobaczyć
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
no chyba ma - tylko bezpiecznik nie działał - a oszust mechanik chciał go naciągnąć na całą wymianę zestawu - ja tak zrozumiałem
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Jak dobrze choć trochę poczytać forum i wiedzieć co się ma w aucie przed wycieczką do konowała, co za kraj, obsmaruj go w necie, niech ludzie omijają szerokim łukiem - w końcu prawdę piszesz.
cykraz
Bo sie pozwala na dzialalnosc takich konowalow. Czemu lekarza nie zrobia z doskoku jakiegos po szkole gastronomicznej. Tez powinien tak leczyc ludzi.
metysss
Dzisiaj wybieram się do mechanika z mała reklamacją , bo wężyk który wymieniali od spryskiwaczy już się zagina i przekaże mu info o bezpieczniku zobaczymy co powie ..
póki co mechanik mi robił w aucie wymianę rozrządu na pasek + pompa ruville , olej castrol 10w40 , wymiana wszystkich filtrów z paliwa włącznie , wymiana amortyzatorów tył - amorki sascha całość mnie kosztowała z robocizną 1400 zł więc nie miałem podstaw by przypuszczać że mnie będzie próbował oszukać
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
cykraz pisze:Jak dobrze choć trochę poczytać forum i wiedzieć co się ma w aucie przed wycieczką do konowała
ot i szczera prawda :oki:
metysss pisze:olej castrol 10w40
czy, aby na pewno jest to odpowiedni olej do twojego silnika?
cykraz
Krzych-sob pisze:olej castrol 10w40
pono można ingerować w pierwszą liczbę a drugą niebardzewicz
cykraz
