alternator sterowany po LIN
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam . Dopadł mnie brak ładowania akumulatora .
Teoretycznie do wydłubania alternator . :?
Ale , że zabawy dużo to sie zapytam co jesze można zdiagnozować ?
Widze , że mam ze schematu sterowanie mo magistrali LIN . Czy ktoś kojarzy jak się zachowuje regulator takiego alternatora ? Czy to jest komuniukacja
dwutorowa ?
Tzn czy regulator tylko wysyła informacje o napięciu ładowania do Gateway . Czy także gateway może sterować regulatorem zmieniając mu napięcie ładowania .
Ostanio mieszałem w gatewayu z wpisywaniem akumulatora ( pojmności ) .
Ale wpisałem 70 Ah i było git . Czy to może mieć wpływ na brak ładowania ?
Jak tu jeszcze zdiagnozować Altka bez jego wydłubania ?
Re: alternator sterowany po LIN
Jak altek nie produkuje prądu to problem leży w nim samym. Zakładam że kabelki są całe.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Jakbym się odłączył przed bezpiecznikiem SA1 . To pomiar takiego napięcia ''na luzie " ma sens ?
Bo oczywiscie przy zamkniętym obwodzie ( teoretycznie ładujemy akumulator ) nici z ładowania jest ok 11.8 V ?
Ale po włączeniu silnika przez jakies 5- 10 s ładowanie jest ( dopuki nie zapali się lampka ) .
Jeszcze bym na szybkiego może zapodal bezpośrednio na tą wtyczkę napięcie i wtedy sprawdził czy jest ładowanie. Tylko nie pamiętam na który pin trzeba podać napięcie. Żebyś miał dojście łatwe to by podmienił regulator i by było wiadomo. To i tak najczęstszą usterka jak nie ma ładowania.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
wesol pisze:Jeszcze bym na szybkiego może zapodal bezpośrednio na tą wtyczkę napięcie i wtedy sprawdził czy jest ładowanie.
Hmm :? na LIN podać +12V ?? Podejście to by się znalazło bo można podać przy wtyczce alternatora , przy czuniku klemy minusowej - bo te kabelki się i tak tam łaczą . Tylko nie wiem czy diabła nie narobię jak te +12V pojawi się także na gateway'u pin 12
wesol pisze:Żebyś miał dojście łatwe to by podmienił regulator i by było wiadomo.
No i dlatego kombinuje jak qń pod górke z diagnozą , bo w/g ELSY trza pół samochodu rozebrać by wydłubać altka :/
Bez podania napięcia na gw. Tylko na sam altek. Taki altek wstawiony do starszego auta bez can spokojnie działa znaczy się ładuje tylko pali się też kontrolka.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Jo . To odepnieny wyczkę na altku i tam podamy +12 V . Altkowi tak już nie zaszkodzimy .
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Maciej_F pisze:Ostanio mieszałem w gatewayu z wpisywaniem akumulatora ( pojmności ) .
Coś mi się wydaje że tu za bardzo namieszałeś, pewnie jeszcze masz start-stop ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Nooo . S-S jest ale w takich temperaturach się nie aktywuje . Albo w tym nowym gateway'u poprzednik zmieniał paramatry graniczne zadziałania .
Ale reasumując nowy gatek jeździ już od miesiąca a to wczoraj siadło ładowanie . Nie ma 14 V i już .
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
wesol pisze:Bez podania napięcia na gw. Tylko na sam altek. Taki altek wstawiony do starszego auta bez can spokojnie działa znaczy się ładuje tylko pali się też kontrolka.
I tu bym się kłócił ale elektrykiem nie jestem :mrgreen:
Jedyne co bym ci radził to zostawić to fachowcowi,i nie pisze tego uszczypliwie ;) masz aku.AGM i można łatwo mu skrócić żywota albo i zakończyć a tani nie jest.
Maciej_F pisze:Ale reasumując nowy gatek jeździ już od miesiąca a to wczoraj siadło ładowanie . Nie ma 14 V i już .
wystarczy żeby uwalić aku.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
I dlategoż już jutro lelektryk tym się zajmie . Rozładować do zera AKU nie rozładowałem . Podładowałem by do elektryka dojechać . Ale zawszeć jakieś uwagi kolegów są cenne i intersujące . Za wszystkie :bry: i zdam relacje co wyjdzie . Walnięty altek czy namieszane w kodowaniach :bry:
A widzisz bo ja sprawdzałem takie altki bo miałem ich kilka sztuk i takich pod instalacje can i pod stare analogowe. Nawet mam jeszcze kilka regulatorów napięcia i pod can i pod analogi. Wkładałem do golfa 4 altki z can i bez cana i oba lądowały tyle że ten z can powodował zapalanie kontrolek na szafie ale jeździć autem można było. Altki są takie same tylko z tej wtyczki od regulatora nieco odmienne sygnały idą. A Aku agm nie jest nic inaczej ładowany suma sumarum altek daje napięcie na instalację i tak około 13.5-14.4V jeśli nie ma dużych poborów.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Wkładałem altka 220A (audi Q 3.0 tdi) do golfa 4 i tylko musiałem zmienić regulator na taki z dwoma pinami (był z jednym pinem), w sharanach 7n regulator chyba także jest już z jednym pinem. Dzięki temu zabiegowi nie miałem kontrolki o braku ładowania.
Tak samo mam u siebie. Też z Q7. Piny w regulatorze są dwa tylko możliwe że wtyczka w aucie wykorzystuje jeden. Poza tym wtyczka nieco się różni i analog ma inną jak can.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Wy se tu deliberujcie a ja szukam elektrycerza , ktróry jest kumaty z alernatorów z cyfrowym regulatorem . Najlepiej , żeby jeszcze umiał coś wydumać jak on siedzi w samochodzie .
Zna ktoś qumatego od alternatorów w Trójmiescie ?
jeszcze take cóś znalazłem w Necie :
- Następnie należy ocenić status magistrali LIN dla kontrolera Gateway, można to zrobić, patrząc na grupę bloków wartości pomiarowych [006]
Tutaj znajdziesz:
Status komunikacji generatora i czujnika akumulatora (J367) Status komunikacji
- Jeśli znajdziesz wartość (1) - oznacza to, że w tym momencie jest komunikacja LIN-Bus, wartość (0) oznacza brak sygnału / komunikacja z tym komponentem.
- Możesz również wyświetlić niektóre informacje na temat generatora w zaawansowanych wartościach pomiarowych po podłączeniu do 01-Engine. Wybierz następujące opcje:
066 - Moc generatora (waty)
067 - Moc obciążenia generatora (%)
181 - Napięcie zasilania Zacisk 30 (wolty)
Sprawdzić nie zaszkodzi . Czysta robota , przed rwaniem altka .
