Ładowanie akumulatora.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Ładowanie akumulatora.
A co ma się stać?? Ja przeważnie tak ładuje i nic się nie dzieje
Też nie ma to znaczenia. Zawsze łatwiej odpalać z prostownikiem nawet takim mizernym. Nawet dodam że można podpiąć dwa prostowniki równolegle.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Ja ładuje w aucie akumulator, ale zawsze odpinam kleme, na wszelki wypadek. Cholera wie czy jakiegoś przepięcia by nie było. Wolę dmuchać na zimne.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Jak tradycyjny prostownik to zazwyczaj sciągam kleme, a jak impulsowy to nie. Jak można to wykręć korki z akumulatora
To raczej odwrotnie powinieneś robić. Przy takim z trafo nic się nie stanie. Za to przy impulsowej zawsze może jakiś półprzewodnik powiedzieć papa i robiąc zware puści prąd z sieci na Aku.
Chyba większość tak ładuje akumulator z tego co zauważyłem. Spoko nic się nie stanie .
Dowiedz się więcej o naczynkach na http://zamykamynaczynka.pl/
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Niema takiej opcji. tam jest przetwornica , dwa uzwojenia odseparowane tak samo jak w transformatorze.wesol pisze:To raczej odwrotnie powinieneś robić. Przy takim z trafo nic się nie stanie. Za to przy impulsowej zawsze może jakiś półprzewodnik powiedzieć papa i robiąc zware puści prąd z sieci na Aku.
Ta jasne a ostatnio zasilacz od łapka się skiepszczy, zadymił i jak dotykałem wtyczki to mnie delikatnie w palce "drapał". Bywa różnie z tym jednak.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
dzięki Panowie za info i opinie, walnąłem ładowanie na żywca (bez ruszania aku) i jest Ok wiec chyba tak można - dopuki nic się nie zwali
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Podlacze się pod temat, czy akumulatory AGM mają jakieś specjalne ładowarki, czy te impulsowe z "lidla" się nadadzą?
Mniejszym prądem i nie przeładowywać go czyli nie za długo. Mniej więcej tak wygląda funkcją ładowania agm w tych prostownikach.
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2018 09:42 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
