Prośba. Siłowniki klapy bagażnika
Tyran1984
Auto:: Touran 1.6 2006
Post autor: Tyran1984 »
Witam. Wiem że temat już był, ale... nie sram aż tak kasą żeby wydać na siłowniki ponad 300 zł. Już w tym roku na skarbonkę poszło koło 2500 więc wiecie. Chciałbym wymienić jeszcze teleskopy bagażnika ale nie na chińskie za 15zł tylko lepsze, nie oryginalne. I tak znalazłem 2 oferty:
1. https://allegro.pl/febi-silownik-klapy- ... lsrc=aw.ds
2. https://allegro.pl/silownik-bagaznika-v ... 58072.html
Proszę o poradę czy 1 czy 2 i jaka ewentualnie jest różnica między nimi?
P.S.
Dodam tylko że mam założone sprężyny do automatycznego otwierania ;)
Pozdrawiam.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Re: Prośba. Siłowniki klapy bagażnika
Post autor: misiek775 »
Kup z Krosna i będziesz zadowolony
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Wymieniłem u siebie siłowniki klapy bo poprzednie nie otwieraly się do samego końca. Nowe teraz aż klapę chcą na dach położyć tak lecą w górę. Ale zrobiłem się taki problem że przy otwieraniu gdzieś coś haczy klapa. Otworzę kluczykiem klapę chce ją dźwignac i ten pierwszy ruch, koło 5cm od budy gdzieś haczy czuć choćby klapa była krzywa bo otwierając idzie w prawo. Wrażenie to sprawia choćby ktosy siłownik był dłuższy.. Mam coś w nich przekręcić? Coś się reguluje? Przy poprzednich tego nie bylo
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Zatarty zawias może?
Klapa sama z siebie jest bardzo sztywna.
U mnie nie było łagodnego stopu klapy bo założyłem odwrotnie siłowniki. Po otwarciu na maxa tłoczysko było na dole a cylinder u góry. Po odwróceniu ładnie starują i ładnie hamują.
tomekbac
Auto:: 1T2,1.6,2009
Imię:: Tom
Post autor: tomekbac »
Klapa może jest i sztywna ale jej mocowania już nie,zdejmij jeden siłownik i zobaczysz jak się przechyliła w stosunku do budy.Co do ocierania może któryś siłownik jest mocniejszy i ją przegina w bok.
szpyrek
Oby dwa sa nowe.. Co zrobić w sytuacji gdy jeden jest mocniejszy? Włożyć jeden stary?
Nie ma to znaczenia czy jeden jest słabszy. Ważne by podnosiły klapę. Jeśli się coś kosi to wina w zawiasach jest. Nawet z jednym siłownikiem klapa ma iść równo tyle że będzie opadać.
szpyrek
Przed wymiana nic nie haczylo, po prostu otwierala się za nisko.
-- Pt gru 14, 2018 15:48 --
Na jednym siłowniku, lewym klapa chodziła idealnie,na prawym haczyla bardziej. Zmieniłem miejscami tj lewa strona na prawą i odwrotnie i jest w porządku, nic nie haczy ale strasznie skrzypia może to przez zimno?
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Podłącze się pod pytanie.
Czy ktoś montował taki wynalazek u siebie ??
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7249507153
https://youtu.be/fJY43Arv6ZE
Mam pilot z 3 przyciskami, oryginalne siłowniki wydają się być już zużyte.
Dodatkowo potrzebuję kupić oryginalną śrubę kulistą na którą zamocowany jest siłownik (znalazłem na aliexpress i na allegro uniwersalne zamienniki ale coś takiego mnie nie interesuje).
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Bomber pisze:Podłącze się pod pytanie.
Kolego. Widzę że pierwszy dzień na forum. Polecam dział modyfikacje - tam jest sporo o automatycznym otwieraniu klapy
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... anie+klapy
Dzięki, jest kilka stron do przeczytania :)
Nie mniej jednak szukam jeszcze tej kulistej śruby.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Pozycja nr 7
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 77/827300/
2K0 827 439 jak chcesz oryginał to kup w ASO
W Benepolu niecałe 10zł za szt http://czesci.benepol.pl/sklep/
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
misiek775 pisze:W Benepolu niecałe 10zł za szt http://czesci.benepol.pl/sklep/
Dziękuję.
Jakim kluczem dokręca/odkręca się takie śruby ??
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Nasadka 12 kątna powinna pasować.
