Mam problem z Touranem 1,9 TDI (silnik BXE) po wymianie EGR-a. W między czasie była jeszcze robiona regeneracja turbiny (zablokowana kierownica) i wymiana przepływomierza. Od momentu wymiany EGR-a auto strasznie kopci (czarno). Ponadto mam takie odczucia że nie reaguje poprawnie na pedał gazu, czyli tak jakby dławił się przy przyspieszaniu. Wtedy takie dławienie powoduje że świata za mną nie widać. Jesli jednak przyspieszenie nie zadławi, to jest ok, czyli nie zakopci. Zdarza sie to rzadko, tzn prawie zawsze kopci. Kolejnym objawem zmiany jest średnie zużycie paliwa wg komputera. Przed wymianą EGR-a komputer pokazywał je na poziomie 6,5-7,0. Po wymianie EGR-a 9,0-9,5. Faktycznie po zatankowaniu nie ma aż takiej różnicy w spalaniu, ale piszę o tym aby wskazać co się zmieniło po tej wymianie. Z mechanikiem podjęliśmy decyzje ze na próbę zaślepimy EGR-a. Wtedy auto zaczeło chodzić jak dawniej. Nie kopci, nie dławi, komputer pokazuje mniejsze wyniki zużycia i wszystko jest ok.
Z racji tego że mechanicy z którymi rozmawiałem nie są pewni co może byc, gdyż jeden mówi że być moze blok zaworów, inny znowu że turbo a kolejny że wtryski to dlatego zwracam się na forum z takim pytaniem. Zdaję sobie sprawę że wskazanie rozwiazania może być niemożliwe, ale być może ktoś z Was ma wiedzę wskaże kierunek który by wybrał za co byłbym bardzo wdzięczny.
Daniel
wymiana EGR - silnik kopci
Re: wymiana EGR - silnik kopci
Fajnych masz mechaników. Teraz czy któryś pokryje koszty nietrafnej decyzji? Możesz ich zapytać bo w ASO z autem na gwarancji tak by musieli postępować.
Jeden dobrze pomyślał bo egr zaślepił. Teraz trzeba rozszyfrować czy gdzieś leży problem w kabloteke od sterowania tym egr czy może sam egr jest z defektem. Część nowa nie oznacza że sprawna. Turbo wcale nie miałeś regenerowac tylko miałeś wyczyścić geo. To tak jakbyś miał wymienić uszczelniacze zaworowe a ty wymieniasz cała głowice. Wtryski i turbo zostaw w spokoju raczej.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
O matko, skąd jesteś??? Mechaników masz pierwsza klasa.
Jak chcesz to przyjedź, zaradzimy i pozbędziemy się problemu
Danmr
- Auto:: Touran, 1.9 Tdi, 2006
- Imię:: Daniel
Wielkie dzięki za sugestie.
Niestety, ale odległość do Łowicza to ponad 300 km, ale kto wie czy w akcie desperacji nie skorzystam.
Na teraz wracam do gościa który zaślepił mi EGR-a i próbujemy ciągnąć temat dalej.
Jeszcze jedno pytanie. Facet który wymieniał mi egr-a stwierdził że coś było w nim grzebane. Jego zdaniem tak jakby on był uszkodzony w taki sposób, że cały czas był otwarty nawet jak były wszystkie kable podłączone w efekcie czego komputer nie wyrzucał błędu. Wtedy jak odbierałem od niego auto to aż tak nie zwróciłem uwagi na to co mówi, bo generalnie zakładałem że mam po kłopocie. Później jak po kilku miesiącach o to go dopytywałem to już nie pamiętał tego. Czy takie coś jest wogóle realne, tzn celowe uszkodzenie egr-a czy to jednak fikcja?
Wyciągnij ecm i wyślij kurierem do Jacka jak za daleko. Tyle że auto uziemione na 3 dni.
