Witam kolegów.
Mam taki problem.
Zakupiłem system parkowania VALEO z funkcją ostrzegania innych o zbyt małej odległości od mojego pojazdu. Sensory na zderzakach z tyłu i z przodu założyłem, zasilanie do jednostki ECU systemu podłączyłem ale.....
No właśnie. System ten do prawidłowego działania potrzebuje wpięcia w obwód kierunkowskazów prawej i lewej strony.
Jak najlepiej wpiąć się do obwodów ?
Z jednostki sterującej systemy wychodzą dwa przewody +12V które należy wpiąć w obwód kierunków. Dodam, że mają one działać jak stacyjka jest wyłączona.
Proszę kolegów o szybką porade bo mam auto rozgrzebane.
Czy wpiąć się za listwą bezpieczników, przekaźników. Jak Wy to byście zrobili.
Za podpowiedzi z góry dzięki.
Obwód kierunkowskazów jak się w niego wpiąć ?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Sterowanie różnymi światłami w Touranie nie odbywa się tradycyjnie tzn. włącznik -> żarówka. Rolę sterowania przejmuje Bordnetz. Wpięcie się "pod żarówkę" może, nie musi spowodować błędy w sterowniku Bordnetza. Domyślam się, że ten twój ostrzegacz ma w razie potrzeby uruchomić kierunkowskazy by alarmować manewrującego samochodem obok.
Pozostaje metoda prób i błędów - Bordnetz raczej powinien być odporny na takie zabawy
demi1
Dokładnie kolego. Wszystko ma działać tak jak napisałeś czyli kierunki załączają się by ostrzegać.
Mógłbyś napisać dokładniej jak byś Ty to zrobił.
Mój touranek jast z 2007 roku z lutego to ten po lifcie. Bąde bardzo wdzięczny.
[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 18:54 ]
Dzisiaj wymyśliłem, że w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika w mojej wersi bezpieczniki 25 i 26 odpowiadają za kierunki prawąi lewą strone.
No tak ale miernik do łapki i okazało się, że mój pomysł szybciutko legł w gruzach bo na bezpiecznikach jest przez cały czas napięcie +12V. A ja myślałem, że napięcie pojawia się w momencie jak włączam kierunki.
No trudno. Bę de musiał wpiąć się chyba bezpośrednio do plusa przedniej prawej i lewej żarówki kierunków. Tylko czy jednocześnie kierunki z tyłu będą działały ?
A może ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły ?
Będe wdzięczny.
[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 19:04 ]
Koledzy jak się wepne w plus przedniej żarówki kierunków z tym moim ostrzegaczem to tylna też będzie działać jadnocześnie.
Czy przednie i tylne kierunki są razem połączone ?
Będe wdzięczny.
demi1
Kolego gh0st81 mógłbyś podpowiedzieć jak ściągnąć z forum te załączniki - schematy ? Albo jak możesz to wyślij mi je na meila dzolna@wp.pl
Dzięki.
Coś drukowanie i ściąganie mi nie wychodzi. Chyba za mało kumaty jestem
Dzięki.
