Parujący reflektor tył
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
Witajcie :bry:
Macie jakiś patent na parująca lampę?
Mam niestety pęknięte mocowanie i na myjni pod ciśnieniem wpada woda. Suszyłem to po rozebraniu cały dzień i polepiłem, no ale za szczelne też nie może być bo musi być wentylacja. Niestety lampa wygląda już ciut lepiej ale cały czas jest na wpół zaparowana...
Czy da się w ogóle rozkleić ten klosz żeby się nim bawić czy raczej wymiana?
zaparowana lampa tył
\.//\.//ulkan
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: Parujący reflektor tył
Post autor: VWariaT »
Heh... Też się przyłączę z ciekawości do pytania kolegi. Również trochę mi tylne lampki parują po myjni.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Nawiercenie dziurki na dole 1mm będzie wentylacja
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Czyli uszczelniamy i wiercimy :ok:
wulkan
admin pisze:Nawiercenie dziurki na dole 1mm będzie wentylacja
Tak, tylko klosz jest zespolony i ma kilka tych 'osłon' na żarówki. Ryżu tam nie wsypie, chociaż ;)
Nawiercenie od dołu i wsuniecie jakiejś gumowej rurki wypróbuje bo samo nawiercenie zda się pewnie do następnego błota gdy ta dziurka się zatka
<edit> w zasadzie jak jest pęknięcie to i jest niby wentylacja a one i tak zaparowane.......
\.//\.//ulkan
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Zdejmujesz czarną maskownice i robisz mała dziurkę w lampie. Przez pęknięcie pewnie nie ma zbyt dobrej wentylacji skoro nadal paruje..Obrazek
wulkan
No wypróbuję to, chociaż dalej mnie to nie przekonuje. Mam dziurę 'odpęk' wielkości 1x1cm hehe to powinna być wentylacja mega, fakt że od góry i przy mocowaniu klapki z żarówkami.
Dziś i wczoraj nieźle grzało a lampa dalej bez zmian :(
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
\.//\.//ulkan
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
tylko zróbcie ja na dole lampy :D
Miałem w pracy sytuacje że Szwed przyjechał że mu lampa paruje o chcę ją zrobić na AC , w BMW E91 ściagam górna uszczelkę bo w BMW jest na uszczelka maski co idzie od lampy do lampy a tam z góry otwór 4mm a w lampie akwarium :D
Kiedyś miałem podobnie: lampa była gdzieś pęknięta i w środku zbierała się woda i parowało. Mała dziurka na dole pomogła w odprowadzeniu wody i już nie parowało.
Ja bym jednak próbował zlokalizować nieszczelność i skleił to miejsce. Też mam przy bardzo obwitych opadach lekkie zaparowanie. Muszę ściągnąć lampę i namierzyć miejsce. Mi się wydaje że to jednak słabe rozwiązanie to nawiercane. Będzie w lampie zielona królowała na stykach żarówek itd.
lucas1991g
Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
Post autor: lucas1991g »
Ja od zakupu mam nawiercone w dolnej części lampy od strony klapy otwory i nie parują (ewentualnie minimalne parowanie).
