Problem z otwieraniem szyby pasażera
Dejw77
Auto:: Touran, 1.6 102KM LPG
Imię:: Dawid
Post autor: Dejw77 »
Mam taki problem. Posiadam Tourana 1.6 MPI 2007r ( elektryczne przednie szyby ).
Od zakupu nie otwiera się przednia szyba pasażera.
Można ją opuścić od strony kierowcy... zamyka się oczywiście od strony
kierowcy i od pasażera także ( tylko problem z opuszczaniem ).
Pytanie...czy naprawa jest problematyczna?
Ew. czy mogę to sprawdzić sam? jeśli tak to od czego zacząć?
Byłbym wdzięczny za info :)
Re: Problem z otwieraniem szyby pasażera
Dejw77 pisze:Witam,
zacznij od rozebrania przełącznika opuszczani, bo zakładam ze nie masz VCDS by obadac bloki pomiarowe
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
przełacznik pasazera do wymiany lub konserwacji
Dejw77
Imię:: Dawid
Dzięki wielkie za informacje :-)
Poszukam w necie... Może znajdę jakieś poradniki
...jak to sprawdzić.
A jeśli macie coś takiego to byłbym wdzięczny :-)
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Było to już opisywane na forum.
Masz uszkodzony przycisk. Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych samemu możesz to naprawić.
Po wyciągnięciu przycisku musisz go rozebrać. Masz takie gumki które się brudzą a w skrajnym przypadku warstwa przewodząca się utlenia.
Jeśli po delikatnym przeczyszczeniu płytki elektroniki i gumek będzie to samo musisz warstwę przewodzącą gumki naprawić.
Naprawa będzie polegać na przyklejeniu warstwy przewodzącej. Może to być gumka od naprawy pilota(można coś takiego kupić w sklepach elektronicznych) bądź możesz dociąć kawałek folii aluminiowej i też przykleić. Można to zrobić za pomocą silikonu.
Dejw77
Imię:: Dawid
Dzięki wielkie :) Naprawdę konkretna odpowiedź.
Wiem, że do tego muszę ściągnąć cały boczek...ale myślę, że się podejmę :)
PIOTREL
Nie musisz ściągać boku.
Dejw77
Imię:: Dawid
Czyli rozumiem..że sposobem..wyciągnąć sam przycisk?
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
podciągasz przycisk do góry , odpinasz wtyczkę , uwarzaj żeby wtyczka ci nie wpadła do środka bo wtedy będziesz albo łowić wtyczke albo sciągał boczek , zajmij się tą płytką i zobacz czy nie brakuje takiej jakby wykałaczki plastikowej w cześci otwierania , to taki patyczek który nadusza blaszkę odpowiedzialną za opuszczanie szyby
