Pralko suszarka
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Pralko suszarka
Post autor: Piter7707 »
Planuję kupić pralko suszarkę do 2.5 tys zł ktoś może coś polecić sprawdzonego
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Re: Pralko suszarka
Post autor: zielonyuser »
Jako technik serwisu agd zaprawdę powiadam Ci, nie kupuj pralko-suszarki. Ze względu choćby na zasadę działania funkcji suszenia.
Re: Pralko suszarka
A jakieś osobne suszarki istnieją? Jak to działa jakie zużycie prądu itd?
eX3
Auto:: Audi B4 1.9 TDI ;)
Re: Pralko suszarka
Post autor: eX3 »
Kupiłem ~3 lata temu bosch wtw85460pl po 2 latach naprawili mi na gwarancji pompę która odprowadzą wodę czy coś tam, suszarka chodzi średnio 1x na dzień w zimę ( 5 osobowa rodzina ) rachunki, szczerze to nie zauważyłem.. może te 20-30zl więcej nie liczę tego.. wygoda niesamowita, 99% koszulek i t-shirtów idzie do szafy bez prasowania inne rzeczy też..
Ma jeden mankament.. ubranie potrafi się dosłownie skurczyć.. nie każde można tam suszyć.
Piter7707
Re: Pralko suszarka
zielonyuser pisze:Jako technik serwisu agd zaprawdę powiadam Ci, nie kupuj pralko-suszarki. Ze względu choćby na zasadę działania funkcji suszenia.
Proszę o wytłumaczenie
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Re: Pralko suszarka
W standardowej pralko suszarce wilgoć z rozgrzanej bielizny jest skraplana na elemencie zbiornika który stale jest spryskiwany wodą. Sprawność takiego suszenia jest niższa i zużycie wody wysokie.
-- Śr lip 24, 2019 22:04 --
wesol pisze:A jakieś osobne suszarki istnieją? Jak to działa jakie zużycie prądu itd?
Polecam z pompą ciepła. Działa jak klima w aucie: rozgrzane przez skraplacz powietrze trafia na pranie a wilgoć jest skroplona na parowniku i tak w koło... Zużycie energii to 1/2 do 1/3 zużycia suszarki kondensacyjnej. Da się taką postawić na pralce dla oszczędności miejsca na podłodze. Dzięki pompie ciepła jest też mniejszy efekt kurczenia ze względu na niższą temperaturę pracy.
Piter7707
Re: Pralko suszarka
Pomijając sprawność to kolega zielonyuser jaką pralko suszarkę by polecił.?
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Re: Pralko suszarka
Na dzisiaj chyba LG ze względu na rozbierany zbiornik, co u innych producentów nie jest takie oczywiste. Choć ja patrzę na to trochę inaczej, bo od strony konstrukcji a nie funkcji użytkowych.
lucas1991g
Auto:: VW Touran 1.6 MPI 2004r
Re: Pralko suszarka
Post autor: lucas1991g »
Od około roku mamy Samsung WD80J5A10AW. Przy małych dzieciach w okresie zimowym rewelacja. Jak kolega wcześniej napisał minus to rzeczywiście kurczą się ubrania (szczególnie bawełna). Koszt w okresie zimowym to 20-30 zł do rachunku. Jak na razie bez awarii.
Piter7707
Re: Pralko suszarka
Zdecyduję się chyba na samą suszarkę ale musi być slim
Znalazłem candy cs4 h7a1de-s czy warto czy jakąś innej firmy
Re: Pralko suszarka
Początkiem roku kupiłem suszarkę. Podstawą była wersja slim więc wybór ograniczył się praktycznie do marki Candy. Kupilem model CS4 H7A1DE-S. Jak na razie pozytywne wrażenia. Bardzo fajna rzecz w deszczowe czy zimne dni. Wcześniej czasami pranie "kisiło" się nawet parę dni na zwykłych suszarkach (drucianych) a teraz do środka i za ok 2.5h wszystko suchutkie. Niektóre rzeczy to wystarczy po wyjęciu roztrzepać i nie trzeba prasować.
Kiedyś miałem pralkę z opcją suszenia. Raz włączyłem to suszenie to wszystkie zagięcia tak "zaprasowało" że wszystko poszło do ponownego zamoczenia bo nie dało się tego wyprasować.
Piter7707
Re: Pralko suszarka
No moja żona narazie z cendy suszarki zadowolona zobaczymy ile posłuży
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Re: Pralko suszarka
Post autor: szpyrek »
zielonyuser a te pompy ciepła nie padają najszybciej? Właśnie mi sporo osób polecało kondensacyjne, takie działaja wśród znajomych po 6/8 lat, bo w nich nie wiele ma się co popsuć i nawet nie tak szybko jak z PC.
zielonyuser
Auto:: 1t2,2007,bls
Re: Pralko suszarka
Jedyne awarie w pompach ciepła to poprzecierane rurki w wyniku złego montażu, a są to naprawdę sporadyczne przypadki. Na tyle pewna konstrukcja że niektórzy producenci jako część zamienną stosują cały agregat chłodniczy.
Awarie często występujące to pozacierane rolki prowadzące bęben, pourywane paski. zatkane włóknami pompki ale tu pompa ciepła lub jej brak nie ma na to wpływu.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Pralko suszarka
Post autor: cirek »
hej,
dołączę się do tematu.
Żona namawia mnie na suszarkę, której zakup i tak już jakiś czas chodzi mi po głowie. Myślałem nad wyborem jednej z tych dwóch Bosch WTW8546EPL link lub Electrolux EW8H458BP PerfectCare link. Ograniczeń miejsca w pralni nie ma, nie musi być slim.
Czy ktoś używa jednej t tych dwóch suszarek?
A może inną polecacie w budżecie do 3 tyś.
1T3 CFHC
