Cześć.
Z racji braku koła zapasowego zastanawiam się nad zakupem opon typu RUN FLAT. Czy ktoś z forumowiczów użytkował może takie opony? Proszę o opinie.
Opony letnie RUN FLAT
geo78
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2010
- Imię:: Damian
Re: Opony letnie RUN FLAT
Ja miałem i nie polecam. Jazda twarda jak cholera. Też myślałem, że będzie bezpieczniej no i brak koła zapasowego. Ale jednak komfort wygrał zdecydowanie. Miałem nówki Bridgestone i szybko je pchnąłem za pół ceny. Teraz mam Hankooki i jest ok. Z tego co sobie poczytałem to do Run Flat powinno być odpowiednie zawieszenie i nie na każdą felgę powinno się je zakładać. Czym więcej czytałem tym większy mętlik w głowie. Sprzedałem i mam spokój
tomczykicpnet
Potwierdzam, strasznie twardo. Mój gumiarz nazywa je oponami z plastiku. Co do zawieszenia i felg nie różnią się. Zazwyczaj fabrycznie montowane są do aut z czujnikiem ciśnienia w kole. Jeśli przebijesz runflata i nie zauważysz to po jakimś czasie może nawet felga pęknąć. Ja bardzo często sprawdzałem poziom ciśnienia. Raz przebiłem, żadnych sygnałów. Dopiero jak szebciej wjechałem na rondo to poczułem że coś nie tak. Trzeba uważać
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Nie każdy gumiarz podejmie się założenia czy ściągnięcia tych opon. Zazwyczaj też więcej liczą. Nieco więcej pali auto bo większa masa rotacyjna.
Piotrwsh
- Auto:: Touran 1.6 2013
- Imię:: Piotrek
Analizuje różne warianty i chyba lepiej będzie kupić dojazdówkę niż te runfluty.
Dzięki za odpowiedzi.
fokus
- Auto:: 5T1-1.6 TDI CR-2016
- Imię:: Łukasz
Nie każde auto jest przygotowane do opony run flat. Prawdą jest, że zawieszenie jest inne do zwykłej opony i inne do opony run flat. Z racji tego, że opona RF jest twarda, zawieszenie musi być "miększe" by wybierać nierówności, aby nie czuć się jak na stołku. Czujniki ciśnienia w oponach tmps chyba konieczne. Musisz wiedzieć kiedy masz oponę przebitą. RF daje Ci możliwość przejechania bez powietrza 80km z prędkością 80km/h. Jadąc np 50km/h uda Ci się przejechać do 50%* więcej od tych 80km licząc. Nie możesz jeździć bez powietrza, rozerwie oponę, a opona zmasakruje nadkole albo i błotnik. Nie każde auto nadaje się pod run flat.
Ekspertem nie jestem, przekazuję to co usłyszałem od wulkanizatora.
