Pisk podczas przyspieszania na biegu od 3 do 6
BKC 1,9 TDI
Auto:: Touran, 1,9 tdi 105 km BK
Imię:: Bogdan
Post autor: BKC 1,9 TDI »
Od jakiegoś czasu podczas przyspieszania na wyższych biegach dodając gazu, z silnika dobiega pisk podobny do zatartego łożyska. Kiedy puszczam nogę z gazu pisk znika, to samo kiedy dam mocniej gazu. Spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Silnik 1,9 tdi bkc 105koni.
Re: Pisk podczas przyspieszania na biegu od 3 do 6
nieszczelnosc.
BKC 1,9 TDI
Imię:: Bogdan
Dzięki za podpowiedź, a mógłbyś powiedzieć gdzie dokładnie jest ta nieszczelność, tak żeby mechanikowi skrócić myślenie?
uklad dolotowy czyliza turbina rurki sam ic oraz rury do kolektora dolotowego. nie wykluczam tez nieszczelnosc na kolektirze wydechowym czyli od glowicy uszczelka, sam kolektor do turbinu. za turbina juz raczej nie.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
a z mocą wszystko OK? u mnie taki dźwięk szurającego łożyska okazał się być padającą turbiną... na początku nie zauważyłem jeżdżąc po mieście ale jak deptałem na prostej... no to mu kucy brakowało, nieszczelności wykluczone w zasadzie na wstępie, a po wymacaniu wirnika okazało się co mu dolegało.
lecz... jeśli wstawiasz auto do mechanika... to on już chyba powinien wiedzieć gdzie szukać. jeśli nie - zmień.
BKC 1,9 TDI
Imię:: Bogdan
Dzięki wielkie za poradę! Powiem Ci, że na początku też obstawiałem turbinę, ale mechanik po jej demontażu stwierdził że jest w porządku, także sprawdzimy twoje sugestie. Z mocą jest ok, 3 lata temu dobry fachowiec dołożył koni, tak na 138 chyba z tego co mówił, czuć te konie, i powiem Ci że podczas przyspieszania ma takie dziwne skoki mocy przy wchodzeniu na obroty.... tzn nic nic A pochwili taki mocniejszy kop.... także chyba z tą nieszczelnością możesz mieć rację :brawa: DZIĘKI
