Słabnąca masa akumulatora
Endriu1
- Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Objawy sa takie przy rozruchu jakby padł akumulator i pierwsze moje obawy takie były choć ma dopiero rok ale odkręciłem masę i przykręciłem ja ponownie i rozrusznik zakręcił normalnie. Starcza to na kilka-kilkanaście dni ale z każdym uruchamianiem czuć, że coś jest nie tak, jakby akumulator słabł. Ponownie poluzowanie masy, poruszanie klemą i jej dokręcenie i znów jest normalnie na jakiś czas. Czyściłem to połączenie, znalazłem smar miedziowy i trochę posmarowałem i nic to nie daje po kilku-kilkunastu uruchomieniach problem wraca bez względu jak mocno bym tej klemy nie dokręcił.
Re: Słabnąca masa akumulatora
Za gniotka na klemę albo na tym uchu. Kiedyś robiłem coś podobnego. Kulka od łożyska z tym kablem i w imadlo i po zacusnieciu juz pieknie prąd szedł.
Endriu1
- Imię:: Andrzej
Jęsli dobrze zrozumiałem to klema lub oczko przewodu są skancerowane i trzeba im przywrócić gładkość i jednolitość powierzchni? Będę próbował, dzięki.
Nie. Klema lub oczko jakoś się łączy z drucikami kabla. Łączy się tym że jest zagniecione zaprasowane na kablu. Tam w środku zapewne już się zluzowalo, poczerniała ta miedź jak znam życie bo się grzała. Można uciąć i zarobić nowa klemę lub oczko albo można też zacisnąć. Jak nie masz zaciskaczki to trzeba sobie jakoś radzić. Ja tak jak wspomniałem zapodałem kulkę która wcisnąłem w klemę od boku tak by wcisnęła się i wgniotła w kabel miedziany.
Endriu1
- Imię:: Andrzej
Wracam do tematu bo problemu nie udało mi się rozwiązać mimo wymiany kabla masy na inny oryginalny używany a nastepnie na całkiem nowy (choć nieoryginalny). Do tego doszedł nowy problem. Po przekręceniu kluczyka sporadycznie zdarza się, że rozrusznik nie reaguje, kontrolki się palą ale jest cisza. Po wyjęciu kluczyka i włożeniu go spowrotem auto uruchamia się normalnie. Przeskanowałem VCDSem i pokazało w CAN Gateway błąd immobiliser choć sam immobiliser takowych nie pokazuje.
Ktoś miał coś podobnego?
Endriu1
- Imię:: Andrzej
Auto mam nie całe dwa lata i w tym czasie nic przy rozruszniku nie było robione.
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
myślę że trzeba się pochylić nad wymianą rozrusznika, stary może stawać na tulejkach i wtedy żeby dalej jako tako kręcił potrzebuje mega dużo prądu, kabel masowy tu raczej nie ma nic do tego...
