witam
mam problem z autem nie odpala za 'pierwszym razem" po dłuzszym postoju czy ktoś mógłby podpowiedzieć co jest nie tak?
po logach jedynie obroty wydają się za małe, podpinałem też starter i było to samo . jak już odpali to póżniej odpala od strzała
Ps . tak wiem to nie touran, ale to jego brat:)
auto tiguan 2010 2.0 tdi 140cr
czujniki temp pokazuja poprawnie ,wymieniony czujnik ciśnienia paliwa , regulator cisnienia paliwa
https://log.tunezilla.com/s/EnY5RM0g
2.0tdi 140 CR 2010 cieżko odpala z rana
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: 2.0tdi 140 cieżko odpala z rana
EDYCJA: Po zmianie tytułu i wpisanie konkretnego modelu silnika skasowałem moje wypociny.glibo pisze: pn sty 19, 2026 09:56 witam
mam problem z autem nie odpala za 'pierwszym razem" po dłuższym postoju
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2026 18:40 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
glibo
- Auto:: 1t2,bxe,2008
- Imię:: Karol
Re: 2.0tdi 140 CR 2010 cieżko odpala z rana
juz poprawiłem opis . tam jest CR wiec nieszczelność w układzie paliwowym wykluczam, ponieważ po odpaleniu pracuje równo bez zająknięcia
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
Tak na szybko z tego co opisałeś to moim zdaniem rozrusznik do regeneracji - "stoi na tulejkach"
dokładnie, zaczą bym od najprostrzegopilKOZAK pisze: pn sty 19, 2026 23:27 Tak na szybko z tego co opisałeś to moim zdaniem rozrusznik do regeneracji - "stoi na tulejkach"
sprawdz sobie oboroty na kreceniu i porównaj z innym
glibo
- Imię:: Karol
a kojarzy ktoś jakie powinny być obroty podczas rozruchu? ewentualnie czy w vcds jest podejrzenie czy ecu wysyła sygnał na zazwolenie startu? ewentualnie ktora grupa odpowiada za aktualny czas wtrysku ?
