Instalacja EPB - Elektryczny hamulec postojowy
Mod chyba najdłuższy w historii, bo przymiarki do niego były już w 2016 roku , wtedy to zatarła mi się linka do ręcznego :)
wstyd, ale tak, tyle lat jeździłem bez hamulca , jak się później okazuje, wymiana linki = tyle samo roboty co podciągniecie kabli
a zaciski EPB Audi , MQB , Sharan są w cenie 80-100zł.
Ale do brzegu:
1 - nowe tarcze - 300mm z Sharan, i niestety nowe osłony tarczy , ale jak sięrobi 20 letnie auto to i tak do wymiany stare :)
osłony z Tourana 1T3 mają inne przetłoczenia i tarcza 300mm pasuje idealnie
ale można tez założyć zaciski z Golf 7 + tarcza 282
2 - zaciski ,moje z Audi Q3 2016 + jarzma pod tarcze 300
można zastosować inne z Tiguan, Golf 7, Passat, Sharan, Seat ......gdzie to tam jest + odpowiednie wtyczki
3 -przewody hamulcowe - pasuje wszystko jak trzeba tam gdzie przykręca się przewody fabryczne - tu przy belce
4 - okablowanie - kabel w osłonie silikonowej 2,5mm2 , wpuszczony w rurkę od ręcznego , pasował idealnie , lub pojedyncze 2,5mm2
5 - moduł EPB 56D 907 801
6 - przełącznik EPB - zmodyfikowałem z Audi Q3 bo był to jedyny który pasuje, inne (pasuje tylko SHARAN, Audi 8K, 4K, 3G- i 5G0 z MQB , z Audi A3 (83A** już nie działa), tiguan mimo tego samego kształtu co Sharan ma inna elektrykę
Mod dedykowany jest dla aut które mają EDC17 + MK60EC1, a i tak trzeba modyfikować soft w ECU by nie było błędu Motor10
Po modyfikacji softu w ECU, ręczny sam się zaciąga, i sam odpuszcza przy ruszaniu, cos jak przy Hill hold
trzeba zmodyfikować jeszcze licznik, bo EPB steruje PLUSEM jako ręczny, lub zmodyfikować układ by po zaciągnięciu dawał GND na licznik.
tylko wtedy ECU "odpuści" ręczny przy ruszaniu , inaczej mimo ze światła gasną (jak na zaciągnięty ręczny) ecu nie odpuści
wstawiam kilka foto jak to wygląda, raczej chętnych na taki mod nie będzie, wiec rozpisywanie się głęboko w każdym kroku mija się tez z celem , bo nikt tego nie doceni
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2026 07:40 przez spacewalker, łącznie zmieniany 2 razy.
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Instalacja EPB - Elektryczny hamulec postojowy
Post autor: Kaki »
Super, Dzięki!
Miałem właśnie się pytać czy ktoś już to ogarniał, bo chciałem sie pozbyć wajchy na rzecz automatu.
PS. Masz coś przeciwko abym przerzucił twoje zdjęcia bezpośrednio na forum aby nie znikneły tak jak to normalnie ma to miejsce z imageshak'iem itp.?
Kaki pisze: śr lut 04, 2026 14:25 Super, Dzięki!
jasne, moj imageshack domaga się kasy, a ze nie kozystam z niego, szukałem innego servera , ale ten nie generuje linku do zjecia w "code"
Kaki
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
Na forum zrobiłem zwykły drag&drop (na pole edycji wiadomości), a póżniej na dole przy każdym załączniku klikasz 'wstaw w tekst' :piwo: i samo miniatury generuje...
Forum siedzi na moim serwerze, tu nie mam żadnych limitów na przestrzeń dyskową..., więc zachęcam...
Zdjęcie mojej 'ściany płaczu' (wiązka z tourana) dla przykładu...
