Turbina - wylacza sie
Ugil
Post autor: Ugil »
Witam wszystkich.
Mam problem z turbiną w moim Touranie (1.9 tdi, 105KM, 2005r). Szukałem na forum czegoś podobnego ale albo źle szukałem albo nikt nie miał takich objawów.
Padła mi turbina, została wymieniona (po regeneracji) i od tego czasu jak jade na 6-tce ze stałą prędkością powyżej 140km/h po ok 1 kilometrze silnik traci moc. Na 5-tce to samo ale prędkość ok 120km/h i potrzebuje trochę wiecej (powiedzmy ok 3km) i też silnik traci moc. Wystarczy się zatrzymać, wyłączyć silnik (oczywiście czekam jakiś czas na schłodzenie turbiny) ponownie włączyć i jest normalnie - do kolejnej jazdy z prędkością ponad 140. Na 6-tce z prędkością np 130km/h mogę jechać cały czas i nic się nie dzieje.
Co może być tego powodem? Nagar na turbinie? Słaba regeneracja turbiny?
z góry dzięki za pomoc
Ugil, wygląda to na typowy notlauf z przeładowania.Także albo turbo do du** zregenerowane albo źle wyregulowana sztanga.. :roll:
Trzeba zrobić logi:)
dokładnie.... podczas "deptania" pewnie masz tak samo...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Logi
zdecydowanie logi...
Ugil
Post autor: Ugil »
jeżu pisze:dokładnie.... podczas "deptania" pewnie masz tak samo...
Najśmieszniejsze jest to że właśnie tak nie jest. Moge deptać ile chcę i nic się nie dzieje. Powyżej 140 jak depczę to też nie za wiele się dzieje. Objawy są tylko podczas jazdy ze stałą prędkością.
Logi oczywiście podeślę
dzięki
JacaTouran
sprawdz n75 , jak masz możliwość to podmien od innego tourana - to bym radził na początek na szybko , tak na marginesie to należy zawsze zacząć od diagnostyki komputerowej i logów i potem podać na forum. Będzie sprawniej i szybciej :piwo:
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
może przetarty wężyk podciśnieniowy ;/ albo zatarta sztanga
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
Ugil
Post autor: Ugil »
TOFIK_wlkp pisze:może przetarty wężyk podciśnieniowy ;/ albo zatarta sztanga
Troche to trwalo ale chyba juz mam powod - turbina. Przejechalem sie z mechanikiem z podlaczonym kompem. Wychodzi zbyt niskie cisnienie doladowania. Do predkosci 140 tylko troche zbyt nisko (ale w normie - tak przynajmniej gosc mowil i tak pokazywalo) ale powyzej 140 (stala predkosc) po chwili cisnienie bylo o jakies 300 milibarów nizsze i wylaczala sie trubina. Jesli z poziomu komputera kasowal blad to auto ciagnelo normalnie. Podmianka czujnika cisnienia nic nie dawala.
teraz pytanie: czy macie dojscie do systemu VW zeby skombinowac numer turbiny jaki powinien byc w moim silniku? VIN to"WVGZZZ1TZ6W073477" -bardzo by mi to pomoglo w zorganizownaiu poprawnej turbiny.
dzieki za pomoc!
JacaTouran
jakbyś wpisał oznaczenie silnika w profilu to też by dużo pomogło ;)
Ugil
Post autor: Ugil »
JacaTouran pisze:jakbyś wpisał oznaczenie silnika w profilu to też by dużo pomogło ;)
o i proszę
silnik to 1.9 BKC
JacaTouran
Czy przy wymianie sprezarki został oczyszczony dokładnie IC I orurowanie? Jeśli tak to trzeba spróbować wyregulować na sztandze I sprawdzic wezyki od regulacji doladowania pod kątem nieszczelności I pęknięć. Poza tym należałoby sprawdzic dokładnie na vagu w którym momencie powstaje problem. Podejrzewam u Ciebie źle ustawioną sztange. Podjedz do jakiegoś tunera z hamownia I wyregulujecie, a przynajmniej sprawdzicie dokładnie co w trawie piszczy.
W ostateczności źle wyregenerowane turbo, ale przed werdyktem warto sprawdzic na rolkach, bo demontaż czasochlonny, a może wystarczy wyregulować .
Ugil pisze: czy macie dojscie do systemu VW zeby skombinowac numer turbiny jaki powinien byc w moim silniku?
tak 038253056E/03G253014F BorgWarner lub Garreta
Ugil
Post autor: Ugil »
JacaTouran pisze:Czy przy wymianie sprezarki został oczyszczony dokładnie IC I orurowanie? Jeśli tak to trzeba spróbować wyregulować na sztandze I sprawdzic wezyki od regulacji doladowania pod kątem nieszczelności I pęknięć. Poza tym należałoby sprawdzic dokładnie na vagu w którym momencie powstaje problem. Podejrzewam u Ciebie źle ustawioną sztange. Podjedz do jakiegoś tunera z hamownia I wyregulujecie, a przynajmniej sprawdzicie dokładnie co w trawie piszczy.
a zna ktoś może jakiegoś dobrego tunera z okolic Zielonej Góry?
JacaTouran
Jedź tu, ogarną...
TuneFORCE Poznań
Poznań Ul. Dąbrowskiego 469
Informacja i terminy(9-17):
+48 696054004
info@tuneforce.pl
