odgłosy w okolicach skrzyni tylko na ciepłym silniku
kristouran
Post autor: kristouran »
Witam. Nowo zakupiony Touran - 170tkm . Problem - po rozgrzaniu silnika słychać odgłosy z okolicy połaczenia skrzyni biegów z silnikiem. Ciężko opisać ten odgłos, ale tak jakby coś delikatnie obcierało podczas kręcenia sie. Jest to raczej cichy odgłos- nie słyszalny z kabiny. Problem wystepuje tylko w momencie cieplego silnika, na zimnym jest okej. Proszę o porade.
Zapraszam do powitalni, uzupełnij profil proszę profil.
kristouran
ponawiam prośbe ,
może ktoś sie spotkał z takimi objawami ?
odgłos moge określić jako "grzechot"
collega
Post autor: collega »
łożysko lub koło 2 masowe sie konczy
cichnie jak wcisniesz sprzeglo?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
kristouran pisze:odgłos moge określić jako "grzechot"
to są objawy kończącej sie dwumasy... choc i przy takich objawach mozna jeszcze sporo pojezdzic...
collega pisze:cichnie jak wcisniesz sprzeglo?
kristouran
Po wcisnieciu sprzęgła odgłos nie cichnie. Teraz jest ten odgłos nawet na zimnym silniku, chociał na zewnatrz było dzis +22 C, wiec to nie tak całkiem zimy silnik.
Do tego jak jade na niskich obrotach i jest cicho w aucie , słychac tak jakby szorowanie od strony skrzyni. Jak wcisne sprzęgło - cicho , puszczam szoruje .
[ Dodano: Wto Maj 07, 2013 17:52 ]
collega pisze:łożysko lub koło 2 masowe sie konczy
o które łozysko chodzi ?
czesio19892404
Auto:: szukam
Post autor: czesio19892404 »
a biegi wchodzą normalnie??? może wysprzęglik??? u mnie podobnie tak jakby obcierało aluminium o aluminium a sprzęgło kpl. + dwumasa sachs wymienione 7tkm temu.
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
podłączę sie do tematu, u mnie na biegu jałowym delikatnie chrobocze od spodu, w trakcie jazdy po mału też to słychać-najlepiej wzdłuż ogrodzenia, jak wcisnę sprzęgło cisza...kończy się dwumas czy skrzynia? :|
poza tym wszystko cacy , sprzęgło i biegi chodzą idealnie :P
Robert
Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
Imię:: Robert
Post autor: Robert »
Mam problem z żony sharanem mianowicie 1.9 tdi 110km 1998r.słychać dwómase jak wcisne srzęgło cichnie więc to na pewno dwómas troche chrobocze ale jezdzi dobrze ale od jakiegoś czasu zaczoł się problem z odpalaniem tzn.jak jest zimny to kręci tak jak by miał wyładowany akumulator jak by się zacinał wszystko przygasa dodam że aku jest nowe jak już odpali z bulami to następny raz już nie ma problemu.czy dwómas może blokować rozrusznik?czy szukać przyczyny w rozruszniku bo kable sprawdziłem wydają się być ok.coraz ciężej jest go odpalić dlatego muszę jakoś zadziałać
Proszę o wasze opinie :piwo: Pozdrawiam
Dodi
Post autor: Dodi »
kristouran pisze:o które łozysko chodzi ?
zapewne o łożysko oporowe, ale ja stawiam na dwumas... ale nie to, że juz sie kończy i na dniach Ci padnie... to sa poprostu objawy jego zużycia... niektórzy jeszcze grube kilometry na tym robia...
Robert
Imię:: Robert
podpowie ktoś ;)
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Robert pisze: ... tak jak by miał wyładowany akumulator jak by się zacinał wszystko przygasa
wygląda jakbyś miał mało "prądu", później podczas jazdy aku się doładowywał i problem znika.
Robert pisze:czy szukać przyczyny w rozruszniku bo kable sprawdziłem wydają się być ok ....
wedle mnie bardzo możliwe ... tylko ja zaczął bym od naładowania aku przez noc i sprawdzeniu usterki z rana :>
p.s. pewnie jak się Koledzy pobudzą to bardziej szczegółowo Ci odpowiedzą ;)
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
bartezbest
Re: odgłosy w okolicach skrzyni tylko na ciepłym silniku
Post autor: bartezbest »
kristouran pisze:Witam. Nowo zakupiony Touran - 170tkm . Problem - po rozgrzaniu silnika słychać odgłosy z okolicy połaczenia skrzyni biegów z silnikiem. Ciężko opisać ten odgłos, ale tak jakby coś delikatnie obcierało podczas kręcenia sie. Jest to raczej cichy odgłos- nie słyszalny z kabiny. Problem wystepuje tylko w momencie cieplego silnika, na zimnym jest okej. Proszę o porade.
mam identyczny problem, u mnie zdiagnozowano łożysko (ponieważ sprzęgło i dwu masa wymienione), z tym że jak nacisnę i puszczę sprzęgło hałas znika do następnego ruszenia i przejechania kilku metrów. jeszcze nie ruszałem z braku czasu.
pozdr
kristouran
jak wbiję 1 bieg i delikatnie puszczę sprzęgło to hałas znika. JSą jeszcze takie objawy, pow.120 do 130 km/h drgania w samochodzie i jest glośno. podczas ruszania (na zimnym silniku) drgania na całym samochodzie . Koło dwumasowe ?
Jak dla mnie dwumas
