Olej w płynie chłodniczym
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Dzisiaj otwierając maskę zauważyłem że mój płyn zmienił kolor na brązowy. Jedyne co mogło się zmieszać to olej bo co innego? I teraz moje pytanie w czym może być problem od razu głowica czy uszczelka? Pali normalnie zimny ciepły nie ma problemu żeby kręcił nie wiadomo ile tak jak trzeba odpala. Poziomu oleju dzisiaj nie sprawdziłem bo ciepłego odstawiłem jutro rano zajdę to rzucę okiem na bagnet. Na co zwrócić jeszcze uwagę przy rannym odpalaniu ? Aha dodam jeszcze że po nocy troszeczkę kopci ale to obstawiam na turbinę bo geometria od czasu do czasu się zawiesza i dzisiaj jechałem spokojnie dojeżdżałem do skrzyżowania i chech engine mi wywaliło.
TOFIK_wlkp
Auto:: VC 1.9CDTI 2007r
Imię:: Sławek
Post autor: TOFIK_wlkp »
sprawdź chłodniczkę olju
Jest:
VC
W203 2.2CDI 140KM Elegance
W210 2.7CDI 170KM Avantgarde
marcin975 miał podobny problem, który opisany był na forum.
Damian15
A czy podczas nagrzewania się płynu on powinien zmieniać swoją barwę ? Bo dzisiaj rano zachodzę zaglądam i płyn ma normalną barwę dostał trochę po garach i znowu taki sama barwa jak wczoraj przy odstawianiu.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Barwy zmienić nie powinien. Jedynie co to może zwiększyć swoją objętość gdy jest nagrzany.
Post autor: aawol »
moim zdaniem olej z płynem się nie wymiesza w sposób idealny - zwłaszcza na zimno powinien być widoczny.... jakieś "oczka" lub grudki.
Druga sprawa to ile lat ma płyn - może warto wymienić ( odnoszę wrażenie że są ludzie, którzy uważają płyn chłodzący i hamulcowy jako stałe wyposażenie auta nie podlegające procesom starzenia - nie mówię tego do ciebie - ot taka dygresja ).
Oczywiście z własnej wiedzy - wylej płyn, przelej instalację choćby wodą ale w dużej ilości i dokładnie, następnie zalej nowym płynem.
Pewnie bardziej doświadczeni koledzy powiedzą czy są jakieś dobre środki do czyszczenia instalacji chłodzącej ( bo do czego dziś nie ma środków...) ale myślę że jest to najmniej kosztowna operacja przybliżająca Cię do poznania prawdy....
Damian15
No właśnie barwy zmieniać nie powinien a zmienia i do tego wymieszać się idealnie nie wymiesza a nie widzę w zbiorniczku dwóch innych cieczy jest ona jednolita... a płynu nie wymieniałem a kiedy był wymieniany to nie mam pojęcia bo samochód mam dopiero kilka miesięcy.
Damian15 przepłukaj cały układ chłodniczy. Zalej nowym płynem i obserwuj płyn.
