Kierownica multifunkcyjna
Ponieważ od jakiegoś czasu "chodzi" za mna mysl o wymianie kierownicyna taką z plastikowymi guziczkami (mam gumowe) to podczas szperania w necie zauważyłem że można dostać same przyciski.
I tu pytanie do osób bardziej kompetentnych: Czy taka sztuka sie uda? Znaczy to ze fizycznie sie uda to sie domyslam ze tak, ale czy bedzie to potem działac jak nalezy?
Obniżyło by to mysle znacznie koszta i inne takie jak np szukanie poduszki itd.
marynarz75,
Chyba uda się podmiana, z tego co pamiętam to Dodi też szukał samych przycisków na podmianę. A jak mi się uda kupić w rozsądnych pieniążkach kierownicę od 1T3 lub od golfa GTI oraz poducha będzie pasować to moja będzie do wzięcia.
Jak chcesz kierę od 1T3 to potrzebujesz jeszcze zmienić sterownik pod kierownicę i manetkę kierunków/świateł bo ona nie ma już dwóch położeń mijania/długie.
Turanek,
kurde tak myślałem, że nie będzie prosto. Pozostaje mi tylko upolować kiere od golfa GTI bo jak sądzę poducha powinna pasować.
:piwo: poleciało
Michał nie powinno byc absolutnie problemu... Przyciski multifunkcji są przykręcane po jednej śrubce (na stronę) Dla pewności możesz ściągnąć sobie airbaga i porównać z fotkami czy wygląda podobnie.... Twierdzę że tak...
jeżu, no tak, teraz pozostaje pytanie jak to bedzie hulac? Tak czy inaczej moduł trzeba beędzie wymienic...
morfeusz33
Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: morfeusz33 »
marynarz,a nie lepiej kupić kiere z łopatkami od DSG i przyciskami ?To nie da straszne koszta...
marynarz75 pisze:Tak czy inaczej moduł trzeba będzie wymienic...
To raczej dotyczy wymiany na kier z 1T3 (pisał Turanek)
Piszesz o sterowniku kierownicy czy przycisków multi Nie sądzę by był do wymiany.
To najlepsze rozwiązanie....
mk
Post autor: mk »
Jak zmienisz kiere na 1T3 to tylko sterownik musisz kupic CH pod kierownicą, manetka tempomatu zostaje ta sama, trzeba tylko zlutować 2 kable od tempomatu bo nowy sterownik CH ma jedną masę, a stare miały dwie osobne i albo wymienisz manetkę na taką po 2007 roku, albo zlutujesz sobie w kabelki
Od cały mod.
O ile kiera 1t3 tania, to poduszka droga, a i sterownik CH niemal nie do zdobycia poniżej 450zł
Jak wymienisz same guziki - pytanie jakie masz teraz, czy z wejściem do MENU czy przewijaniem (takie strzałki) tez da się zrobić , znam kilka osób co do zwykłej kiery wsadzało guziki.
