Dziwne zgrzytanie podczas jazdy
bzyk.26
Post autor: bzyk.26 »
Witam kolegów :) posiadam VW touran 2.0 tdi 2004r. Mój problem polega na tym że, jadąc około 100km.h i kiedy przyspieszam zwłaszcza pod górkę słychać takie chrobotanie z przodu od strony kierowcy w okolicy kola i czuć takie wibracje pod pedałami a to się dzieje zawsze na wybojach jak samochód się buja lub przy wychodzeniu z zakrętu ! sprawdziłem całe zawieszenie ..... przeguby,półośki itd.. i nic nie znalazłem ! może koledzy maja jakieś pomysły co to może być :)
A kóła zamieniał? Poduszki skrzyni i silnika?
bzyk.26
Turanek pisze:A kóła zamieniał? Poduszki skrzyni i silnika?
tak kółka też! przerobiłem ten temat :( no też się właśnie zastanawiam nad tymi poduszkami pod silnikiem ! brak mi pomysłów na to :( a budżet topnieje i nadal jest problem
Oprócz dwóch mocowań na nadkolach masz jeszcze trzecie - wahdełko-bimbadełko tzw. lizak zapobiegający obrotowi silnika wzdłuż osi wału korbowego. Występuje głównie przy przyspieszaniu i opóźnianiu jazdy silnikiem. Łożysko mocowane w sankach potrafi się wybić.
Powiększ sobie pierwsze zdjęcie z tej aukcji. Widać na nim bimbadełko z płaskownikiem drugiego punktu mocowania. A tutaj jest widoczna tuleja metalowo-gumowa w sankach.
bzyk.26
Turanek pisze:Oprócz dwóch mocowań na nadkolach masz jeszcze trzecie - wahdełko-bimbadełko tzw. lizak zapobiegający obrotowi silnika wzdłuż osi wału korbowego. Występuje głównie przy przyspieszaniu i opóźnianiu jazdy silnikiem. Łożysko mocowane w sankach potrafi się wybić.
dzięki wielkie Turanek za pomoc myślę że tu jest problem :) nie miałem pojęcia o tym że coś takiego jest w naszych Tourankach i dziwi mnie że mechanik na to nie wpadł ???pewnie sam o tym nie wie :) pytanko mam jeszcze :)czy koledzy znają fachowe nazwy i numery katalogowe tych części ???
Pewno....
Poz.
2. Tul. metalowo-gum górna 1K0199868A
3. Tul. metalowo-gum dolna 1K0199867A
7. Łoże silnika (poduszka str.prawa) 1K0199262AT
17. Łoże skrzyni (poduszka str.lewa) 1K0199555T
27. Wspornik (podpora) tył. 1K0199855L
Wszystko do AZV z 6-bieg.manual
bzyk.26
jeżu pisze:Pewno....
dziękuje :) piwko oczywiście sie należy :) he he
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
bzyk.26, bzyk.26,
Witam. Czy wymiana łożyska w sankach pomogła bo mam ten sam problem?
bzyk.26
gregorypeg pisze:bzyk.26, bzyk.26,
niestety jeszcze się nie zabrałem za to :( ciężko z czasem ale dam znać jak zrobie i czy pomogło!
