Ułamał mi się taki pierdzielnik...
wromek
Post autor: wromek »
Witam Szanownych forumowiczów.
Ułamało mi się takie coś jak na foto, tzn. ktoś mi to ułamał przy wymianie oleju.
Za co to odpowiada i gdzie kupić takie cuś?
Aha i jak to się nazywa bo nie wiem jak tego ew. szukać?
Dziękuję i...
Pozdrawiam, wromek
wromek pisze:a co to odpowiada i gdzie kupić takie cuś?
Jeśli szukasz pomocy to zacznij od uzupełnienia Swojego profilu jakim "typem" jeździsz (rok produkcji, kod silnika, typ skrzyni itd, itd) :D
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
:shock: :shock: :shock: czy ja dobrze widzę ??
masz ułamaną rurkę od pompy vaccum . Wspomaganie hamulca . Nie masz ''twardego pedału hamulca ???
EasyPMI
Post autor: EasyPMI »
Maciej też bym tak powiedział że to rurka od pompy wacum.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
To będzie to . Miałem tą przypadłość . Faktycznie te króćce pekają . Jak pamiętam ok 110 zł płaciłem w ASO za orginał . Niektórzy bawią się w jakieś naprawy prowizorki ale przy hamulcach ja bym się nie bawił w półśrodki .
Można samemu wymienić .
wromek
Maciej_F pisze::shock: :shock: :shock: czy ja dobrze widzę ??
Dokładnie tak mam. Kilka dni temu odpalając rano auto zabrakło mi prądu (wszystko się wyzerowało) i odpaliłem "na pych", auto weszło chyba w jakiś tryb awaryjny, bo ani hamulca nie ma normalnego ani nie przyspiesza tak jak trzeba (jakby turbo w ogóle nie chodziło). Myślałem, że zresetuje jakoś te błędy i wszystko wróci do normy ale jak wyciągałem akumulator, żęby go naładować w domu to znalazłem taki cfancik pod osłoną silnika. Co radzicie Panowie?
Pozdrawiam, wromek
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 15:12 ]
Maciej_F pisze:To będzie to . Miałem tą przypadłość . Faktycznie te króćce pekają . Jak pamiętam ok 110 zł płaciłem w ASO za orginał . Niektórzy bawią się w jakieś naprawy prowizorki ale przy hamulcach ja bym się nie bawił w półśrodki .
Wszystko chodziło normalnie do czasu, kiedy wziąłem auto "na pych". Może jakiegoś ciśnienia dostało dużego przy tym i się ułamało?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
wromek pisze:
Nie ma co czekać tylko lecieć do ASO po wężyk po WIN-e samochodu to sprawdzą jaka wersja ma tam być . Bez wspomagania podciśnieniem pedału hamulca to bardzo niebezpieczna jazda .
Nie za bardzo mogę skojarzyć by mój ułamany wężyk miał wpływ na prace silnika :?
To jeszcze musi być jakaś awaria w silniku .
wromek
Maciej_F pisze: Nie ma co czekać tylko lecieć do ASO po wężyk po WIN-e samochodu to sprawdzą jaka wersja ma tam być . Bez wspomagania podciśnieniem pedału hamulca to bardzo niebezpieczna jazda .
Idzie się przyzwyczaić jak się prawie nie używa hamulca (ECO Driving) :)
Maciej_F pisze: Nie za bardzo mogę skojarzyć by mój ułamany wężyk miał wpływ na prace silnika :?
Nie strasz mnie :omatko:
Pozdrawiam, wromek
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
wromek pisze:
Pozdrawiam, wromek
Nie wieim co masz . U mnie jak walnął wężyk do ASO dojechałem , ale silnik pracował bez zarzutu
Jak jest nieszczelność w podciśnieniu,to turbo też nie działa prawidłowo :) Gdzieś nawet mam taki wężyk w garażu,to jakbyś chciał to Ci mogę podesłać,zobaczysz sobie czy pasuje i wtedy się jakoś rozliczymy ;)
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
wromek pisze:odpalając rano auto zabrakło mi prądu (wszystko się wyzerowało) i odpaliłem "na pych"
Dobrze zrozumiałem? Diesla z popychu :?:
Black Pearl by Grześ
wromek
Grześ pisze:
no niestety, wiem, ze to niewskazane ale musialem...
a co sie moze stac gwoli scislosci?
pozdrawiam, wromek
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Mnie to też ciekawi . Myślałem , że tak elektronicznego diesla bez jakiegokolwiek napięcia to w ogóle sie nie da odpalić :?:
wromek
Maciej_F pisze:Mnie to też ciekawi . Myślałem , że tak elektronicznego diesla bez jakiegokolwiek napięcia to w ogóle sie nie da odpalić :?:
nie no prąd był ale na rozrusznik zabrakło, potoczyłem chwile na dwójce i się rozhulał...
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Eeee to zadziałał jak stary poczciwy ZETOR :> :mrgreen:
