temperatura
sachib
Auto:: Touran 1,9 tdi rok 2003
Imię:: tomek
temperatura
Post autor: sachib »
Witam. mam pytani odnośnie obiegu płynu chłodniczego w touranie 1.9 bo u mnie temperatura pokazuje 90 i jak stanę chwile w korku to załancza sie wentylator ałe wskążnik dalej pokazuje 90 i wąz o góry jest gorący a ten od dołu chłodnicy co idzie do termostatu nie czy tak ma być nawet wymieniłem termostat na nowy i dalej tak samo
Re: temperatura
Nie powinno tak być. Oba węże powinny być gorące jeżeli masz 90st. Wiadomo,że jeden minimalnie chłodniejszy,ale na pewno nie zimny. Może to być zapchana chłodnica lub ukręcona pompa cieczy w silniku,jeżeli wąż doprowadzający jest gorący,a powrót zimny
pilot44
Re: temperatura
Post autor: pilot44 »
A może warto na termostat zerknąć.
adas81
Auto:: Touran, 1,9 BKC, 2005
Re: temperatura
Post autor: adas81 »
Pisał, że wymienił termostat. Choć zdarzają się walnięte nowe termostaty jeśli jakiś zamiennik kiepski. Muti idzie dobry torem
Srebro według adas81 viewtopic.php?p=93535#93535
sachib
Imię:: tomek
Re: temperatura
pompę wody wymieniałem razem z paskiem napinaczem i rolkani jakieś 2 tyś km temu a jak wymieniałem termostat to dolny wąż od chłodnicy co idzie do niego miał w sobie płyn to wygłada na to ze chłodnica jest czysta może to być czyjnik temperatury może on tak oszukiwać ?
Re: temperatura
@sachib
Po pierwsze uzupełnij temat wątka, jedno słowo to trochę mało...
Czy to włączanie się wentylatora chłodnicy występuje w obecnych warunkach, tzn. temperaturach otoczenia rzędu 10-15°C? Czyli też nie masz włączonej klimatyzacji
Wskaźnik w zegarach jest tak zrobiony, że dopiero przy wyraźnym wzroście temp. płynu zaczyna się wychylać, żeby wcześniej nie denerwować kierowcy.
Faktyczną temperaturę płynu w głowicy można odczytać za pomocą testera np. VCDS'a
Jeśli wymieniałeś pompę to ,być może dobrze nie odpowietrzyłeś układu chłodniczego...
sachib
Imię:: tomek
Re: temperatura
tak się dzieje przy obecnych temperaturach 10 -15 st ale w starym oplu co miałem to termostat był podpięty wężem do góry chlodnicy i to on pierw puszczał a tu jest odwrotni pier się grzeje wąz górny a ten dolni co idzie do termostatu jest chłodny. A jak się odpowiecza układ ?
Może on potrzebuje wyższej temperatury by puścić obieg?
Re: temperatura
Ja bym jeszcze spróbował wymienić ten termostat na renomowanej marki. Wygląda to na jego sprawke..
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
