Naprawa maty grzejnej lusterka
koziolek10
Auto:: Touran / 1.9TDI / 2005
Imię:: Kamil
Post autor: koziolek10 »
auto jeszcze za czasów poprzednika miało stłuczkę z lewej strony. Wymiana blotnika, lusterka i drzwi kierowcy. Czy ktoś może podpowiedzieć albo skierować na temat gdzie jest opisana diagnostyka czy prąd dochodzi do maty oraz jakie parametry prądu powinny być na lusterku?.
Dzięki za pomoc.
Scrappy
Auto:: Touran 2.0 AZV
Re: Lewe lusterko - brak grzania po stłuczce
Post autor: Scrappy »
Zwykłym wskaźnikiem na 12V sprawdź czy masz napięcie na kablu idącym do wkładu. Jeśli napięcie dochodzi to najprawdopodobniej mata spalona, dam Ci link do poradnika jak je naprawić.
http://vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=839
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
oczywiście sprawdzaj napiecie na włączonym silniku, bo dopiero wtedy podawany jest prąd na grzanie lusterka...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Scrappy pisze:Zwykłym wskaźnikiem na 12V sprawdź czy masz napięcie na kablu idącym do wkładu. Jeśli napięcie dochodzi to najprawdopodobniej mata spalona, dam Ci link do poradnika jak je naprawić.
to daj jeszcze hasło ;)
Scrappy
Na dniach modernizowali forum i zmienili dostęp, wcześniej nie trzeba było się logować. Spytam autora czy mogę tu wrzucić i jeśli się zgodzi to wrzucam.
EDIT:
Dostałem zgodę.
Jako, że juz sporo tych przepalonych mat grzewczych naprawiałem w vagach to postanowiłem zrobić mały manual co do przebiegu tej operacji.
Pacjent w tym przypadku to mój szarik a lusterko zewnetrzne lewe. Zauważyłem iz szkło lusterka wcale nie grzeje a ze jeszcze jest czas by to naprawić zanim zima zagości to zabrałem sie za naprawe. Szkło lusterka trzeba zdemontować i aby tego dokonac nalezy szklo ustawic recznie bądź elektrycznie w pozycji takiej aby dolny lewy róg odstawał( wysuniety najbardziej na zewnątrz. Wkladamy w miare delikatnie palce i ciagniemy na zewnatrz. Można przed tym Psiknąć jakimś odrdzewiaczem od góry do skodka by był łatwiejszy demontaż. Ciegniemy z wyczuciem ale raczej polecam zrobic to raz a konkretnie( wałtownie) gdyz delikatne powolne wyciaganie moze spowodować wbrew pozorom własnie iż szkło peknie. JAk juz szkło jest wyciagnete to przystepujemy do pomiarów omomierzem. Na pinach powinno byc okolo 8-10 ohmów i uszkodzona mata grzewcza bedzie miała przerwe bądz moze wykazywac jakieś kosmiczne wartości jak 130 czy nawet kilka tysiecy ohmów. wartosc 8 ohmów po szybkim wyliczeniu z prawa ohma daje nam prad przeplywajacy 1,5 ampera wiec moc grzewcza bedzie iloczynem tego proadu i napiecia. czyli 18 wat. Jak sprawdzic gdzie jest przerwa w obwodzie?? Omomierzem. Trzeba tez najlepiej lutownica odsłonić nieco tą mate na brzegach. Poprostu rozgrzanym grotem wytapiam plastik do ścieżek grzejnych. Nastepnie omomierzem- jeden koniec kabla podpinam pod dowolny pin maty a drugi kabel zaopatruje w igle. Tą igłą nakuwamy na tych odslonietych czesciach maty scieżki i obserwujemy wskazania. Trzeba nakuwac takze sasiednie scieżki i wychwycic kiedy may opornosc okolo 3-4 ohmów. Przy tym pomiarze sciezek zmieniamy takze pin drugiego kabla miernika. Analogicznie szukamy w pozostalych miescach odslonietych na macie ( tak jak na moim foto) Akurat umnie wyszlo tak ze przejscie mam w punkcie 1 i pin okolo 3,7 ohma a w punkcie 3 i drugi pin nieco ponad 4 ohmy. Te dwie sciezki zaznaczamy i lutownica łączymy za pomoca kabelka ( umnie czerwony). Pomiar po naprawie wykazuje na omomierzu 8,1 ohma. Mozna w domu oczewiscie podlaczyc jakis zasilacz 12 V i sprawdzic jak nam grzeje szkło. Kabelek czerwony umocowałem by sie tam gdzies w srodku nie pałętał.
Naprawiłem w ten sposób juz 4 szkla i w zime sprawowały sie bardzo dobrze.
Poradnik użytkownika wesol z www.vw-sharan.pl
Chicken
Auto:: Touran 1.9 BLS '06
Re: Naprawa maty grzejnej lusterka
Post autor: Chicken »
Super. W wolnej chwili spróbuję w ten sposób naprawić swoje lusterko :)
...sometimes agressive , never depressive , always progressive...
hmm, nowa mata kosztuje 6zł, nie wiem czy warto się bawić...
w razie co jak wymienić - http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 15&t=12061
Ha. Moj poradnik. Fakt kiedys mlody scrapy sie pytal. Owszem mozna i mate wymienic ale co ori to ori. Taka mata za 6 zl raczej nie wrozy dobrej jakosci. Ja ostatnio wymienilem dwa szkla podgrzewane ale zapodalem sobie z firmy depo wiec nie jest to tandeta. Za to grzeja dosc dobrze.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
GASIOR997 pisze:BEZ SENSU MANUAL BRAK ZDJĘĆ I ABY ZOBACZYĆ COŚ TRZEBA LOGOWAĆ SIĘ NA INNYM PORTALU I REJESTROWAĆ SIĘ I TO JEST MANUAL ??????????
Bez sensu to jest Twój post.
Odnosisz się do wiadomości z 2013r.
Odgrzewasz starego kotleta.
