Dziwne stuki po odpaleniu
Mar3k
Auto:: TOURAN 1.9TDI DSG 2008r
Post autor: Mar3k »
Witajcie niedawno stałem się posiadaczem TOURAN-ka 1.9TDI 2008r DSG i dołączyłem do Was :) Po przejechaniu ok. tysiąca kilometrów na liczniku mam prawie 150tys. po odpaleniu na zimnym silniku pojawił się odgłos stukania. Szukałem sporo ale wolę się upewnić czy to dzwięk kończącej się dwumasy :/ ?
Dorzucam filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=Dx3WSFuF3NE
Dodatkowo mniej więcej w tym samym czasie pojawił się dziwny odgłos (nawet nie wiem jak go określić, piszczenie, huczenia) podczas dodawania gazu na mniejszych obrotach przeważnie ok 60/h przy 1000-1500obr. Piszczy cały czas gdy mam wciskam pedał gazu gdy prędkość wzrośnie dzwięk nadal jest ale już w wyższych częstotliwościach które ledwo słychać. Nie mam pojęcia co to :/
Filmik co do dźwięku (szczególnie pod koniec filmu):
https://www.youtube.com/watch?v=Sj9a4d1gYs4
Z góry dzięki za pomoc :)
Re: Dziwne stuki po odpaleniu
A inne objawy jak drgania auta i problemy z wbiciem biegu ?
Na moje ucho ten dźwięk to kończąca się dwumasa.
Mar3k
Post autor: Mar3k »
Na tą chwile drgania jako takiego nie ma, biegi w DSG wchodzą normalnie, dzwięk pojawia się na przeważnie na pozycji P na zimnym silniku.
A nie spojrzałem że to DSG, na zimnym te objawy są najbardziej odczuwalne. Jesteś pewny przebiegu ? Bo trochę niski jak na padnięty dwumas. Zazwyczaj wypada to przy ok 200 tys. Ale nie ma na to reguły.
Mar3k ja ostatni robiłem u siebie dwumas i miałem podobny dźwięk dokładnie na zimnym silniku w pozycji parking "P"
u mnie ten dźwięk był identyczny jak na tym filmiku:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=28IEjgeZouE[/youtube]
Jezeli masz podobnie to na 99% dwumas do wymiany a to nie małe koszta :omatko:
Drugi filmik i dźwięk choć nie wiem czy mam racje ale mi to wygląda na łożysko ale to niech bardziej doświadczeni się wypowiedzą
:19:
Mar3k
Post autor: Mar3k »
Ok, dzięki za uwagi :) czekam na kolejne może ktoś miał podobnie, co do przebiegu niby pewny ale w dzisiejszych czasach to wierzyć można tylko sobie :)
U mnie dwumas padł dokładnie na 206 tyś
Mar3k
Post autor: Mar3k »
Witajcie,jestem już po sprawdzeniu gwizdu o którym pisałem wcześniej. Okazało się, że ma to związek z DSG, jedno z łożysk w skrzyni w mechanizmie różnicowym było do wymiany. Teraz jest wszystko ok, pozostał tylko dziwny dźwięk po odpaleniu z filmiku pierwszego, niby mechanik go nie słyszał (twierdzi, że nie występował taki dźwięk u niego) co ciekawe po powrocie od mechanika na następny dzień znów się pojawił. Zawsze pojawia się rano po opaleniu, gdy trochę sie pojeździ dźwięk ustaje i pojawia sie znów następnego dnia rano , nie mam pojęcia co to :/ czy taki już jego urok.
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
Obawiam się, że to jest to co było u mnie tylko w początkowym stadium:
http://www.youtube.com/watch?v=WKVixzjR ... e=youtu.be
Było to na zimnym silniku, przy temperaturze powyżej 50C wszystko przechodziło. Wymieniłem tarcze sprzęgła i dwumas. Po wymianie przejechałem około 8000km i jak na razie jest wszystko ok. Mam DSG7"09 wersja skrzyni OAM
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
FreeStyle, ile płaciłeś za dwumasę do DSG7?
FreeStyle
Już nie pamiętam dokładnie ale w sumie sprzęgło + dwumas 3 800zł (dwumas był trochę tańszy od tarcz)
Poprawka: dwumas 1689,03zł brutto w Intercarsie
A sprzęgło 1800,00zł z alledrogo
Mar3k
Post autor: Mar3k »
Dzięki za wskazówki ;) oby to mnie nie spotkało zbyt szybko. A mniej więcej ile czasu trwało od początkowych postukiwań do konkretnych problemów ? I kiedy muszę już szykować się na wymianę, skoro jak na razie nie szarpie, nie czuć drgań przy gaszeniu itp. ?
FreeStyle
Mar3k pisze:Dzięki za wskazówki ;) oby to mnie nie spotkało zbyt szybko. A mniej więcej ile czasu trwało od początkowych postukiwań do konkretnych problemów ? I kiedy muszę już szykować się na wymianę, skoro jak na razie nie szarpie, nie czuć drgań przy gaszeniu itp. ?
Ja kupiłem z tymi stukami od Niemca, który pewnie bał się kosztów naprawy w DE. Przebieg przy kupnie był 150tys, ja zrobiłem jeszcze około 3 tys zanim oddałem do naprawy.
