Czy turbina prawidłowo pracuje
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Witam. Jestem po czyszczeniu turbiny. Czy ten szum słyszalny na filmie jest to prawidłowa praca turbiny. Przed czyszczeniem nie było szumu, turbina była zanieczyszczona i przeładowywała.
http://www.youtube.com/watch?v=6jGvAeQtrcA
Ostatnio zmieniony sob paź 08, 2011 21:09 przez gregorypeg, łącznie zmieniany 1 raz.
Widzisz jak zapodałeś dźwięk jest już inaczej....Wiesz trochę wg mnie za bardzo "syczy":.... Na pewno dobrze ją złożyli? Postaram się jutro wrzucić swoją dla odsłuchu.... Też była czyszczona niedawno...... zobaczysz różnicę..... A jak było z dźwiękiem przed czyszczeniem?
tomch
Post autor: tomch »
witam kolegów, oddałem turbinę do regeneracji. po odbiorze i montażu mam gwizdy turbiny, słyszalne w kabinie i jest to uciążliwe. za każdym razem jak dodam gazu daje po uszach świst z gwizdem. słyszalne znacznie nawet przy pracy klimy!!! przy większej prędkości ustępuje. mam to tylko jak dołożę gazu i auto jest w czasie przyśpieszania. gdy jest jednostajna prędkość turbo cichnie. co radzicie? oddać (jest na gwarancji) i założyć inne turbo? doloty są OK, wszystko szczelne, sprawdzane powtórnie. proszę nie piszcie że tak musi być...mój touranek w każdym calu ma chodzić jakby z fabryki wyszedł :-), więc ta rada nie przejdzie. z góry dzięki za pomoc. tomch
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
TAK MA NIE BYÆ!!!!!
Powinienes dostać po regeneracji wykres z wyważenia i ustawienia geometrii , druga sprawa podczas montażu należy sprawdzić ciśnienie na smarowaniu sprężarki. Jak Ciśnienie jest ok to turbinka do poprawki. Można jeszcze zlogować autko i sprawdzić jak ładuje.
Pozdr
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
JacaTouran jak jest koszt zrobienia tego świstu u was ?
JacaTouran
My jako tako Turbin nie regenerujemy.
Polecam firmę autokarambol z Gdyni - wysłać do nich i ogarną. Regenerują dla nas sprężarki i wykręcamy na nich fajne moce i nic sie z nimi nie dzieje.
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Post autor: forest »
Kolego po jaką cholerę oddajesz turbo do regeneracji? Masz z nim jakiś problem? Jeśli nie ma mocy etc to tak, ale po obejrzeniu twojego filmu powiem ci że na 99% masz wydmuchane oringi w rurach doprowadzających powietrze lub odprowadzających powietrze.
Mi też tak świstało, na vagu zero błędów ale auto szło idealnie. Do pewnego dnia aż wyskoczyła rurka od turbo. Okazało się że jeden oring uciekł, a drugi jest przetarty. Po wymianie żadnego syczenia. Polecam również wymienić pierścienie mocujące jeśli któryś masz złamany etc. Jeśli będziesz potrzebował info daj znać podam ci jakie numery katalogowe kupić w ASO.
JacaTouran
forest,
nie wiem czy doczytałeś , ale kolega napisał, że przed czyszczeniem tego nie było.... więc nie bardzo rozumiem z jakiego powodu oringi miałyby nagle się uszkodzić? :roll:
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Jaca wiesz... dębowe mocne przesadziłem z ilością :), ale moja podpowiedź dotyczy postu kolegi tomch, co do autora wątku zdecydowanie coś nie tak z montażem albo coś sknocili.
JacaTouran
:piwo:
tomch
podziękowania za info
Post autor: tomch »
witam Kolegów,
Dzięki za porady. Turbo do wymiany. Auto cięgnie jak nigdy, ale wyje też jak nigdy. Coś jest ewidentnie nie tak jak trzeba. Zrobiłem 500km na tym i słyszę nadal świst, przechodzący w wysokotonowy gwizd (na ok.1800 obr), a czasem jak po górkach pociągnę to i zawyje turbina jakby z bólu...już się przeprosiłem z tourankiem ;-) i teraz czekamy na datę wymiany. Dzięki jeszcze raz za pomoc. tomch
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
koledzy powiedzcie czy można sprawdzić turbinę w vcds? Jak tak to jak?
Dzięki za info
Post autor: LYJO »
jeżu mi sprawdzał w czasie jazdy kiedyś turbinę
zagadaj do niego to wyjawi Ci tajniki tej operacji :lol:
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
@aki
zrób logi statyczne i dynamiczne - poszukaj w necie - strony audi a4 jest super opisane - ale jak nie masz wiedzy i doświadczenia - a skoro piszesz tego posta to raczej nie masz to albo dobry mechanik, który te logi ci zrobi, wydrukuje i da do ręki z interpretacją albo kolega z forum ze sprzętem, kóry przynjamniej zrobi te logi - zresztą samemu i tak nie zorbisz - musisz miec kogos do pomocy - i potem wrzuta logów tutaj lub gdzie indziej w necie i .. pozostaje czekać na pomoc
a co dolega ze chcesz sprawdzac turbo? bo turbo to nie wszystko, są węże, filtry, elektrozawory, katalizator.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Pomocnik się znajdzie w razie potrzeby, ale trzeba wiedzieć jak je zrobić poprawnie ;)
