Rozładowany Aku i problem z ESP
- Jacekp54
- Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 65 razy
Mam nadzieję, że jest to mały problem z ESP, a mianowicie...
Rano touran nie chciał odpalić, konkretną przyczyną był akumulator, który zwyczajnie padł. Po wymianie na nowy i odpaleniu auta mam wyłączone ESP i nie idzie go włączyć. Podjechanie do przodu i do tyłu (tak jak w przypadku kontrolki ABS) nic nie pomogło. Mieliście taki problem?
Dodam że od niedawna, co jakiś czas zaraz po odpaleniu dawał mi sygnał i przez chwilę świeciły się kontrolki od ESP i ABS, po czym gasły.
(...Nie mam możliwości podpięcia komputera...)
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Rozładowany Aku i problem z ESP
U mnie ostatnio po odpieciu aku tez sie świecił ESP ale po przejechaniu około 300 metrów sam sie jakby zakodował i wrócił do normy
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Podłączyłeś akumulator i jeździłeś później czy tylko podłączyłeś ? ESP powinno się wyłączyć, wariacje kontrolek występują przy zaniku napięcia.
- marnon
- Auto:: Golf V variant
mi się raz tak zadziałało jak zmieniałem licznik świeciła mi się kontrolka wspomagania oczywiście i ESP... wspomaganie po krótkiej jeździe zgasło... ESP niestety nie - pomógł skan VCDSem i usunięcie błędów.
- Jacekp54
- Imię:: Jacek
Jeździłem, i nie zgasło, nawet trochę poszarpałem nim, żeby sprawdzić czy to tylko kontrolka, ale jednak całe ESP nie działa, próby włączenia przyciskiem też nic nie dają.
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
- Jacekp54
- Imię:: Jacek
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Wstaw go do nagrzanego pomieszczenia i niech się odmrozi, jak używasz ręcznego zimą na postoju to jak ogrzejesz trochę auto to zaciagnij i spusc kilka razy i się przejedz. Powinno pomóc. Jak nie pomoże to sprawdź bezpieczniki.
-- 23 sty 2014, o 22:34 --
- Jacekp54
- Imię:: Jacek
No i pomogłoJacaTouran pisze:Wstaw go do nagrzanego pomieszczenia i niech się odmrozi, jak używasz ręcznego zimą na postoju to jak ogrzejesz trochę auto to zaciagnij i spusc kilka razy i się przejedz. Powinno pomóc. Jak nie pomoże to sprawdź bezpieczniki.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
12.ADAPTACJA CZUJNIK KĄTA SKRĘTU KIEROWNICY (G85) (USTAWIENIE PODSTAWOWE):
Wymagania:
*Pojazd pracuje.
*Skręcić kierownicę o jeden obrót w prawo i jeden w lewo.
*Przejechać niewielką odległość w linii prostej, na poziomej równej powierzchni z prędkością nie większą niż 20 km/h.
*Jeśli kierownica jest prosto podczas jazdy próbnej, zatrzymać pojazd z kołami skierowanymi na wprost.
*Upewnij się, że kierownica jest na wprost.
*Nie wyłączaj zapłonu.
*Napięcie systemowe przynajmniej 12,0 V.
Wybierz:
03 -ABS-ESP
Bloki pomiarowe - 08
Grupa 004
Idź!
Sprawdź pole 1, wartość musi być między ° -1,5 i +1.5.
Gotowe, powrót
Coding-II - 11
Lub (jeśli Coding-II nie jest dostępny)
Bezpieczeństwo dostępu - 16
Wpisz 40168, w celu umożliwienia ustawienia podstawowego.
Do it!
Ustawienia podstawowe - 04
Grupa 060
Idź!
Po pomyślnym ustawieniu podstawowym pole 2 powinno powiedzieć "OK".
Gotowe, powrót
Zamknij Controller, Go Back - 06
-- 27 sty 2014, o 18:59 --
13.ADAPTACJA CZUJNIKA PRZYSPIESZENIA BOCZNEGO (G200):
Wymagania:
Wybierz:
03 - ABS-ESP
Grupa 004
Idź!
Sprawdź pole 2, wartość musi być między -1.5 a +1.5 m / s (2).
Gotowe, powrót
Coding-II - 11
Lub(jeśli Coding-II nie jest dostępny)
[Do it!]
Grupa 063
Idź!
Aktywuj ustawienia podstawowego.
ON / OFF / Dalej
Gotowe, powrót
Aby upewnić się, podstawowe ustawienie był udany, należy sprawdzić czujnik ponownie.
Grupa 004
Idź!
Gotowe, powrót
Wymagania:
*Pojazd pracuje.
Wybierz:
03 -ABS-ESP
Grupa 004
Idź!
Gotowe, powrót
Coding-II - 11
Do it!
Grupa 060
Idź!
Gotowe, powrót
Wymagania:
Wybierz:
03 - ABS-ESP
Grupa 004
Idź!
Gotowe, powrót
Coding-II - 11
[Do it!]
Grupa 063
Idź!
ON / OFF / Dalej
Gotowe, powrót
Grupa 004
Idź!
Gotowe, powrót
