Nazwa częśći i nr katalogowy zawieszenia. Prośba
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Potrzebuję numer katalogowy albo fachową nazwę części tylnego zawieszenia znajdującej się koło wahacza. Łapa osadzona z dwóch stron na tulejach gumowych. Czy to można nazwać dolnym wahaczem? Może ktoś ma schemat tylnego zawieszenia? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Nazwa częśći i nr katalogowy zawieszenia. Prośba
Pewnie chodzi Ci wahacz... Nie wszystkie tulejki wg etki są osiągalne (tylko cały wahacz) ale na rynku części zamiennych wszystkie są osiągalne...
PDF-y poniżej
http://www.sendspace.com/file/ioy6m7
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
w załącznikach masz rozrysowane cale tylne zawieszenie, podaj mi nr zdjecia i co Cie interesuje to sprawdze Ci nr czesci
Nie dyskutuj z idiotą !!!
PIOTREL
Chodzi mi o część numer 1 z ostatniego zdjęcia (touran 1.JPG). Chcę poszukać jakie są koszty, zastanowić się jakiego producenta kupić. Jeszcze nic nie puka, nie ma luzu, jednak widać już jakieś zużycie znajdujących się tam tulejek.
scenic
Imię:: Radek
1K0 501 529F str.lewa
1K0 501 530C str.prawa
a w/g ETKI nazywa się to drążek
PIOTREL
Dziękuję
scenic
Imię:: Radek
nie ma problemu, jak jeszcze cos bedziesz potzrebowal to PW
PIOTREL
Teraz trzeba się rozglądać za jakością nowego. Dzięki
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
Jaki jest numer części 2 i 3 z 2 zdjęcia? Czy 3 występuje w komplecie z 2? I jak to się nazywa bo nie wiem o co pytać? :/
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
PIOTREL
Odświeżam temat. Czy do drążka 1K0 501 530C str.prawa (od pasażera) można kupić same tuleje, czy występuje to jako komplet? Co polecacie wymienić całość czy same tuleje?
Piotrek
scenic
Imię:: Radek
U mnie wystarczyła wymiana tulei, kup tylko jakieś porządne bo szkoda kasy na tanie zamienniki
PIOTREL
Gdzie kupiłeś tą tulejkę ile dałeś, a może masz numer katalogowy? U mnie kończy się ta która znajduje się bliżej koła.
scenic
Imię:: Radek
My dobieraliśmy ją po rozmiarach, z tego co pamiętam LEMFORDER coś takiego robi ale na dzień dzisiejszy nie jestem Ci w stanie podać nr
Jakby co można bez problemu dostać poliuretany
Katalog poliuretanów
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2014 14:00 przez scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
PIOTREL
Ok może ktoś z forumowiczów będzie wiedział.
Dziękuję za pomoc.
PIOTREL pisze:Gdzie kupiłeś tą tulejkę ile dałeś, a może masz numer katalogowy? U mnie kończy się ta która znajduje się bliżej koła.
:arrow: 1K0501530C
Ta zewnętrzna to LMI 29921
Ta wewnętrzna to LMI 29314
cały wahacz to LMI 35465
