wymiana kierownicy - na 4 ramienną skórzaną
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Wielu z kolegów wymieniało w swoich autach kierownice na multifunkcyjne itd.... a ja chciałbym żeby moja aktualna kierownica nie mroziła mi rąk i nie była tak śliska kiedy prowadzę w rękawicach. Wymyśliłem więc sobie że ( ze względu na mocno ograniczone możliwości finansowe) poszukam takiej kierownicy, która będzie pasować do mojej furki bez żadnych dodatków typu taśma, poduszka itp. Znając poziom skomplikowania mojego turka pojawia się jednak pytanie czy tak właśnie będzie???? Czy dowolna VW kierownica czteroramienna będzie zastępować moją plastikową? czy poduszka jest taka sama w wszystkich czteroramiennych?
Można ponoć również obszyć posiadaną kierę ale w okolicach nie znam nikogo kto by potrafił no i pewnie kilka dni to zajmie a jak wtedy jeździć. A może po modach ma któryś z kolegów kierownicę w skórze po okazyjnej cenie ?
myślę nad czymś takim - allegro.pl/kierownica-touran-i3908343570.html
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Re: wymiana kierownicy - na 4 ramienną skórzaną
Andrzej ja będę wymieniał kierę na multifunkcię i właśnie zostanie mi taka jaką poszukujesz. Nie wiem jeszcze ile bym chciał, na pewno będę miał cały kpl. jak coś - kiera, poducha, zwijak/taśma, moduł.
Jeśli uda się dograć z Mutim to za tydzień mogę już być po wymianie. Jeśli możesz poczekać to fajnie... na pewno będzie taniej jak na allegro
P.S. Tobie zostanie tylko dowiedzenie się co będzie pasować, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć
- aawol
- Imię:: Andrzej
no widzisz a ja chciałbym wymienić tylko koło kierownicy bo poduszkę i resztę mam.... Gdybym miał na wszystko wymieniać to już bym troj ramienną założył ale te koszty...
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
aawol ...chyba najtańsze byłoby obszycie... a jak się umówisz z kimś w swoich okolicach,to tego samego dnia miałbyś obszytą... ja zmieniałem w styczniu... ale oczywiście już jej nie mam
- aawol
- Imię:: Andrzej
to też rozpatruję wersję najtańszą - czyli koło które będzie pasować pod moją poduszkę... czy jest sposób żeby jeszcze taniej ?
- GioW
- Imię:: Janek
Tak patrzyłem na oferty i kierę z poduchą za 250-300zł mógłbym oddaćaawol pisze:no widzisz a ja chciałbym wymienić tylko koło kierownicy bo poduszkę i resztę mam.... Gdybym miał na wszystko wymieniać to już bym troj ramienną założył ale te koszty...
- aawol
- Imię:: Andrzej
pośpiechu nie ma rozpocząłem sprawę jak będę wiedział co i z czym skompletować , ruszę skarbonką
- KIT1
Najpierw zdejmij swoją poduszkę i zobacz jakie masz mocowania - były 2 rodzaje. Wtedy wiesz czy wystarczy sama kiera czy musi być z inną poduszką.
- aawol
- Imię:: Andrzej
heh właśnie doczytałem co trzeba zrobić żeby zajrzeć pod poduszkę..... groźba wybuchu skutecznie mnie zniechęciła.... Ubieram narciarski kask i idę do garażu. Jakbym się długo nie odzywał wspomnijcie czasem.
Nie wybuchłem - zajrzałem delikatnie (
jarry za manual wymiany kiery - sam bym nie wpadł jak ją zdjąć).
Odczytane numery:
poduszka - 1T0 880 201A
wieniec kierownicy - 1T0 419091
blacha wewnątrz wieńca - 1T0 419 091C
Czy ktoś jest mi w stanie wskazać jak dalej szukać skórzanego wieńca?
Odczytane numery:
- KIT1
Różnica jest tylko taka,że albo masz poduszkę z "drucikami - uszami" wtedy kiera ma taki środek
http://allegro.pl/kierownica-vw-touran- ... 04500.html
albo poducha jest na pręty- kołki wtedy środek poduszki wygląda tak
http://allegro.pl/kierownica-vw-touran- ... 86425.html
- aawol
- Imię:: Andrzej
nie nie nie - moja kierownica to podstawowy model czteroramienny !!!
sprzedajemy.pl/volkswagen-touran,9095787
no i myślę nad taką samą ale żeby była w skórze.... wymiana na trójramienną to spory koszt więc taką sobie akcję budżetową wymyśliłem
- KIT1
To były tylko przykłady - bez różnicy czy 4 czy 3 ramienna różni się tylko mocowaniem poduszki.
Jaką masz poduszkę z bolcami czy uszami? kiera kosztuje tyle samo + dojdzie ewntualnie zaślepka poduszki do przełożenia ( środek jest ten sam)
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
a ja chciałbym żeby moja aktualna kierownica nie mroziła mi rąk i nie była tak śliska kiedy prowadzę w rękawiczkach
Może najtańszy sposób zmienić rękawiczki , jakiś pokrowiec na kierownicę tez może pomoc. Spróbować nawiewy pokierować na kierownicę może trochę pomoże , jeśli ma być najtańsza wersja to o propozycji ogrzewania postojowego nie będę wspominał. Pozdrawiam
- aawol
- Imię:: Andrzej
tomix aż tak tanio nie będzie.... rękawiczki mam dobre i ciepłe... ale mimo to skórka na kierownicy ładnie się prezentuje i jest mila w dotyku.
Co do techniki to poduszka była zamocowana na dwóch zaczepach, tak jak w manualu jarry'ego podważałem je wkrętakiem , uszu żadnych nie stwierdziłem
