BKD 2004 nie kreci, rozrusznik wymieniony aku sprawne :(
robertbrz
Post autor: robertbrz »
Mam mały problem z tourankiem, mianowicie:
nie kręci, słychać jak przeżuca bendix natomiast silnikiem ani ruszy, aku nowy (zreszta doładowany w nocy) wymieniony rozrusznik na sprawny (obstawiałem) brak błędów, znaczy teraz się pojawiły że wszystkie świece padły ale to może być przez jakieś 10 prób uruchomienia. Kiedyś miałem problem /prawdopodobnie głowica mi się zaczyna sypac/ z ciśnieniem w wyrównawczym, wtedy też słabo kręcił natomiast po uchyleniu wyrównawczego jak ręką odjął. ostatni dzień działania był u mechaniora na zawieszenie przód i gościu dokręcił wyrównawczy.
Pytanie czy może być tak że płyn zalał cylinder tak, że nie może przekręcić, (ubytków w zbiorniczku jakiś szczególnych nie stwierdziłem, jak był max tak jest max)
Skrzynia DSG więc przekręcenie silnika na siłe nie wchodzi w gre, chyba że ktoś ma jakiś patent ??
ostatni log silnika przed skasowaniem błędów:
Thursday,06,February,2014,05:42:30:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Control Module Part Number: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 9971
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00150 259 83149
VCID: 73E1DBFF6975
3 Faults Found:
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
RPM: 798 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 150.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
RPM: 2415 /min
Torque: 192.0 Nm
Speed: 120.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 01101000
Absolute Pres.: 1642.2 mbar
Absolute Pres.: 2009.4 mbar
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - - - Intermittent
RPM: 819 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 71.1°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 1 0 0 0
jakieś sugestie ?? bo oszaleć idzie
Dla chętnych z podobnym problemem przy odpalaniu, mase z karoserii na śrubę rozrusznika, mam nadzieje ze to tylko to :czytaj:
Re: BKD 2004 nie kreci, rozrusznik wymieniony aku sprawne :(
Post autor: aawol »
martwi mnie ten mechanik i naprawa - może coś rozpiął, uszkodził, naderwał kabel lub przyciął gdzieś jakiś przewód.... trudno o gorszy zbieg okoliczności. Nawet zalanie cylindrów płynem ( nie wiem czy możliwe) nie zwalnia rozrusznika z obowiązku kręcenia..... zwłaszcza że rozrusznik i aku jak piszesz są pewne. Jeśli jest stuknięcie to znaczy że impuls dochodzi tylko jakby rozrusznik nie miał prądu żeby utrzymać zaciągnięty magnes i obrócić. Przygasają wtedy kontrolki?
Błąd 16618 na zapłon nie ma żadnego wpływu - to zawieszone łopatki turbiny - może wejść w tryb awaryjny ale nie ma nic do palenia - miałem ten problem
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
co do DSG to można zdjąć mieszek i tak jest taka biała blokada (chyba po stronie pasażera) wtedy można włączyć N i przekręcić silnikiem na silę
P3103 - 000 - -
RPM: 798 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101011
Torque: 150.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
tu bym doszukiwał się problemu - jeżeli auto nie wie ile pobiera powietrza to może nie odpalić?
ten drugi błąd to przeładowanie turbiny - pada turbina albo gruszka podciśnienia się blokuje
trzeci jest sporadyczny więc najprawdopodobniej wtyczka i skoro próbowałeś 10 razy z rzędu odpalić i nic to nie obstawiałbym akurat tego
Będzie ... ?
Post autor: aawol »
powietrze powietrzem ale czemu nie kręci.....
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
mi coś ten rozrusznik nie pasuje
nie jestem elektrykiem ale na logikę to prosta sprawa odpiąć wszystkie kable od rozrusznika i podać masę i zasilanie w odpowiednie miejsca na rozruszniku wprost z akumulatora
jak zakręci to już przynajmniej mamy wykluczony rozrusznik
a symbol kluczyka na liczniku ci gaśnie?
stach pisze:a symbol kluczyka na liczniku ci gaśnie?
nie ma nic do rzeczy, gdyby nie gasł to silnik by zapalił zgasł po 1-2 sekundach
robertbrz
naprawione, jak myli mi silnik w warsztacie /po wymianie egr ktory zalewal sie olejem/ zerwali mi mase tą co idzie do skrzyni, spróbowałem na krótko zwykłymi przewodami od aku do śruby i zagdakał, własnie wrociłem z nowyma zarobionym cabelkiem, jutro zamont i mam nadzieje że odpał.
co do burbo to niestety wiem, wymiana jeszcze w tym miesiącu chyba
stach
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
no i będzie dobrze :super:
kolejny przykład na to że nie warto szukać skomplikowanych przyczyn tylko logicznie eliminować proste możliwości
robertbrz
Ale co się człowiek nawqrw... i przynajmniej rozrusznik nowy/regenerowany/ jak pojechałem z moim starym na wzór to facio powiedział że bendiks dobry ale sam silniczek to już koncówka, więc tak czy siak bym wymieniał :D
Dzięki wsyztskim za porady przynajmniej wiem że trzeci błąd można olać :D
