Tylne kola w ksztalcie "/" "\"-co przyczyna?
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Post autor: rossi2106 »
witka!
tak jak w tytule-kolega zwrocil mi ostatnio uwage ze ma miejsce takie usytuowanie tylnych kol w moim touranie.i faktycznie jest minimalny odchyl-duzo mniejszy niz np. w autach z tylna belka ale jest :(
sprzezyny byly wymieniane rok temu przez poprzedniego wlasciciela,zas amortyzatory bede wymienial w kwietniu bo juz maja slaba skutecznosc.czy jeszcze cos innego moze byc przyczyna tego?
tak mi przyszlo do glowy ze moze sprezyny sa ciutke za krotkie :idea:
ale pewnie to glupia mysl.tenze kolega mowil ze takie samo pochylenie spotkal takze w innym touranie-moze wiec TTTM?
Re: Tylne kola w ksztalcie "/" "\"-co przyczyna?
Ustawiałeś zbieżność? Trzeba o to dbać, bo zeżre opony. Ja to robię 2 razy do roku.
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Geometria do sprawdzenia/ustawienia
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
niko02 pisze:Ustawiałeś zbieżność? Trzeba o to dbać, bo zeżre opony. Ja to robię 2 razy do roku.
nie,bo czekam na wymiane amortyzatorow :oops:
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Może ktoś Ci ustawił negatyw :P a teraz tak na serio na jesień ustawiałem zbieżność i koła z tyłu stoją tak samo jak u Ciebie a zbieżność była ok :D ale podjechać sprawdzić nie zaszkodzi może wymień szybicej amorki i wtedy ustaw :)
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
w touranie tak jest, zawieszenie wielowahaczowe zachowuje się inaczej podczas obciążania auta niż zawieszenie oparte o belkę skrętną - ale skoro piszesz że masz amory do wymiany to może oznaczać że i inne elementy są do wymiany a wtedy wygląd może być jeszcze bardziej przekoszony
Będzie ... ?
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Bzyku pisze:w touranie tak jest, zawieszenie wielowahaczowe zachowuje się inaczej podczas obciążania auta niż zawieszenie oparte o belkę skrętną - ale skoro piszesz że masz amory do wymiany to może oznaczać że i inne elementy są do wymiany a wtedy wygląd może być jeszcze bardziej przekoszony
przeczytalem zawieszenie wielowachaczowe i juz dopadla mnie trauma :>
coz-zmierze sie z tym w kwietniu :cze:
Damian15
Marek nie bój się nie myl zawieszenia w naszych furmankach z zawieszenień z Audi b5 czy Passata b5 gdzie jest aluminiowe. U nas nie ma aluminum :D
claix
Auto:: touran 1,9 AVQ
Imię:: kris
Post autor: claix »
Sprawdz tuleje w wahaczach . U mnie bylo to samo i opony do wymiany . Tuleje mialem dobre ale uszkodzilem przy wycinaniu srob w wahaczach poniewaz nie dalo sie ustawic geometri . Jesli chodzi o geometrie z tylu to nie tylko zbierznosc na dolnych wahaczach ale na gornych masz ustawian katy ale jest ciezki dostep i nie kazdy to chce robic. Zeby wyciac borne wahacze demontowalem cale zawieszenie .
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
to w temacie się podepnę i poproszę o jakąś ilustrację co z tyłu w touranie można regulować i jak, bo jak chciałem geometrie u siebie zrobić to mi się "fachowcy" zarzekali, że się w turku nie reguluje z tyłu nic bo się nie da. Nie tnie mi opon ale wolał bym być doszkolony choć trochę w temacie ... pozdrawiam :ok:
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
marek1629 pisze:to w temacie się podepnę i poproszę o jakąś ilustrację co z tyłu w touranie można regulować i jak, bo jak chciałem geometrie u siebie zrobić to mi się "fachowcy" zarzekali, że się w turku nie reguluje z tyłu nic bo się nie da. Nie tnie mi opon ale wolał bym być doszkolony choć trochę w temacie ... pozdrawiam :ok:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =16&t=8109
Nie dyskutuj z idiotą !!!
marek1629
viewtopic.php?f=16&t=8109
zdjęcia zajefajne ale brak odp na moje pytania ....
145.5 KM 323Nm bls
scenic
Imię:: Radek
obrazek "touran 3.JPG" śruba nr 10 i 11. służą do regulacji kątów. z tego co kojarzę to zbieżności z tyłu się nie ustawia (tylko kąty). proszę mnie poprawić jeżeli się mylę
claix
Imię:: kris
Post autor: claix »
Na gornym wahaczu od srodka regulujesz katy a na dolnym od srodka zbierznosc a jak ci ktos mowi ze sie nie reguluje to zmien machera robilem to U siebie. Sory za brak polskich liter.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
claix pisze:Na gornym wahaczu od srodka regulujesz katy a na dolnym od srodka zbierznosc a jak ci ktos mowi ze sie nie reguluje to zmien machera robilem to U siebie. Sory za brak polskich liter.
:ok: I zdaje mi się ze kat wyprzedzenia tez ma regulacje na tej łapie przykręcanej na cztery śruby ale dla pewności w tygodniu zerknę do książki a pochylnie kół tylnych nawet wizualnie jest większe niż przednich i tak ma być
