Jakie nowe głośniki?
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Cześć,
Padł mi głośnik niskotonowy prawy i wysokotonowy... też prawy. /czy to ma jakieś powiązanie? :// W związku z tym muszę wymienić.
Wymieniać obie strony czy tylko jedną?
Może mi ktoś polecić coś w rozsądnych pieniądzach?
Chciałbym też wygłuszyć drzwi, bo podobno to daje najlepszy efekt.
Czy te dystanse ze starych głośników są do odzyskania czy się kupuje nowe?
Z góry dziękuję za pomoc :)
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Jakie nowe głośniki?
Post autor: winetu_vip »
rowaj pisze:Padł mi głośnik niskotonowy prawy i wysokotonowy... też prawy. /czy to ma jakieś powiązanie? / W związku z tym muszę wymienić.
Oczywiście że ma, są zasilane z jednej końcówki radia. Nie wiem w jakich okolicznościach sie to stało ale do sprawdzenia przewody od radia do głośnika niskotonowego i kostki przyłączeniowe a na samym końcu radio. Sprawdź to i dalej się będzie myśleć.
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Tfu! Po prostu buczą te prawe, a lewe spoko jeszcze, więc to chyba nie jakieś przepięcia czy coś takiego..
Post autor: aawol »
wyjmij radio i podłącz na ten kanał jakiś inny głośnik - dowiesz sie co nie działa. Co do samych głośników to założyłem budżetowo głośniki Magnat i jestem mega zadowolony. Po kabelku też pokazuje błędy radia....
winetu_vip
Jakie radio posiadasz? Sprawdź czy BALANCE nie jest przypadkiem skręcony na jedną stronę. Jeżeli to fabrycznie radio to diagnostyka kablem powinna coś pokazać.
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 012 0022
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F670D65BE066D1
4 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Głośników tylnych nie było nigdy.
Polecasz te głośniki? :)
Balance w normie.
Post autor: aawol »
miałem te same błędy pomimo że nie było tylnych głośników. Po dołożeniu błędy znikły....
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
myślę, że może wiązka jest po prostu podciągnięta i tyle :)
wracając do tematu; poleci mi ktoś coś? albo podpowie jak szukać?
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Re: Odp: Jakie nowe głośniki?
Post autor: adamki »
rowaj pisze:Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Coding: 0010400
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
Balance w normie.
Masz w kodowaniu radia zakodowane tylne glosniki stad te bledy. Zmien kodowanie tylko na glosniki przednie.
Post autor: aawol »
kolego jak już wcześniej pisałem mam założone i polecam MAGNAT CAR FIT Style 162 głośniki 165mm, do tego dystansy i wszystko na nitach złożone.
http://allegro.pl/magnat-car-fit-style- ... 65+mm-5168 dokładnie takie i u tego sprzedawcy
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Kolego, a dystanse kupowałeś czy wykorzystałeś stare?
Może ma ktoś jakąś tańszą alternatywę?
Ktoś coś o wysokotonowych wie? :)
Post autor: aawol »
dystanse nowe , dodatkowo okleiłem bitumem żeby nie brzęczały.... użyłem dystansów z tworzywa . Co do tańszej opcji to szczerze powiem to była najtańsza której zaufałem - dobre hertz, jbl kosztują dwa razy tyle.... Magnata stosowałem kilka razy w różnych autach i zawsze miałem o nich dobrą opinię - a powiem więcej - w garażu mam domowej roboty kolumnę z wykorzystaniem magnatów wyjętych z audi - głośniki z okolic 2000-2002 działają do dziś pomimo lat w aucie i teraz w garażu gdzie się kurzy i pyli, bywa wilgoć w powietrzu i bywa mróz ( garaż jest sporadycznie ogrzewany i używany jako stolarnia)
winetu_vip
aawol pisze:wyjmij radio i podłącz na ten kanał jakiś inny głośnik - dowiesz sie co nie działa.
Czemu chcesz wymieniać głośniki jak nie sprawdziłeś jeszcze radia. Najpierw zrób jak kolega wcześniej napisał.
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
aawol pisze:dystanse nowe
Pytanie , czemu nowe dystanse , oryginalnych nie można wykorzystać ?? Trzeba roznitować głośnik
żeby go wyjąć ?? Mam uszkodzony prawy przedni i jak an razie się opierałem z jego wymianą ale w końcu przyjdzie na to czas :(
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Widzę, że sytuacja wymaga lepszego opisu: Prawy niskotonowy głośnik przy ściągnięciu był jakby to powiedzieć wypchnięty /ta membrana/. Grały tak jakby średnie tony, ale bassu nie było.
Głośnik wysokotonowy przy głośniejszej muzyce zaczyna trzeszczeć.
Myślicie, żeby dalej sprawdzić radio?
Jeśli chodzi o dystanse, to są nitowane do drzwi. Rozwierciłem nity, ale zastanawiam się czy da się ich użyć jeszcze raz, bo wydają się być zgrzane z głośnikiem.
