Witam. Posiadam dogrzewacz postojowy.
Niestety nie pracuje mi pompa V55.
Kupiłem na Allegro "niby"sprawną i po zamianie również nie ma reakcji.
Nigdzie nie mogę znaleźć w jaki sposób można rozebrać ( nie używając szlifierki )
pompy - nie mówiąc już o jej naprawie.
Z tego co wyczytałem na forum jest to pompka z komutatorem , lecz nie do końca jestem do tego przekonany gdyż wirnikiem jest magnes i może być to silnik bipolarny do którego potrzebny jest specjalny sterownik.
Moja pompa posiada oznaczenie 9006333b
VCDS - nie wskazuje błędów.
Czy można naprawić pompę V55 ?
- kriso
- Auto:: Touran 1.9 TDI,BLS,2006
- Imię:: Krzysiek
Re: Czy można naprawić pompę V55 ?
W sprawie pompki odezwij się do jarry tu masz linka
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=7192
stach
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
- Podziękował: 7 razy
podłącz obie na krótko w celu sprawdzenia
potem w celu eksperymentu jedną rozczłonkuj
i będziesz wiedział zamiast się domyślać a może i nam wtedy wytłumaczysz co i jak
domel_kk
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Krzysiek
W takim razie zakupioną pompkę zareklamuje i jak będę miał sprawną to podmienię a uszkodzoną spróbuję rozebrać i dam znać co i jak.
Oryginalną pompkę wraz z wężami zakupiłem za 150zł + przesyłka i nie muszę nic kombinować żeby ją podłączyć.Szkoda tylko że nie działa i muszę ją reklamować...
PPD AKP
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Sprzedawca dobrze wiedział ze jest uszkodzona, żaden problem spr przed wysylka dwa kabelki i akumulator i wiemy czy sprawna. Ciekawe czy ci przyjmie i uwzględni reklamacje, czy powie ze ja sam montowales i uszkodziles. Pozdrawiamdomel_kk pisze:W takim razie zakupioną pompkę zareklamuje i jak będę miał sprawną to podmienię a uszkodzoną spróbuję rozebrać i dam znać co i jak.
sto2
- Imię:: Sławek
tomix pisze:Sprzedawca dobrze wiedział ze jest uszkodzona, żaden problem spr przed wysylka dwa kabelki i akumulator i wiemy czy sprawna. Ciekawe czy ci przyjmie i uwzględni reklamacje, czy powie ze ja sam montowales i uszkodziles. Pozdrawiamdomel_kk pisze:W takim razie zakupioną pompkę zareklamuje i jak będę miał sprawną to podmienię a uszkodzoną spróbuję rozebrać i dam znać co i jak.
Nie warto było z za 150 zł używaną bo nie masz pewności że działa a jak będzie działać to jak długo i tak jak kolega tomix pisał sprzedawca wiedział że jest niesprawna. Czasem warto przeliczyć czy warto bo 150+przesyłka+ koszt odesłania + czas stracony z użeraniem się żeby oddał kasę wrrrrrrr a tak od kolegi jarrego byłaby za 215 nówka sztuka.
domel_kk
- Imię:: Krzysiek
właśnie w tym problem że najpierw zakupiłem pompkę a dopiero później dowiedziałem się że kolega Jaro
ma takie pompki.
Dogadałem się ze sprzedawcą i czekam na następną - jak ją odbiorę to oddam uszkodzoną.
-- N cze 08, 2014 23:56 --
W końcu udało mi się uporać z pompką.
Po rozebraniu starej zrobiłem kilka fotek żeby inni mieli jak by co.
Myślę , że elektronikę da się naprawić.
Niestety przy skrobaniu pianki odpadł jakiś element SMD...
Co z tego że pompka jest niby hermetyczna ( zapiankowana ) jak i tak przez izolację przewodów zasilających dostaje się wilgoć co w konsekfencji powoduje zwarcie.
Mój wniosek jest taki że jeżeli ktoś ma pojęcie o elektronice SMD to powinien sobie poradzić z naprawą pompki.
Najgorzej jest pozbyć się pianki i wylutować odczepy uzwojeń stojana tak , żeby się nie pourywały.
Temet do zamknięcia.
ma takie pompki.
- Załączniki
PPD AKP
