Tempomat nie działa
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Ja przyhamujesz to tempomat przestaje działać ,dopiero jak wciśniesz guzik na manetce to zaczyna działać znowu,wciskasz do góry dodajesz gazu,wciskasz w dół zwalniasz .
[you]--->Niebieski
ZWzPD
QQ to wiadomo ale tak jak pisze kolego Łukasz, to tempomat działa, jak mu się zachce. Ja mam tak samo. Nie pozostaje nic innego jak rozebrać manetkę, przeczyścić styki i ew przelutować kabelek.
lukasz22i
Post autor: lukasz22i »
niko02 pisze:QQ to wiadomo ale tak jak pisze kolego Łukasz, to tempomat działa, jak mu się zachce. Ja mam tak samo. Nie pozostaje nic innego jak rozebrać manetkę, przeczyścić styki i ew przelutować kabelek.
Dokładnie, obsługę tempomatu dobrze znam tylko on żyje swoim życiem. W czerwcu mam trasę ok 1500km do Chorwacji i nie uśmiecha mi się jechać bez tempomatu-sprawnego ;)
U mnie żyje dokładnie takim samym życiem, jak kolega napisał wyżej. Jak będę robił, to będzie manual ale widziałem już bardzo dobry na forum OCP.
lukasz22i
niko02 pisze:U mnie żyje dokładnie takim samym życiem, jak kolega napisał wyżej. Jak będę robił, to będzie manual ale widziałem już bardzo dobry na forum OCP.
możesz podrzucić? ;)
Zraz poszukam.
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 17:01 ]
Proszę bardzo ładny manual z czyszczenia:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... at+naprawa
harry-84
Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Re: Tempomat nie działa
Post autor: harry-84 »
Witam koledzy dołączę sie z moim z nieszczęsnym TEPMOMATEM :(
Kupiłem autko i tempomat nie działał ale na zegarach świeciła ikonka ze jest włączony a teraz nawet nie chce sie zapalić kontrolka. Zrobiłem autoskan i proszę o sprawdzenie z góry dziękuję a mozna sprawdzić w blokach mierzonych czy coś w tym stylu? Dodam jeszcze że jak włączę kierunek np w lewy to czasami najpierw mrugnie prawy a nastepnie zaczyna migać lewy i na odwrót. Wiec co proponujęcie żeby przeczyścić styki jak w linku powyżej u kolegi czy to już coś z całą manetką nie tak?
A o to autoscan:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0020200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
AUTA:
Jest:
Passat 2.0 TDI CR 2010r
Były:
Touran 2.0 TDI AVZ 2003r
Octavia 1.9 TDI ASV 2004r
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
Tak od tego możesz zacząć. Od przeczyszczenia styków. Jeżeli występuje problem z włączeniem kierunkowskazów to może to być uszkodzony przełącznik.
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
harry-84
wczoraj otworzyłem manetke i kazało się ze mam biały kabelek przerwany na wysokości łączenia manetki z obudowa kolumny kierownicy ale dopiero w czwartek zobaczę do tego bo mam calywolny. tylko mnie martwi czy musze wyjąć całą manetki na zewnętrzny czy da radę jakoś polutować bez wymontowania.?
AUTA:
Jest:
Były:
harry-84
Ja już wczoraj swój problem rozwiązałem, a mianowicie okazało się że miałem przerwany biały kabelek w manetce na wysokości około 3cm w głąb kolumny kierownicy. Udało się połączyć dosztukowanym kawałkiem kabelka i obeszło się bez odkręcania kierownicy.
Pozdrawiam.
AUTA:
Jest:
Były:
Majkel2004Tosiek
Auto:: 2.0 Pb 110Kw 2004
Post autor: Majkel2004Tosiek »
Ja mam zaś problem z tempomatem ze manetka na vcds żyje hamulce żyją bo jest reakcja na blokach pomiarowych żadnych błędów typu pedał sprzęgła czy coś w tym stylu nie ma ani tez biegów związane z tempomatem… ręce mi opadają… gdzie teraz szukać
Podziękował: 117 razy
Majkel2004Tosiek pisze:Ja mam zaś problem z tempomatem ze manetka na vcds żyje hamulce żyją bo jest reakcja na blokach pomiarowych żadnych błędów typu pedał sprzęgła czy coś w tym stylu nie ma ani tez biegów związane z tempomatem… ręce mi opadają… gdzie teraz szukać
dokładnie, ręce opadają jak się to czyta
Majkel2004Tosiek
spacewalker pisze:
To pomogłeś….
